Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
Fokusnik82
28 July 2012
Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Гоншчик
31 July 2012
Fokusnik82Съемник никакой не нужен, снимаешь суппорт, снимаешь диск, с обратной стороны подшипника со стороны рычагов подвески откручиваешь четыре болта трещеткой с удлинителем с головкой под звездочку (предварительно пройтись WD-40, потому что крутить замучаешься).Как-то так.Не за что
Похоже предстоит первый за почти 70 тысяч пробега ремонт.Есть серьёзные опасения,что настал конец переднему ступичному подшипнику.При движении,особенно при поворотах слышится даже не гул,а как будто,что-то шоркает.(колодки,суппорты,диски и проч. осмотрены на предмет задевания не один раз)Колесо абсолютно без люфта(качанием) да и крутится рукой легко и без особого шума.Почитал аналогичную тему фф2 и настроился на замену ступицы,но поездив по местным автомагазинам с мониторингом цен,выяснил,что подшипник вроде меняется отдельно,даже кольцо стопорное там есть.Цена подшипника примерно 2700 руб,ступицы в сборе 10 с лишним тыс.Всё оригинал,аналогов не нашлось.Тем не менее местные кулибины утверждают,что менять надо ступицу.Разбирать,чтобы посмотреть нет возможности-доставка неделю,авто нужно постоянно.Ни кто не сталкивался с подобной проблемой-подшипник меняется,или всё таки ступица?
ilinkaМенется только подшипник и стопорное кольцо - бюджетный вариант (в частном сервисе, при наличии инструмента и опыта исполнителя займет максимум час).
В исполнении ОД добавится еще 3 гайки, один болт - порядка 500-700 р. сверху (если не по гарантии) - и по времени и по деньгам по более будет
BFGfokus
10 September 2012
Тоже загудел ступичный подшипник,на днях поеду к дилеру(посмотрим что скажут)
нарушитель
28 September 2012
Привет Всем СОКЛУБНИКАМ! Ребята кто подскажет разиеры переднего ступичного подшипника? ОД по гарантиине меняют.или нет?
интересует тот же вопрос, кто обращался по гарантии насчет подшипников, какой ответ официалов?
нарушитель
28 September 2012
Сегодня поменяли все хорошо,теперь тишина в салоне по гарантии без проблем!!!
Подскажите, задние подшипники меняются по гарантеии? (Есть небольшой люфт, шумят сильно)
Ну во и меня на 6000 км пробега гул в поворотах настал на низких скоростях и даже, правда чуть менее слышно, при прямолинейном движении на низких скоростях (около 10- 20). Правда все еще надеюсь, что возможно это и зимняя липучка так ведет себя после обкатки ее, но звук спереди какой то странный, особенно если руль выкрутить почти до упора и поворачивать...
Какие могут быть мнения у вас на этот счет? Или лучше не ждать ТО (будет гдет в январе-феврале с моим пробегом) и ехать сейчас?
ilinka
10 January 2013
Ну вот наступил конец и второму(левому) переднему ступичному подшипнику.В отличии от правого,который не очень ясно шумел,но и не люфтил до самой замены(проехал тыщи 4,пока пришел новый-заменил),левый сразу дал о себе знать гулом и осевым качанием колеса в пару миллиметров.
Надо срочно менять...
ivovk
9 February 2013
У меня при торможении примерно с 40 км./ч. вплоть до полной остановки, сзади слева, был прерывистый скрежет!
После диагностики у ОД, был приговорен задний ступичный подшипник, гарантия рулит. Пробег 43 тыс. км. не ясно из за чего он умер, гула не было, в ямы не попадал...
У меня оба подшипника умерли из-за негерметичности.При разборке увидел внутри вместо смазки ржавую чачу.
