Рычаги подвески прав., лев.. 18 мм. FF2, C-MAX.
12 years
Продам рычаги передней подвески фирмы Sidem, правый (67175) и левый (67174), на 18 мм, Фокус 2, С-МАХ.
Брал для себя, но ошибся размером конуса шаровой.
Цена за два рычага - 4500 р.
GeNIp
3 July 2012
4,2K
SergiOK
3 July 2012
Интересное предложение...
А как определить диаметр шаровой не снимая - штангелем или по VIN???
galant-ufa
3 July 2012
О да! Такой же вопрос! По VIN пишет и то и то
GeNIp
3 July 2012
У одних официалов и на трех сервисах сказали что только снимать и замерять штангелем. По VIN никак не бьется. Это беда на фордах.
SergiOK
3 July 2012
...ответная часть в поворотном кулаке , может его по VIN...???))
galant-ufa
3 July 2012
GeNIp
А что замерять штангелем? Снимать обязательно???
GeNIp
3 July 2012
Палец шаровой опоры, на который гайка накручивается, он конусообразный, резиновый пыльник прижимается, меряется у основания, самая толстая часть.
Не знаю как мне мерили официалы, сказали что у меня на 18, на деле же оказалось на 21.
лосяра
3 July 2012
Шаровая (18мм) с конусом от 15 до 18мм.
Шаровая (21мм) с конусом от 18 до 21мм.
У меня на Испанце FF-2 (рестайл), 2008г, шаровая на 21мм
galant-ufa
3 July 2012
Ну вот допустим я у себя замерял на шаровом, получилось диаметр, если мерить по резьбе-14 мм., а если по гайке- ключ на 21 мм.
Есть ещё номер на рычаге, он что-то даёт???
лосяра
3 July 2012
Мерится только конус пальца шаровой, больший диаметр.
galant-ufa
3 July 2012
Энда... Лезть под тачку...
GeNIp
4 July 2012
Вариант только один вижу, заехать на сервис, самый простой, гаражный, главное чтоб с подъемником, и думаю за небольшую плату они подымут машинку, открутят гайку и замерят прям при вас.
Еще раз, главное мерять у основания конуса, самой его широкой части, резиновый пыльник при этом надо прижать.
PILLOT
4 July 2012
Обжимное кольцо пыльника шаровой опоры желтого цвета шар 18мм, синего 21мм и ничего снимать не надо!!
GeNIp
5 July 2012
PILLOT:
Возможно только на заводских так, посмотрел я на других производителей, там разные кольца идут, и черные, и зеленые, и желтые...
AlexService
6 July 2012
GeNIp Вы правы, на заводских так. Это для тех кто первый раз меняет рычаги...
FORDCOOL
31 July 2012
По VIN можно узнать! только не по рычагу а по кулаку.
chas
2 August 2012
До 2008 года палец шаровой шел 18 мм. с 2008 года 21 мм. но были случаи, (был свидетелем этого дела) фокус 2 2009 года. правая шаровая была 18 мм. а левая 21 мм. так поставили на заводе. машина покупалась новой.
FORDCOOL
3 August 2012
chas
Чему удивляться то РОССИЯ
GeNIp
3 August 2012
Вот в данном случае у меня 2006 года, и на 21 мм.
Sashkaspb
21 August 2012
А по номеру рычага ни как ни узнать???
FORDCOOL
21 August 2012
Sashkaspb
узнать.
Sashkaspb
21 August 2012
Я имел ввиду залезть под машину и посмотреть какой номер у рычага...
FORDCOOL
21 August 2012
Sashkaspb
это никак!
Natandr
24 September 2012
GeNIp
интересует, проверю свои на размер, и если подходят, то заберу...
oleg31
26 September 2012
правый рычаг размер 21 ? а левый ?
GeNIp
27 September 2012
O
oleg31:
Оба рычага на 18 мм.
taylor2k
23 November 2012
Друг, проще высверлить эти и поставить на 21мм шаровые. Я так и сделал что б не заморачиваться с продажей...
Nika777
19 February 2013
taylor2k я стабой согласен,я тоже так сделал и никаких проблем
GeNIp
25 May 2013
Продано.
