У меня ФФ2000 г. Америкос. Узрел в фаре ниже лампы дальнего/ближнего света разъем для другой лампочки. Как я понял это противотуманка.
Не знаю какая туда лампочка втыкается, я воткнул безцокольную.
Результат нулевой (как ни вертел переключатель фар - ничего не горело.
Может кто подскажет:
ЧТо это за разъем,
Какая лампочка туда втыкается
И если ничего не горит, где искать прчину?
К предохранителям не посылать, все что были предохранители - все нормальные. Но я что то не нашел для этих ламп отдельные предохранители.
Goga27
27 June 2006
Дополнительные лампы в фаре
Так же нашел эти разъемы, считаю что это габаритка обычная (1 положение переключателя) сам туда ничего не втыкал,не знаю просто чего. А противотуманки вообще максимально низко крепятся-тут принцип действия другой
igor_63ff-2.0
27 June 2006
У меня такая же фара. Изначально лампочек не было. Поставил тоже безцокольную, другие и не подойдут, такую же как в центральном стопоре. Чтобы она загорелась, надо к этому разъему подвести "плюс". Там два провода, "минус" заведен, а вот с "плюсом" не повезло. Тестером ткни и все поймешь. Я запитал от габаритов, загорается, естественно, вместе с ними.
А не может ли это быть подготовка машины для стран,в которых обязательное включение фар при движении даже днем?
Я где то читал,что для дневной подсветки иногда используют отдельные лампы пониженной мощности
igor_63ff-2.0
27 June 2006
Добавлю, в самой фаре конструктивно было предусмотрено отверстие под этот самый патрон. Он был воткнут на место, но без лампы. При внешнем наблюдении других америкосов, не у всех есть в фаре эта штуковина.
Goga27Cartezigor_63ff-2.0Скорее всего у вас стоят европейские фары от фокуса 1998 г лампа эта габаритка так у всех европейских фокусах
а америке изночально быть таких неможет.
думается что ваши точилки были тюкнутые поэтому была замена на европу они дешевле американских
strattec
Скорее даже не европа, а стоит у вас тайвань, посмотрите как называются ваши фары - это типа DEPO или т.п. На оригинале америки такого нет
NikkOne
+10
Там на темном фоне корявая печать круглая стоит с одноименной надписью. Большинство америкосов с такими фарами к сожалению *salvage, в т.ч. и мой.
Вот и приходится после чьих то рук смотреть, а не перепутали ли провода...а не заменили ли резисторы на перемычки, да и лампочки как обычно туда никто не воткнет-зачем тратить лишнее бабло.
OFF: Кстате о лечении ,поди не только у меня еще передний бампер болтается,сравните с задним. Может по этому поводу тему заведем, как закрепить понадежнее и эстетичнее? а то я уж голову сломал. (прошу прощения за офф)
Интересно откуда у меня такие фары, если не оригинал?
Авто покупал через америку, есто фоты в америке (фары на месте))),
авто в америке в авариях не было (карфакс рулит)
Интересно откуда на такой машине фары тайвань?
Да и у меня кроме фар там клемы есть для дополнительных лампочек.
Сомневаюсь что это было установлено дополнительно.
Goga27А ты титл свой видел? тебе копию отдавали? нет? - вот здесь все и скрыто. А за карфакс надо денег платить, чтоб он был чеснее. А есть еще авточек (типа карфакса) Так карфакс сказал что на моей машине 4 записи а авточек аж 7 нашел
. По доступным документам у меня авария в бок была, а я наблюдаю по внутренностям что верхний лобовой ударчик имел место. Правда не сильный но фары точно обе порвало бы. Так что...концов ты ТОЧНО не найдешь, тем более на фокус, у него даже кроме вина нифига нет. Едь и наслаждайся машинкой,если вы друг друга понимаете. И не заморачивай голову
Goga27на самой фаре должна быть надпись форд если есть то оригинал
а depo и TYC в штатах хватает
у меня раньше стояла одна форд другая TYC (Тайвань)
Подскажите, какого цвета плюсовой провод на габариты? И где лучше цепляться чтобы ДХО запитать от габаритов. Нужен +.
kareltorg
14 October 2014
strattec
Солидарность! У меня в маленьких отверстиях под основными огнями - ГАБАРИТЫ. Авто - европеец.
...хотя, дорогой читатель, не скрою сомнение о замене этих фар старым владельцем.
