Случайно обратил внимание, на один момент.
При спуске с горки, притормаживал двигателем
на 2-й передаче, передача вылетела. Повторил
опыт, передача вылетела снова. В городе придерживаю
рычаг КПП и поэтому наверное не замечал.
Кто может сказать, что за дефект. Причем вылетает
только 2-я передача.
У меня вторая не вылетает( с горы не езжу на передаче, только за городом, а там на 5й)
А вот когда на 2й хорошенько притопишь-хрен сразу включишь 3ю???
Пробеог около 23тык. Раньше не замечал никаких проблем,
но вот крутая горка за городом у реки, спускаюсь на передаче,
отпускаю газ, хлоп передача вылетает.
Было пару раз на кочках. После этого "поглубже" втыкаю передачу. В форуме на этот счет мне написали, что, возможно, это какие-то проблемы с синхронизатором (если не путаю).
Leroy Brown
ИМХО проблема в тросовом приводе. Возможно с самого начала был не очень правильно отрегулирован. Со временем двигатель (и КПП соответсвенно) начинают больше "гулять" по моторному отсеку из-за износа опор, особенно при знакопеременных нагрузках, длины тросового привода не хватает и он "выдергивает" передачу.
Было пару раз на кочках. После этого "поглубже" втыкаю передачу... |
Тоже взял в привычку задвигать первую и вторую передачи до упора и перестало вылетать.
aralengСпасибо за коментарий, очень похоже на правду.
Вопрос только, поддается ли регулировке этот привод?
Понятно, что случай гарантийный, но машина нужна постоянно.
LitustrostПоглубже и до упора, это ясное дело, а как еще ее можно воткнуть
на пол шишечки
Что то не замечал, зато у меня например как то довольно тяжело втыкаются первая и третья. Но вроде приноровился. Но осадок остался.
Да и задняя похоже без синхронизатора стучит иногда когда не выжидаю перед включением несколько сек
Leroy Brown
Можно недовоткнуть - это зависит от положения синтронизаторов. Хорошо заметно на стоячей незаведенной машине, если потыкать передачи без выключения сцепления.
В таком разе остается вопрос, почему вылетает только 2-я передача?
Есть еще такая штука как фиксатор передачи. Может у кого еще
были аналогичные проблемы?
