Автоопускание зеркал заднего вида при движении назад
Доброе времени суток, уважаемые форумчане.
Сегодня прошивал систему автопарковки и за одно решил посмотреть вообще, что еще может программа. Наткнулся на следующее: есть такой параметр как память зеркал, возможные значения: 1. без памяти зеркал, 2. Автоопускание зеркал заднего вида при движении назад. Может быть кто-то уже пользовался этим флагом? Получилось ли? на каких комплектациях его можно прошивать и вообще, что нужно, что бы эта функция заработала?
P.S.: Поиск подобной ветки результатов не дал, возможно я не правильно задал формат поиска, в этом случае прошу прощения и тогда подскажите где смотреть.
автоопускание зеркал, зеркала заднего вида, зеркало, обзор из салона, задний ход, парковка
V.Viktor
25 July 2012
42,8K
Серый
25 July 2012
V.Viktor
Поскольку движение зеркал управляется модулями то прежде всего нужно наличие Ну и пробовал я себе прошивать и память зеркал и опускание,чего то не хватает,работают некорректно
V.Viktor
25 July 2012
Серый
Спасибо, если не секрет, то какая комплектация?
Серый
25 July 2012
трен-спорт
Модули эти так же управляют передними стеклоподъёмниками
V.Viktor
25 July 2012
Серый
Ок, у меня титаник, тогда сегодня попробую — вдруг чудо случиться... Потом отпишусь по результатам
V.Viktor
25 July 2012
Попробовал... Чуда не произошло... Никаких изменений . Может быть необходимо еще и другие зеркала, а может быть и блоки менять необходимо... Как вариант буду ждать когда брат на ФФ2 сделает эту приблуду за одно тогда потестируем и на моем. Пока этот вопрос откладывается на не определенное время, если штатным способом все-таки не получиться решить. Если кто-то может дать хоть какую-то инфу — пишите. Надеюсь, что тема все-таки перспективная и интерес к ней не пропадет.
Серый
25 July 2012
V.Viktor
Совсем никаких? У меня при вкл задней опускались но не поднимались и когда рычажок переключешь на регулировку зеркал то они опять опускались
V.Viktor
26 July 2012
Серый
Не-а, совсем-совсем... Другой момент, что я вчера прошивал не только зеркала, а еще датчик давление в шинах, а до этого запирание при движении и автопарковку. Так вот, запирание и автопарковка прошилась, что вчера, что ранее без проблем, а вот после прошивки датчиков давления у меня машина просилась срочно в сервис (короче выдавала, что не исправны сами эти датчики, помощь при троганье в гору, АБС, фары и т.д., попытка откалибровать датчики — система писала, что данные не сохранены). Перезагрузка модулей не помогали, стирание ошибок не помогало. Датчики давления попробовал все какие есть — везде итог был одинаковый, при откатывании назад все приходило в норму. В результате в очередной раз откатился назад и прошил автопарковку и запирание дверей. Теперь буду разбираться почему датчики давления не прошились, может быть и с зеркалами причина будет где-то рядом. И еще с утра пришла мысль, пока кофе пил: на сколько я знаю, что данная фича (автоопускание зеркал) реализован на мондео, хочу внимательней посмотреть какие зеркала у мондео, и, если они "особенные" для данной функции, посмотреть чем отличаются и возможность установки на ФФ3, внешне то они что для ФФ2, что для нашей, что для моника — одинаковые...
Серый
26 July 2012
V.Viktor
Ну сменить конфиг под давление в шинах мало,надо после этого провести инициализацию модуля есп
По зеркалам в мондео насколько я знаю ребята там модули меняли
V.Viktor
26 July 2012
Спасибо, это я не делал, надо будет посмотреть по другим веткам, что это такое и как делать...
dre12007
20 August 2012
а какой байт нужно менять для автоопускания и для чего они опускаются?
Серый
20 August 2012
dre12007
Когда включаешь заднюю то зеркала приопускаются,чтоб видеть ниже но я пробовал,толком не работает по байту не подскажу не знаю
dre12007
20 August 2012
Серый
а байт доступен к изменению или надо асбилт править?
Серый
20 August 2012
dre12007
Я не разбираюсь к сожалению в этом Там есть байт опускания зеркал и память зеркал в пробовал итак и эдак и всё вместе На мондео ребята меняли дверные модули
V.Viktor
20 August 2012
dre12007
На сколько я понимаю, при прописывании этого байта формируется команда для модулей управления зеркалами... Я у себя пробовал прописать -- реакции никакой не было, что прописано что нет.
На счет доступен или нет. В проге есть флаг, который можно менять, отсюда делаю вывод, что он доступен.
stevebloom
13 November 2012
может надо чтобы было авто складывание зеркал? тогда и опускание можно будет активировать? у менять оно есть, попробую активировать, потом отпишусь.
Серый
13 November 2012
stevebloom
не получится,пробовали
ПыЖиК
23 November 2012
Серый
возможно нужны сиденья с памятью... как бы это странно не звучало, на пежо и бмв так
Серый
23 November 2012
ПыЖиК
Ну на фокусе вроде таких нет на мондео насколько я знаю ребятам под это дело приходилось менять дверные модули При активации зеркала двигаются но по одному им известному алгоритму но не так как этого требуется
knifeman
26 November 2012
Ничего странного: есть у меня опыт с "СААБ 9-3 спорт седан", так там кресло водительское, с электроприводами, память на несколько водителей имело (то ли 2, толи 3) и зеркала запоминались под каждого водителя индивидуально, включая задний наклон. Видимо контроллеры более памятные на на такие конфигурации ставятся.
Futbolist
1 December 2012
Случаем это не от ST функция?
DeadlySin
25 February 2013
Как только не активировал данную функцию и с памятью ставил зеркала и со складыванием и автоопусканием - зеркала даже не дрогнули при движении заднем ходом.
kozirev_a
27 May 2013
Активировал. Почему-то работали первые два дня, и то не корректно. Потом перестали. Да я особо и не парюсь. Но если есть у кого-то положительный результат, отпишитесь, поделитесь. Буду рад.
V.Viktor
1 June 2013
kozirev_a
А какая комплектация у тебя и какие дверные блоки стоят?
kozirev_a
1 June 2013
Титаниум, 2литра, ручка. По дверным блокам пока сказать не могу - нужно будет подключиться, прочитать данные. Будет время - сделаю.
Серый
1 June 2013
Я ж давно писал,что пытается система работать но получается это у ней неадекватно и зеркала приходится подстраивать потом
V.Viktor
2 June 2013
Серый
А у меня ваще ничего не делали, поэтому и интересуюсь комплектациями
kastalom
1 July 2013
ну что получилось у кого нибудь осуществить ??
V.Viktor
1 July 2013
kastalom
Если бы получилось — отписался бы народ...
АНДРЕЙ1973
7 July 2013
дайте вин авто с такой фишкой
