Странный свист под капотом
18 years ago
Раскажите или дайте ссылку, пожалуйста:
на хх если резко нажать на педаль газа , из мот. отсека раздается шум ( как будто или воздух откуда-то выходит или , наоборот, подсасывает где), и сразу же пропадает. Если давишь плавно - такого нет. Что это?
dso
2 August 2006
6K
dso
2 August 2006
Ни кто не знает или все скрывают?
kkc-dancer
3 August 2006
У меня 1.8,
Засвистело что-то под капотом, когда заводишься, или газку поддаешь)))
По-ходу, ремни...
Был в НЮММе, сказали: не может быть, пробег всего-то 4000!
Запишитесь на сентябрь, посмотрим)))
Че делать - не знаю! Свистит через раз))) То свистит, то не свистит)))
Sagoz
3 August 2006
А может не свист, а треск? Детонация?
kkc-dancer
3 August 2006
ни фига себе детонация!!!
такой свист, как будто на ТАЗе пора ремень подтягивать!!!
я аж аафигел))) машине всего 4000км, а уже такая ботва!
подожду чуточку... как невтерпеж станет, на гарантию поеду)))
как раз они меня на сентябрь и записали)))
MSN
3 August 2006
dso
Попробуй на ремень силиконом брызнуть, скорее всего это ремень.
Exorcist
3 August 2006
Шум воздуха на впуске. У меня тоже самое.
Litus
3 August 2006
ремень не при чем. Засасывает воздух явно. Я, кстати, тоже позавчера только обнаружил такое у себя. Присоединяюсь к вопросу: это нормально? у всех-ли такое слышно с открытым капотом? (115 двиг)
Вадим460
3 August 2006
Это фича 1.6 -- ,езжу уже 23000км но проблем...
Фодик
3 August 2006
dso
Так и должно быть.
dso
3 August 2006
Охотно верю, что так и должно быть. А что это?
orkhan
24 July 2008
Вчера вечером на холостом ходу я нажал на газ и услышал непонятный звук из пот капота. Я открыл капот посмотрел снизу сверху ничего не заметил. Просто когда нажимаешь на газ даже при езде слышен звук как будто воздуз всасываеться. Знакомый мастер посмотрел и отправил в сервис. Я пока не успел доехать до сервиса. Такое ощуoение, что воздух откуда то еще всасываеться. Вроде не на что не влияет - машина также едет и тянет. Вот только хочу посмотреть расход увеличиться или нет.
Хотелось бы сперва узнать бывало ли у кого нить такое и что это может быть.
DN-2001
24 July 2008
Если вы про звук, который получается при резком кратковременном нажатии на педаль газа - забейте, так и должно быть
P.s.: когда другу покупали машину, то скинули 800 долларов с цены, сославшись на то, что типа блок дросселя надо менять при таких звуках, а он именно столько и стоит.
orkhan
24 July 2008
Да я про этот звук ну как будто воздух всасываеться. Похож на звук как будто вы букву П резко произносите.
А у всех такой звук есть?
И я не понял надо всетаки менять блок дросселя?
P.S. тема че то не тронута с 2006 года. Неужели с тех пор ни у кого не было такого?
Москвич
24 July 2008
dso
orkhan
Таких тем уже было несколько, так у всех, не волнуйтесь.
orkhan
25 July 2008
Москвич
Что значит не волнуйтесь? Это нормально и не надо с этим возиться? Бегать по профилакториям? Я правильно понимаю?
А узнать что это почему и на что влияет можно? Ну просто так легче было бы не беспокоиться, а то так не комфортно.
Да и еще если не трудно дайте ссылки на другие темы потому что искал и не нашел.
orkhan
30 July 2008
Ну кто нить объясните что это такое? Никто не знает?
gleb77
30 July 2008
Это звук "всасываемого" воздуха во впускной коллектор,как и почему он происходит не извесно,вероятно конструктивная особенность.
