Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
13 years
стук на мелких кочках(стиральная доска).Заезжал в два разных автосервиса(причем один специлизированный) но мастера изъна в подвеске не нашли. но стук то присутствует!!!
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
услуги гадалок, подвеска, неисправность, скрип задней подвески, стук сзади
хенд
29 January 2005
307,6K
Beztuzev
29 January 2005
Стук может быть только после 150 тыс. км. пробега в задней подвеске. Может чего в багажном отделении гремит ??? Домкрат например ???
хенд
30 January 2005
всё смотрел и домкрат и содержимое багажника(кстати не одного кармана для вещей,во всех приличных авто присутствуют а тут только ниша для запаски.аварииный знак,аптечка,огнетушительКУДА?) Есть версия что задние стойки на морозе замерзают.но это моя теория. у нас последние дни -20
Beztuzev
30 January 2005
Я купил складной ящик пластиковый где всё и лежит. Ящик не скользит т.к. купил оригинальный коврик Ford в багажное отделение с противоскользящим покрытием.
Интересно что это у Вас за БОТВА там ???
good_bye
30 January 2005
У меня тоже стучит задняя подвеска не знаю что и делать. Моему фокусу уже 7 лет хотя снаружи он как новый. На одометре 60 000 км.
SlavaV
31 January 2005
Я вот тоже думал что в багажнике что то стучит, но перекладывал почти все в багажнике, результат такой же.
Заметил стучит в районе заднего правого колеса и на холодной машине (на мелких кочках), все еще пока надеюсь что это пластик или в багажнике что то гремит (пока очень холодно лезть пересмотреть весь багажник).
У меня звук тоже глухой не металический, а у вас?
Это может быть накладка под номер? или сама крышка багажника?
У меня седан и пробег 3300 км.
1967s
31 January 2005
О! Точно так же слышу стучок глухой сзади справа. Неделю назад на ТО-4 (у дилера)просил диагностов глянуть пристально. Глянули - все говорят ок! Думаю, это НЕ ПОДВЕСКА, на мой взгляд это может быть:
- замок задней правой двери (когда дверь открывал - слышал что там какая то фигня глухо побрякивает - так уже полгода)
- Замки фиксации спинки заднего сиденья.
- Чего то связанное с конструкцией кузова и арматуры сзади справа.
Сам перестал прислушиваться после того, как на ТО сказали, что всё абсолютно исправно. Хотя не исключаю, теоретически, подушку заднего амортизатора. Была такая фигня на трешке БМВ, только звук был громче и четче. Поставил новую подушку и все затихло
Docent
31 January 2005
У меня НА НОВОЙ было что-то близко к стуку, пока давление в шинах не проверил
Было 3,3 атмосферы
Zagurov
31 January 2005
Сам ничего подобного не слышал, хотя задние пассажиры это замечали, при том тоже где то справа. Замеченно это было неделю назад, когда температура была выше нуля, так что на замерший пластик не похоже
Сегодня буду в сервисе (не работает обогрев левого зеркала) заодно и поинтерисуюсь по поводу стука!!!
Отпишусь..
custar
31 January 2005
такая же фигня.
на ТО 60000 ребята сказали не париться - типа все нормально, хотя сначала думали что это стойка стабилизатора.
(было кстати еще не холодно, но стук был)
Rustik
1 February 2005
Что-то подобное... Я не спец. в этом деле...
... Стучит справа сзади на непрогретой машине... Стук такой, как будто действоительно что-то в багажнике подпрыгивает... Но там только огнетушитель и аптечка, специально доставал в салон, все равно...
Пробег 6200.
Shark
1 February 2005
Я думаю вот ответ на ваш вопрос. http://www.fordforums.ru/viewtopic.php?t=15361
Beztuzev
1 February 2005
Это что которые "косточки стабилизатора" ??? Это слабое место у FF. Мне спереди заменили по гарантии (23т.км) - для FF делает MAZDA. Но стуков не было а был скрип, ранее уже писал. В задней подвеске тоже есть такие "косточки" видимо они дают такой стук ???
Shark
1 February 2005
Да именно так.
Rustik
1 February 2005
Да именно так.
Диагноз то какой? В сервис?...
А если стук не напрягает, то до ТО мож дотянуть, шоб не бегать, или потом может быть хуже?...
Shark
1 February 2005
Ваша подвеска - Вам решать.
Gravity
2 February 2005
А может кто ни будь четко сказать Есть ли различие между американскими и европейскими стойками и резинками заднего стабилизатора FF ? Спасибо.
Rustik
2 February 2005
Кстати, седня -9, стука вроде нет... Получается это только в морозы...
1967s
2 February 2005
Передаю дословно фразу инженера НЮМа : " на морозе у Фокуса СТУЧАТ амортизаторы, пока не раскачаются... Это нормально... "
Rustik
2 February 2005
Успокоил , а то последнее время без музыки езжу, все прислушиваюсь... ...
