Кнопки на руле
Добрый день!
Авто:
Ford S-max
Комплектация Titanium
Год 2010 Страна Бельгия
У меня кан шина или резистивные кнопки?
Если кан, то каким адаптером сделать резстивные?
За ранее благодарен!
Итак.
Достали голову, чтояло что типа Фантома. К ней был подключен вот такой декодер, поиск по названию в инете результатов не принес.
Путем измерений получилось определить только честные 12 Вольт при включении задней передачи.
Нечто АСС, опять же таки при помощи измерений, есть некий импульсный сигнал амплитудой 9-10 Вольт и продолжительностью 50-60 мс.
2 провода - нечто с кнопоко на руле, вроде сопротивление, но значение сопротивления скочет непонятно при нажатии на кнопки. Когда подключили к нему ДжойСтик, то при нажатии на любу клавишу скочет значение 1023 к 13 потом снова 1023 потом 13, но этоти прижки очень быстры, мы даже зрительно не уловили какое значение прыгает, установили 13 методом перебора.
Если в проге поставить 13, то при нажатии на любую клавишу из левого блока кнопок на руле (громкость, треки, "М") Джойстик срабатывает. Получается что с декодераа идет не изменение сопротивления а нечто кодированное или что еще.
Господа, помогите советом, куда смотреть?
Картинки покрупнее:
_http://s019.radikal.ru/i604/1208/17/89b983aa223f.jpg
_http://s018.radikal.ru/i516/1208/e0/c5007bddfc94.jpg
кнопки, carpc, руль, управление кнопками, замена руля
wizzen
27 August 2012
Кнопки на руле
23,7K
Beztuzev
27 August 2012
А это для чего всё и какое практическое приминение всего этого???
wizzen
30 August 2012
Мне нужно подключить через адаптер резистивные кнопки к carpc
andel
3 September 2012
Проводка без ЮСБ
с ЮСБ.
Вроде подключение джойстика не изменено. Но на всякий случай даю 2 схемы.
Саня-Танкист
7 September 2012
ТС-ру - ознакомься с веткой форума http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?sh...mp;fromsearch=1
marina1666
9 March 2013
Подскажите, пожалуйста, что это за кнопки и как они работают?
andel
9 March 2013
marina1666
Кнопки круиза. Почитать про них думаю можно либо в теме соответствующего автомобиля, либо в инструкции...
marina1666
10 March 2013
я нажимаю нечего не меняется даже не загораются лампочки на понели
andel
10 March 2013
marina1666
Раз намек не совсем поняли, то: про использование ваших кнопок круиза лучше все же спрашивать в ветке про фокус1, а не в теме про S-max и Galaxy ) ) )
KIL_22_1
11 October 2013
Добрый день!!! Такая проблема, на руле на правом джойстике работает только кнопка"ОК"и стрелка вправо. машину недавно купил,че с ними случилось не знаю!!! какие варианты??? как их разобрать???
Irs 13
11 October 2013
KIL_22_1
может от греха подальше в сервис сначала обратиться?
KIL_22_1
11 October 2013
Я бы с радостью!!!но в Витебске... да с такой проблемой... меня не поймут!!!
Сашкец
11 October 2013
KIL_22_1 от чего же?
KIL_22_1
11 October 2013
Это не проблема,с которой нужно обращаться на СТО,если бы машину притащили на веревке,тогда ДА!!!
andel
13 October 2013
KIL_22_1
Варианта для первого осмотра 2:
1. посмотреть кнопки в разобранном виде (может просто сами кнопки вышли из строя или там плату чем-то залили типа кока-колы)
2. посмотреть провода от кнопок (может где-то перебило провод или окисление разъема)
Насколько я помню, блок кнопок просто прикручен 2-мя шурупами. а вот как дальше разбирать - не знаю
Nikis_23_rus
14 October 2013
Прикручен ТРЕМЯ саморезами, два с обратной стороны руля и один под подушкой безопасности.
Смотри отлично расписанный отчёт от соседей ТУТ !!!
stek14
13 May 2014
KIL_22_1
Добрый день!
У меня возникла такая же беда, не подскажишь чем у тебя закончилась эта беда???
KIL_22_1
16 May 2014
Закончилась беда!!! Я просто сильно нажал на джойстик(на все по очереди) и пошевелил ее в нажатом состоянии!!! И все!!!