Фриман
30 July 2008
есть такое 1,6/100, похоже на звук турбонаддува
orkhan
30 July 2008
Ну а где можно оффициальную инфу прочитать, потому что я че то не успокаиваюсь. На сервис не хочеться, но и к звуку не могу привыкнуть. Кажись становлюсь параноиком, но хотел бы услышать профессиональное мнение или хотя бы всех у кого есть 1,6 с таким звуком
RedFrog
4 August 2008
Ни фига это не впуск свистит и не ремень. У меня на фьюже такая фигня - свист, как от турбины. Свистит только на 5 передаче и только под нагрузкой при оборотах свыше 3000 ( если точнее - от 2900 об/мин.) На других передачах не свистит, если газовать с выключенной передачей - тоже не свистит. Рыл тему по всем форумам, не только по форду. Свист издают шестерни 5 передачи или иголки подшипника. На других передачах коробка ( на фокусе 1,6 и на фьюже она одинаковая - IB5) при оборотах 2800 резонансно подвывает. Ниже 2500 и выше 3500 подвывание почти не слышно. Плохо, что это самые употребимые в эксплуатации обороты - достает, даже мешает музыку слушать. Ездил в сервис - инженер по гарантии и мастер прикидываются, что не слышат. Все мои знакомые, которые со мной ездили - явно слышат. В общем, на гарантию надежд нет, попробую масло погуще залить. По данным других форумов свист и подвывание бывают от несоосности валов или неточного межосевого расстояния и тогда это не лечится, кроме как заменой коробки. Менять коробку дилер наотрез отказывается - типа, работает.
sanekk
4 August 2008
Этот свист исходит от дроссельной заслонки. Вы нажимаете на педаль газа, ДЗ резко открывается, и воздух в этот момент через нее засасывается с характерным свистом. Очень хорошо слышно и видно при снятом патрубке. Есть у всех, не заморачивайтесь, это физика...
А вот если что-то слышно помимо этого эффекта, то тут уж фиг знает. у меня других свистов нет.
RedFrog
4 August 2008
Если бы свист был от дроссельной заслонки - он был бы на любой передаче и даже если передача выключена. И на фокусе дроссельная заслонка тоже бы свистела, а она у меня не свистит. Кстати - свист как раз не характерный - обычно на автомобилях ничего подобного с дроссельной заслонкой не бывает.
orkhan
5 August 2008
Модераторов надо попросить поменять название темы. Неправильно написано это не свист, это непонятный звук как будто всасываеться воздух.
Я поэтому отдельную тему создал чтобы не путалось со свистом но добрые модераторы соединили мою тему с этой. Просьба поменяйте название темы. Потому что свист это другое оно бывает когда с ремнем чтото или еще чтото другое.
А здесь я как понял идет об особенности впускной системы у фокуса.
RedFrog
То что вы говорите о свисте это другой звук. Здесь никакой 5-ой передачи нету. У меня например автомат.
dso правильно описал вопрос.
но почему так назвал тему я не пойму.
sanekk:
Просто странно на других автомобилях (кроме фокуса) я не сталкивался. У всех есть ДЗ и я не слышал такого явного звука.
Спасибо всем за ответы - это меня успокоила и что либо делать с этим я не буду, как я понял и делать то нечего.
Просто при продаже трудно будет объяснить кому либо что это характерно для таких машин.
sanekk
И у меня кроме этого звука других не слышно. Ну по крайней мере пока.
Dot
19 August 2008
Люди для успокоения души зайдите в салон и заведите новую машину звук такой же)))
У меня на машине тоже самое.
А главное я работал в Форде ИГ и первый кто ко мне обратился с этим звуком это был клиент с Фьюжена, я проводил его к новой машине и тихо посмеиваясь разошлись, т.к. это было и у новой машине(перепробовали все))). Правильно сказали это ФИЗИКА)))
ALEX 44
27 August 2008
Да у меня тоже на 1,6 100 л. с. есть этот звук при резком нажатии на газ, особенно слышно на нейтральной передаче, считаю что так и должно быть т.к. при резком нажатии происходит резкое обогащение воздухом, вот и создается этот звук.
p.s. на 12-ой было тоже самое, тоже сначала парился, сервисмены объяснили
Perfect
22 September 2009
Тогда почему когда едишь на нейтралке этот свист так же присутствует ?! Ведь получаться воздух особо всасывать не приходится?
Отпишитесь пожалуйста, если есть какие-то новые сведения по этой проблеме.
У меня 2 л. и всё тоже самое, как ни странно.
immortal_guard
22 September 2009
1.8 когда едешь ничего не всасывает, но если открыть капот и резко нажать на педаль про происходит такой ЧПОК, и обороты в верх растут...
это нормально, так было с новья, пробег 43 000, все ОК.
