Установка рукоятки КПП с подсветкой на ФФ3
Устанавливал ручку КПП и не смог найти разъема куда ее подключить по схеме нарисовано,что уходит кудато вглубь,но ничего подобного(разъема) в том районе не нашел может кто уже сталкивался с подобной проблемой или может на наших сборках вообще нет подобных разъемов
электрооборудование, кпп, рукоятка, ручка рычага, рычаг КПП, коробка передач, КПП, АКПП, МКПП, подсветка
PVS
26 September 2012
44,2K
Серый
30 September 2012
PVSlava
Я так же как и на фф2 запитал от подсветки кнопок под климатом
Sergeymch7
30 September 2012
разьем примотан к проводке за блоком климата но можно добраться если снять панель магнитолы
PVS
30 September 2012
Sergeymch7
чтото там ничего не нашел он ведь не маленький я вроде всю проводку там прошел куда смог дотянуться по крайней мере да с зеркалом пересмотрел все ,но все равно спасибо за информацию завтра еще раз посмотрю может где и не заметил
вы про такой имели ввиду?
Серый
просто ручка идет как для ФФ3 вот я и подумал может и есть где разъем как по схеме нарисовано
Sergeymch7
30 September 2012
нет не такой разьем он такой как на подсветке ног
Sergeymch7
30 September 2012
у него еще примотан пластмасовый угалок с клипсой для крепления под кансоль кпп
PVS
30 September 2012
у меня в комплекте было два провода один идет с ручки,а второй отдельно,один конец подсоединяешь там кудато ,а второй к проводке которая от ручки на ручке вроде как похож на подсветку ног
PVS
30 September 2012
вот примерно както так
Эрон_дон_дон
21 October 2012
а где такую ручку можно надыбать?или самому придеться паять?)
PVS
21 October 2012
через экзист заказывал или автодок можно
PVS
21 October 2012
Эрон_дон_дон
вот финис 1729812
Blan
20 January 2013
Подскажите пожалуйста, как снимается ручка кпп у нас?
Usn
29 January 2013
Всем привет! Хочу поменять стандартную трендовскую рукоятку рычага переключения передач на более другую)) Как снять старую? Попытался открутить, вращается полностью вместе с рычагом.
pilot636@rambler.ru
29 January 2013
Usn
Рамку с чехлом снять и, вывернув чехол, открутить ручку. Хотел бы я глянуть, как она вращается вместе с рычагом.
dooom
30 January 2013
PVS
Серый
Хм страно,только щас увидел...вот смотри что у меня разьем Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд. (сообщение #13176464)
Серый
30 January 2013
dooom
У меня тоже такой болтается но у меня ручка перешла с ФФ2 и провода без всяких разъёмов,так что как и на фф2 запитал от подсветки кнопок обогревов
PVS
30 January 2013
dooom
на ручке не такой разъем по крайней мере у меня был выше есть фото разъема,но запитаться можно и с этого в принцыпе
pilot636@rambler.ru
6 February 2013
Сегодня пытался внедрить сие чудо на свой авто. Начитался темы про разбор салона и вперед. Две защелки на рамке КПП, все равно сломал, как не старался, так что будьте бдительны и предельно аккуратны. Все остальное снял быстрее. Недоумение вызвала клипса на пассажирском "лопухе" так его назвал- боковая накладка тоннеля со стороны пассажира. На ФФ2 там все выкручивалось, а здесь просто утопленная клипса, которую не поддеть и пальцами не зацепить. Пришлось пассатижами через тряпочку тащить- маразм. Как не старался найти ответный разъем под ручку, так и не нашел, хотя у меня Титан в максималке. Кто-нибудь его в живую видел? Есть один маленький разъемчик, который примотан к проводке климата, но напруга на него не идет. Теперь думаю куда подключиться?! Пока все разобрано. Буду искать. Может кто подскажет направление, желательно с фото.
pilot636@rambler.ru
9 February 2013
Сегодня наконец-то все оживил:
dooom
9 February 2013
pilot636@rambler.ru
Куда соединял?
pilot636@rambler.ru
9 February 2013
dooom
Подключил к большому разъему, который ниже ручки КПП со стороны пассажира. Лопухнулся и не догадался сфотографировать. Коричневый провод- плюс приходит при включении габаритов. Массу брал рядом, там много штатных мест. Теперь все по уму. Регулировка яркости и включение вместе с габаритами. Доволен как удав. Собирал все на место и матерился на чем свет стоял. Крепить так рамки-демоны придумали.
sbotsman
21 February 2013
подскажите, чтобы снять ручку КПП обязательно снимать боковой "лопух" или достаточно рамку вокруг ручки кпп? или вернее говоря снимается ли эта рамка сразу или надо еще чего то разбирать?
andreandrew
21 February 2013
sbotsman
Я снимал сначала левый верхний край рамки вокруг КПП(подсовывал узкий тонкий нож), затем вниз против часовой стрелки. Долго дергал верхний правый край, но все снялось ничего не сломал. Затем поднимаешь рамку с чехлом чуть вверх и откручиваешь ручку. Все вынимаешь и отсоединяешь чехол с рычагом от рамки
Black_tarantula
27 March 2013
какая резьба на ручке кпп?
lex_s
23 July 2013
С фокуса 3 подходит ли набалдажник КПП на фокус 2 дорестайл?
pilot636@rambler.ru
24 July 2013
lex_s
Подходит, только кожух к нему крепится иначе.
Futbolist
8 August 2013
Сегодня поставил тоже фиестовску ручку, правда без подсветки. Первые впечатления - намного лучше лежит в руке фокусовской
Philter
28 September 2013
Хоть у кого нибудь есть штатная проводка для подключения ручки кпп с подсветкой?
leonides
30 September 2013
Futbolist:
Менял только "набалдашник"? Подскажи номерок пожалуйста.
Danno
1 October 2013
около месяца назад поставил себе!!! смотрится круто, держится в руке уверенно! проводки не было, поэтому питал к какому-то проводу, щас не вспомню, вроде коричневый был)
