Показания датчика уровня топлива и расход по борт.компьютеру
Ребята, такая ситуация. Стал замечать, что когда заливаешь полный бак в Форд Фокус 3, то первые 50 км показывает расход по борт.компьютеру аж 18 л, а стрелка датчика топлива стремительно идет вниз. Когда съест примерно 1/3 бака (по показанию датчика) то расход замедляется и стает прежним - 8-9 л. Подскажите , может у кого нить было подобное, может это глюк борт компьютера, потому что реально не может быть реального расхода в 18 л!! В чем причина?
датчик уровня топлива, расход топлива, бортовой компьютер, датчик, уровень бензина, бензобак
Engeen
22 June 2012
71K
sergeipot57
22 June 2012
ПР. Полный бак это сколько конкретно в литрах? По техническим характеристикам бак у ФФ3- 55 литров. Я откатал бак
до загорания лампочки, залил до полного вошло только 43 с небольшим литра (утаптывал чуть ли не ногами).
Отсюда вопрос сколько бензина в баке остается в резерве? И каков все же объем бензобака?
dimcher
23 June 2012
Engeen
то есть при заправке обнуляете показания расхода? тогда все нормально, первые километры расход будет большим, но по мере увеличения пробега выйдет на нормальное значение
pfyelf73
23 June 2012
Расчёт расхода топлива никак не зависит от количества топлива в баке, расчёт происходит относительно впрыска (времени открывания) топливных форсунок, поэтому может считать неправильно только если давление топлива отличается от расчётного или форсунка фактически работает неправильно (забита или льёт).
Starikov11
16 September 2012
Здравствуйте помогите кто нибудь в июне не помню какого числа я завёл машину Форд Фокус С-Макс на компьютере показывало 14 литров на сотню проездил целый день вечером я заглушил машину а потом опять завел у меня увеличился расход 25 литров на сотню киллометраж до заправки когда я раньше заливал полный бак у меня показывало 412 км до заправки а щас показывает 600 км. сейчас я катаюсь на Форде и у меня нормальный расход но километраж до заправки остался такой же Куда мне обращаться. Спасибо
_ESC_
2 October 2013mobile
sergeipot57
резерв как раз литров 10 остается. это по ощущениям кажется будто там вот вот уже..)
kooll2306
4 September 2014
Всем привет..беда такая,пару тройку дней назад загорелась лампа минимального уровня топлива...ну ездил,заправил бензина нормально,должна потухнуть..а все равно горит,заливай хоть полный бак, лампа горит,а стрелка показывает,все как надо,что может быть подскажите.
SSR
5 September 2014
kooll2306
Писали на форуме, что может быть глюк приборки, помогает отключение аккумулятора на несколько минут. Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #15855054)
kooll2306
5 September 2014
SSR:
kooll2306
Я кстати вот пару часов назад проделал эту манипуляцию,,и ничего к сожалению не помогло,,все подумываю что дач залип,и придеться снимать бак итд((
JRN
3 June 2015
Здравствуйте! Стал счастливым обладателем ФФ3. Новый. Пробег сейчас 600 км. Вчера очередной раз заправился, сбросил показания среднего расхода топлива на бортовом компьютере. И сегодня такая картина: стоишь на светофоре - расход пошел вверх на 0,1 л в 45 сек примерно, поехал - расход падает с тем же интервалом. Дольше стоишь больше растет. Дошел до 30 литров на сотню, поехал дальше - опустился до 17. Сбросил и расход начал прыгать 6, 7, 12, 5 потом 14, 8 и остановившись на 9,5 начал при движении идти вниз по 0,1 л как описывал выше. Остановился пошел вверх. Что может быть? Спасибо.
froligor
4 June 2015
JRN
Что может быть?
Ничего. Это такой математический алгоритм расчета среднего расхода топлива. Стоя на месте, при работающем двигателе топливо расходуется, а движения (пробега) нет.
Чем больше будет пройдено километров, тем точнее будет расход.
А самые точные показания среднего расхода - по чекам АЗС
JRN
3 June 2015
froligor
Чем больше будет пройдено километров всего по одометру или после обнуления счетчика расхода?
froligor
3 June 2015
JRN
После обнуления. "Включите" имеющиеся школьные знания по математике (значение среднего) и все встанет на "свои места".
Если три часа стоять на заведенной машине, а потом проехать 1 км, как думаете, большой средний расход на 100 км пути будет?
Как пример: за это время автомобиль "сожрал" 5 литров, а проехал 1 км.