хенд
2 February 2005
Пацаны НАШЁЛ как кто-то говорил стучали резинки заднего стабилизатора,что крепят его к рычагу.ПОМЕНЯЛ И ВСЁ ПРОПАЛО.
good_bye
6 February 2005
А скоько по деньгам стоят (запчасти+работа)
хенд
8 February 2005
ремонт стоит совсем недорого,резинки подошли от класики от амортизатора и их замена стоили 100 рублей
dima_spider
9 February 2005
У меня тоже глухой стук в районе заднего правого колеса, но не громкий - прислушиваться надо! Думаю что это все и за мороза у нас сейчас где-то -15.
Но вот сегодня особенно напряг странный звук как будто наехал колесом на палка с гвоздем и она бьет по куэову(звук такой металический)!
Ходил...ходил..обсматривал - вроде все ОК!
Не пойму что случилось???
Не давно машину помыл и не до конца вытер. Так замки примерзли чуть-чуть и кое где лед был, но я ее вроде отогрел, льда почти не осталось! Думаю что, что-то еще подмерзшее и поэтому этот звук фунциклирует!
dima_spider
9 February 2005
Извените за то, что начал писать не по теме! Но уж доканал меня тот "небольшой бум-бум" который начался сегодня утром!
Я уже не знаю что и делать! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ!
Этот звук - ну как-будто где-то в районе правого заднеко колеса(в салоне авто) или в задней двери где-то под панелями отошла клемма и теперь долбит по корпусу(металлу).
Я уже не знаю что и делать думал может панели разобрать-посмотреть может там что случилось(но подумал, а что мне потом на сервесе скажут-"типа нельзя самому разбирать панели а то гарантию снимем", или ничего им не говорить или они за это гарантии не лишают)???
Подскажите плизз...
Или ето что другое дребезжит?...
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН...
good_bye
10 February 2005
Можно подробнее описать название детали от какой машины подходит и как сложно деталь меняется и можно ли доверить работу Дяде Васе!!!
И где вы за такие деньги делали?
SlavaV
16 February 2005
QUOTE (Rustik @ Feb 2 2005, 10:57)
QUOTE (AsPilot @ Feb 1 2005, 13:21)
Съездил на сервис с данной проблемой, тоже сказали что какие то резинки на морозе дубеют и стучат, но в тоже время предложили записаться на диагностику или подождать оттепели (будет стук или нет). Вообщем тоже сказали что ничего страшного, но стук по прежднему напрягает (хотя жена говорит что не слышит его, может у меня параноя на любой скрип в машине).
У меня сколько их не раскачивай один хрен стучат, но и температура воздуха около -20 и не как теплеть не хочет.
Юрий@ZTW
21 February 2005
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять:
я по поводу стуков разных, правда из передней подвески, заехал на СТО. Там предложили произвести замену передних стоек стабилизатора. Цена вопроса умеренная и я в легкую согласился... НО! После осмотра диагностом задней подвески - резюме - ВАМ МЕНЯТЬ САЙЛЕНТ-БЛОКИ НАДОБНО! Я уже было согласился, но, тут прояснилась следующая ситуация, замене подлежат РЫЧАГИ (!) т.к. такое изделие как сайлент-блок заводом изготовителем не предусмотрено. Цена вопроса - 130 ойро за штуку. Менять потребно оба. И вот меня терзают смутные сомнения - может, таки есть сайлент-блоки? Отдельно? Речь идет о длинном таком рычаге, который к кузову крепится (толи продольный, толи поперечный, я в этом вопросе не силен )
Подскажите, что делать? Рычаг то еще хороший...
реокорр
21 February 2005
SlavaV
Езжу на своем ФФ уже вторую зиму. Тоже появился стук сзади. По гарантии поменяли стойки стабилизатора. Стук не пропал. Прошлой зимой стука не было. Хотя зима в Екатеринбурге "нетёплая". Сейчас - 16 Думаю, что это всё таки связано с холодами. Скоро потеплеет, тогда и проверим версию.
bor
22 February 2005
Докладываю,
съездил вчера со своим стуком в заду к дилеру (автоленд, е-бург). Разговоривал с менеджером по гарантии (Денис Колмогоров). Он меня сразу на яму загнал, набежала толпа мужиков давай мой вагончик за рейлинги раскачивать, (я подумал оторвут нахрен). Другой мужик залез в яму и держался за стойки заднего стабилизатора - сказал, что в них люфт и затянул их по самое не могу.
После этого мы с Денисом поехали покататься. Стук остался - дело не в стойках. Короче, остановились вот на чем, у них уже до меня два вагона с аналогичным стуком приезжало. У дилера подозрения на задние амортизаторы и их крепления, для этих двух заказали новые задние амартизаторы. Мне было предложено подождать 2 недели пока с этими разберуться.
Ждемс.
