HELP Шумоизоляция с одной стороны
19 years ago
Люди добрые, подскажите, что может быть за ерунда?
Есть стойкое (и не единоличное) ощущение, что в автомобиле шумоизоляция слева или отсутствует вовсе или имеет какие-то изъяны. При езде слышится шум, который исчезает при заезде левыми колесами (резина шипованная UG500) на разделительную полосу снега на дороге. При аналогичном маневре вправо такого эффекта нет. То есть получается, что слева нет шумки или какие-то в ней дыры На универсале (тоже FF) жены такой фигни нет. Сервис убеждать сильно придется и является ли это деффектом?
HakunaMatata
7 February 2005
1,4K
Andrian
7 February 2005
У меня ощущение, что с шумоизоляцией колесных арок - беда. Ничего не могу сказать плохого про шумоизоляцию двигателя-как работает не слышно.
Раньше была Вектра ни с чем подобным не сталкивался. Езжу 1.5 месяца,
причем на родной резине - пока это самый крупный недостаток.
HakunaMatata
7 February 2005
Ну вот говорю, что с универсалом жены такого нет абсолютно! Я на ее машине вообще не слышу такие изменения дорожного покрытия. А у меня - как на улице.
DJ Kokos
8 February 2005
А в штатной комплектации шумка арок не идет! так что не надо её обсуждать! Просто не обращай внимание или выложи пару сотен за шумоизоляцию
Andrian
8 February 2005
Я бы выложил, только кому в Питере?
DJ Kokos
8 February 2005
Ничего себе ты говоришь про питер! Это вот в моём городе труба с этим. А ты находи студию, где звук, свет устанавливают. Там и шумку делают 100 пудов.
aleksandr
8 February 2005
Акуна, а может стоит быстренько подскочить к ближайшей поликлинике и снять аудиограмму сидя в собственной машине, предварительно договорившись с ЛОРом?
Докладываю: прислушался - кажись та же хрень, только я почему-то грешу на то, что тоже располагаюсь слева. Попробую переставить руль вправо и хорошо послушать. О результатах эксперимента сообщу незамедлительно!!!
HakunaMatata
9 February 2005
Я жду с нетерпением результатов! Ну и беда-то моя в том, что мне есть с чем сравнить И разницу замечаю не только я, но и пассажиры, поскольку эффект при заезде левыми колесами очень значителен на слух, а вправо его нет абсолютно. Кстати, еще обратил внимание, что расстояние между торпедой и дверями слева больше, чем справа. Хотя у жены на универсале такая же фишка. Видимо, особенности сборки...
Vavan
9 February 2005
Случай: на ВАЗ-2112 на водительской двери после автосервиса не оказалось пыльника (полиэтиленовая плёнка во всю дверь), имеено после вскрытия обшивки двери увидел отсутствие пыльника и понял почему стало шумно от левой стороны!
Посему надо проверить: если на сервисе ставили сигнализацию , например, то могли пыльник не поставить!
HakunaMatata
10 February 2005
Этот вариант тоже отпадает, поскольку данный шум был обнаружен при приеме автомобиля во время тестовой поездки до установки всякого дополнительного оборудования. Причем процесс "теста" был явно укорочен нервным состоянием ожидания скончания бензина и бензонасоса, поскольку маршрутник показывал, что до заправки данный автомобиль может проехать не больше, чем "НОЛЬ" километров! Скупердяи, млин! И на данный косяк было указано мененджеру незамедлительно. Но ответ был невнятным и мутным, а заехать на разделительную полосу тогда смекалки не хватило... Иначе достал бы их сразу. Теперь сложнее будет.
Но догадка Ваша, я думаю, в нужном направлении. Именно это им и надо будет проверить в первую очередь.
Malish
7 March 2012
Актуальная тема: Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
      Подвеска на ФФ3