Albertus2012
22 March 2013
может кому пригодится
1 668 557 код подшипника передней ступицы
подшипник меняется отдельно, без замены самой ступицы
менял пару дней назад самостоятельно (загудел передний правый, пробег 148 тыс. км), лучше бы отдал спецам
Датчик АБС который находится в поворотном кулаке снимайте когда уже сам кулак снят, иначе может внутрення его чать обломиться и остаться в кулаке. У меня так и произошло
из за него теперь не работает: спидометр, курсовая устойчивость, АБС, тяга в поворотах, круиз контроль, усилитель руля, и горит чек
необходим съёмник для снятия ступицы (вместе с поворотным кулаком) с привода вала (гранаты) - никаких ударов по валу молотком или кувалдой не допускается - можно прилипнуть на замену ШРУСов в нагрузку ну или замять резьбу и потом будет проблематично закрутить ступичную гайку. Предварительно замерить насколько торчит кончик вала гранаты из ступицы, дабы потом при сборке не возникало вопросов села ступица до конца или нет.
Потом потребовался этот же съемник, что бы снять внутреннюю обойму старого подшипника со ступицы
Новый подшипник запресовывал (через самодельный пресс который работает через домкрат) сначала в кулак поворотный, потом ступицу в кулак. Обязательно помним про полярность подшипника и стопорное кольцо. Ну если честно то гимор полный начинается когда одеваешь всю эту конструкцию обратно (кулак со ступицей). Итог: подшипник поменян, датчик сломан (980 руб.), опыт получен. Имхо самостоятельно менять его имеет смысл если есть: подъемник (с ямой на домкрате совсем не айс), набор съемников, пресс, в противном случае лучше отдать спецам. Подшипник обошелся мне в 1500 руб., за работу просили столько же, в итоге всё равно покупать датчик и 3 часа время работа заняла. Выводы делать вам.
н-о-в-е-н-ь-к-и-й
29 March 2013
После зимнего дождичка в Москве загудел подшипник передний левый,поменяли по гарантии без проблем(меняется только подшипник без ступицы) пробег 61000 т. жду когда правый накроется
Albertus2012
29 March 2013
Сегодня приговорили к замене заднюю левую ступицу (она неразборная с подшипником, код 1706172) ценник от 5500 руб.
Через инет нашел 2 шт. за 5000 руб., менять там проще чем переднюю - никаких съёмников не надо - завтра буду менять. Пробег 151 000 км
Я так полагаю что ступицу можно ставить и от второго фокуса? И какая фирма лучше если нет оригинала?
Виталик MOSCOW
30 April 2013
Я так полагаю что ступицу можно ставить и от второго фокуса? И какая фирма лучше если нет оригинала? |
От второго не подойдет. В оригинале обычно идут SNR или FAG.
Я пока ждал ответа сам разобрался. Сейчас меняется только подшипник. разница в том что у ступицы Ф2 зубья мельче чем у Ф3 и они никак не подойдут. Подшипник сейчас ставиться только родной т.к. они изначально сделаны без ошибок ABS другие не подойдут будет выдавать ошибку ABS.
Пробег 25000...зашумели 2 передних и 1 задний подшипники...ОД сказал менять...я в шоке на 25000 замена сразу 3 подшипников(((
Николайамбиквод
4 September 2013
ivovk
Аналогичная ерунда спереди слева при торможении гул скрежет,а когда задом разгоняешься то тишина наверное тоже ступичный подшипник помер пробег 47т.км.Я все грешил на тормоза,но колодки менял и всеравно та же петрушка.А у тебя постоянный звук?у меня просто он начинается когда нормально прогреешь тормоза.
Николайамбиквод
подшипник бы наверное все время гудел, особенно на скорости. скорее все-таки что-то с тормозами
ROM
10 September 2013mobile
привет всем машина фокус 1 америк 2.0 аарммар такой вопрос купил ступицу от европейца подшипником поставили мне ее на место а вал шруса не подошел . Что делать менять еще и шрус если он подойдет дальше по шлицам. Или опять ступицу искать америкоса
RamzesiK
10 September 2013
Ребята загудел подшипник в передней левой ступице. Помогите что делать?! Кто-то говорит что нужно менять ступицу целиком, типа подшипник не поменять, кто-то наоборот! Момогите дельным советом
Trifon848
В передней ступице, подшипник меняется проще, чем на ФФ2, т.е. отдельно
-Романыч-
А случайно кода подшипника нет?
подскажите на скорости после 60 км/ч начинается слышен гул с левой стороны, я думаю на ступичный подшипник. Может есть еще какие варианты. Фокус 3