Мне такой способ помог!!! Кстати,эта беда у меня повторяется,когда долгое время не пользуюсь кнопками!!!
lesha1852
29 November 2020mobile
Ребята всем привет. Поменял кнопки на руле Ford Galaxy 2012 года. И не запомнил, светились ли кнопки «М» и «ОК». Подскажите пожалуйста. Они должны светились?
andel
30 November 2020mobile
-2
lesha1852
нет, не светятся
lesha1852
1 December 2020mobile
Большое спасибо 🙏.
andpan
24 April 2021mobile
Всем привет.
Galaxy 2.0 дизель 2011
Некоторое время назад появилась неисправность круиза.
Включаю круиз, нажимаю на плюс или на минус, чтобы задать скорость, но круиз просто выключается. Ещё - при движении (круиз не трогаю) на секунду на дисплее загорается картинка круиза (будто я его включил) и сразу гаснет.
Обращался в сервис год назад. Сели с диагностом, показываю как круиз выключается, он увидел. Подоткнули IDS. Проблема сразу исчезла. С помощью компа смотрим что видит машина при нажатии на кнопки - все отлично.
Начитался про чистку кнопок и устранение некого предохранителя на плате в руле (https://www.drive2.ru/l/569104470831530119/). Попросил ребят в сервисе сделать эту работу независимо от наличия проблемы, но оказалось что на моей плате нет этого предохранителя (по крайней мере в том месте). И опять при подключении IDS все вылечилось. (Сейчас проблема опять проявляется).
Наверняка есть люди, которые столкнулись с тем же багом и решили его.
Прошу помощи )
andel
25 April 2021
А это только при вращении руля глючит?
VoldemarS
26 April 2021
andpan:
Всем привет.
Прошу помощи )
Добрый день.
Этой зимой тоже появились похожие симптомы, но не постоянно, пока не выявил закономерности.
andpan
26 April 2021
andel:
Это в любом положении руля происходит. Иногда не происходит и работает все исправно. Со временем проявляется все чаще.
andel
27 April 2021
andpan
Просто если кнопки почистили по-человечески ( у меня это делали мин 15), то следующей причиной может быть например часовая пружина или контакты в руле и рулевой колонке. Но обычно они зависят от поворота руля...
andpan
3 May 2021mobile
Кнопки не чистил (по сути вообще ничего не делал), но сразу после сервиса достаточно долго работало. Если бы это была грязь на контактах, то ничего не изменилось бы
andel
6 May 2021
andpan:
andpan:
А что тогда делали на сервисе?
подозреваю, что они как раз контакты кнопок протерли...
andpan
6 May 2021
Нет кнопки не трогали. Работы проводились 2 раза. Что именно проводилось в оба раза... по дороге в сервис проблема была.
При заезде в сервис проблема была. Диагност подрубает IDS - ошибок нет. Смотрит что видит машина при нажатии на эти кнопки - машина все видит правильно. И на этом этапе при попытке повторно воспроизвести проблему она исчезает. Исчезает и не проявляется продолжительное время. Потом появляется снова.
У моего товарища есть S-MAX. Он немного свежее. Проявляется аналогичная проблема. В сервис обращался один раз - та же фигня. Больше не обращался. Сейчас на машине ездит не он и решать эту проблему не планирует.
Nikis_23_rus
6 May 2021
andpan:
Всем привет.
Прошу помощи )
Наука о контактах самая тяжёлая.
Управление идёт по обычным проводам-шлейф подрулевой-провода, сложного ни чего нет казалось бы, но нет!
Всё управление методом измененния сопротивления на управляющем проводе. Сейчас не найду наверное, но была табличка с этими сопротивлениями, вот их необходимо проверить тестером или при помощи IDS, в котором есть такая штуковина, как пин-пойнт тесты, соблюдая очерёдность шагов в которой, можно найти перемежающуюся неисправность, но не факт. Попробуй разобрать кнопки и очистить сами платы обезжиривателем(только не при помощи ватных палок!!!), контакты в колодках проверить на плотность соединения, взяв пин, подобный тому, что входит в колодку и вставляя его по очереди в каждый пин колодки. Контакт должен быть плотным. Пин не должен там болтаться и тем более вываливаться, если перевернуть колодку пином вниз. Ну а дальше по этому же сценарию остальные соединения проверить.
Как-то так.
