Диодизация задних фанарей (тюнинг диодными лентами)
12
Всем привет.
Решил со всем поделиться тем, чем сейчас на данный момент занимаюсь.
Учитывая что альтернативной оптики на ФМ-4 почти нет, а то что есть не очень нравится. было решено воткнуть диодные ленты в задние фары.
Процесс был не легким, времени потрачено много, т.к. помимо машины есть еще и работа и жена, которые мешают =)))
Ну а теперь по делу.
Для разработки проекта, была взята тестевая, задняя, правая, внешняя фара (т.к. она была отколота, я приобрел новую).
Купили ленту 1.5 метра, сверх яркую с крупными диодами.
Купили коннекторы (мама - папа) для соединения проводки.
Купили резисторы и диоды (не путать с диодными лампами, диод используется для пропускания электрического тока только в ОДНУ сторону).
Ну и понеслась:
СТОП-СИГНАЛ
Также выкладываю фото по порядку работы и небольшое видео. Видео и фото делалось на телефон, другой техники у меня нет.
P.S.: Сильно не пинать. Колхоз - дело благородное и индивидуальное =)))
Более подробный отчет о проблемах и процессе есть тут DRIVE2 > drive2.ru
мондео4, диоды, диодная лента, тюнинг задних фонарей, фонарь, светодиодные фонари, диодные лампы
Blekon
1 October 2012
34,2K
REAL_NIGGAZ
1 October 2012
неплохо, молодцом! только фары жалко резать.
Blekon
1 October 2012
Ну линия разреза получается тонкой, потом спокойно запаиваешь или заклеиваешь, взависимости от желания и шлифуешь наждачкой мелкой =)))
Msclne
1 October 2012
не плохо.
A. V. M.
2 October 2012
получилось очень хорошо, только фонари это а не фары))). молодца.
Blekon
2 October 2012
A. V. M.:
Блин ну простите, деревенщина я =)))
focus_kz
26 November 2012
Blekon
молодца,я из алматы пришлю тебе свои фонари сделай мне также
Nefin
7 December 2012
Так ты только внешние делал? А внутренние?
леонид771
9 December 2012
а я разрезал всю фару и вставлял по всей длине светодиоды с зади во всех фарах даже в отражателях на бампере. поставил там 2 диода и резистор .при габаритах горят в пол накала при стопе ярче. потратил деньгами 1000р светодиоды и день работы. если заинтерисует .вышлю фото посмотрите. поворотники на крыле тоже переделал .по всей длине поворотника светодиодная лента . только все это надо подключать к родной проводке и при этом нельзя убирать родную лампочку иначе компьютер света глючит .очень сексуально получилось
леонид771
17 December 2012
11
сделал фары диодами
Denchik71
20 December 2012
Супер, Очень понравилось!!! молодец
Nefin
21 December 2012
Своими силами делал?? Если нет - подскажи контакт
astericks
6 March 2013
леонид771
если я правильно понял,то родную лампу надо оставить.Ты куда убирал лампу повторителя???
леонид771
6 March 2013
делал своими руками потратил 2 часа на обе стороны.родную лампу спрятал в крыле на герлене. внутри светодиодная лента а сверху нее пластик как зашита
astericks
7 March 2013
я конечно не электрик.но я так понимаю диоды с родной лампой ты паралелил.правильно???
Diplomatic
7 March 2013
Я вот тоже шаманю над туманками.
леонид771
17 March 2013
вот еше мелочь
леонид771
17 March 2013
на крышке багажника тоже стоп светодиодный
леонид771
17 March 2013
внутри дверей все ручки подсвечиваются и т.п . жаль неудалось дальше с ней поигратся пришлось продать , и купить другую, шас изврашаюсь над хюндай соната 5
slivgin
27 May 2013
слушай приятно получилось, а то предложенный тюнинг вариант оптики в продаже не о чем...рестайлинг и то симпатичнее жаль что багажник придётся менять а так очень даже симпотично
Blekon
30 August 2013
stealthl:
Blekon
Приветствую! Заинтересовали диодные отражатели с последнего фото. Под заказ изготавливаешь?
С уважением Иван.
Ну вообще то они продаются, цена за пару 1500-2000руб =)
51mks
30 August 2013
кажись на драйв ру это уже было.
Blekon
2 September 2013
51mks
Конечно было. И Есть =) и у меня в багажнике катаются никак не поставлю =)
Julien
27 September 2013
По схеме диод - где анод, где катод?
Korleone
27 September 2013
Julien:
51mks
27 September 2013
Diplomatic
а задние поворотники не делал
Diplomatic
27 September 2013mobile
51mks
Нет не делал, в принципе на универсале задние фонари и поворотники смотрятся лучше чем на седане, потому делать что-то не задумывался. Хотя...
bendrik88
18 October 2013
а как ночью смотрится есть фото?
bendrik88
18 October 2013
ивиделл выше)