Комп будет считать следующим образом:
5 : 1 = 5 л/км
это умножаем на 100 км и получаем средний расход 500 л/100 км
rinafocus
13 October 2015
Добрый день.Наверное, вопрос весьма простой,поэтому не знаю, куда его задать. Надеюсь,здесь можно)
После ремонта (была замена заднего бампера), увеличился расход топлива и увеличился показатель остатка бензина. Т.е. на ремонт я отдавала ее с бензином на 100 км,а вернулась она на 250км(в заправке на сервисе я сомневаюсь=))) Когда только села,компьютер не горел вообще. Потом перезапустили клемму(?,так это все правильно?) и компьютер заработал,но вот эти 2 показатели изменились..Ехать в сервис или все придет в норму со временем?
Спасибо заранее за ответ
tiger_sc
13 October 2015
R
rinafocus:
После отключения акккумулятора на продолжительное время сбрасываются калибровки режимов движения и показания маршрутного компьютера. И первые километров 500 компьютер показывает повышенный расход топлива, у меня литров 12 на сотню казал. Постепенно эти показатели приходят в норму.
KuBorG
13 October 2015
rinafocus
Из-за того, что отсоединяли клемму, у вас сбросилось значение среднего расхода, а по нему машина определяет остаток пробега. Покатаетесь немного и всё прийдёт в норму.
rinafocus
13 October 2015
tiger_sc
а у меня вообще 20 теперь показывает )))спасибо за овтет..подожду тогда..
KuBorG
спасибо,успокоили ))
Андрей 1
3 November 2015
Всем привет. Ребята объясните как вернуть на место на сколько км осталось бенза в баке? а то у меня пол бака и пишет, что осталось на 422км.
Андрей 1
3 November 2015
И какая таблица топливного бака должна быть в настройках?
puma-spb
6 November 2015
Engeen
возвращаясь к теме вашего вопроса, у меня такая же ситуация, неоднократно обращался (еще в период гарантии, сейчас уже 160000 пробег) к дилеру с проблемой: при заправке полного бака, под горлышко стрелка показывает на пару миллиметров ниже значение от полного бака и после первых 30-40 километров опускается вообще до 3/4 и только после 3/4 по ощущениям уже нормально показывает. Дилер по гарантии менял и горловину с датчиками и датчик уровня топлива в баке и перепрошивал и наверное даже с бубном прыгали, но не помогло ничего, так и катаюсь. Может у кого то есть соображения? Говорят еще есть некая шлангочка в заднем крыле из бака под названием 'связь с атмосферой', которая забивается со временем и как то влияет на давление в баке.
Андрей 1
7 November 2015
нет у меня стрелка показывает правильно. а комп пишет другое. вчера заправил целый бак пишет что могу проехать 700км.
Серый
7 November 2015
Андрей 1
Если вы отключали акб или производилась перепрошивка приборки или перезагрузка то со временем показания придут в норму у меня после отключения акб с полным баком и на 800 км показывало иногда
puma-spb
трубочка действительно есть,загляните снизу практически под горловиной бака
Андрей 1
9 November 2015
Спасибо. Всё приходит в норму.
puma-spb
10 November 2015
Серый
нашел целую ветку, думаю точно мое Датчик уровня топлива (стрелка уровня топлива) еще не прочищал, но интересно тогда почему дилер до этого не додумался СПб аларм-моторс югозапад
Sergey96
11 November 2015
У меня после отключения аккума(думаю,что после этого,раньше не замечал и ни чего не делал),через пару дней заметил,что комп показывает расход топлива 22 литра на сотню,это я по городу,по прямой,спокойно ехал,что такое не понятно. В выходные поеду в деревню,ехать по трассе 130км,заправлю полный бак и потом посмотрю какой расход будет. Может опять аккум отключить не на долго?
26 March 2016
Очередной раз засомневался в том, что бак 55 Л или реально такой большой запас остается?
Веталь76
27 March 2016
Vortex:
Реально да,бак 55л, по датчику оринтироватся сложно,датчик показывает исходя расходу на 100км,как бы перестраховывается)не раз у себя так уже сталкивался. Чем меньше расход на 100,тем более точно будет показывать датчик. причем так везде,не только на фордах.
Helga
27 March 2016
6-7 литров наверное не так и много в остатке. Плюс ко всему этот "ноль" не означает что машина заглохла.
27 March 2016
H
Helga:
Так никто не говорит, что там ноль, получается не 6-7, а больше 8 литров - не слишком большой запас? Это ведь не только лампа зажглась, лампа второй день горит. Если по сразу по лампе заливаться, то 42 литра всего в бак влезает. Прикидывая, что бак 55 л стал смело ездить до 0, а тут задумался - а если бак не 55, а 50 и там реально, почти сухо - литра 3-4 всего?
Helga
27 March 2016
Лампа загорается км на 80 хватает, где то на форуме видел, так что все в порядке
