Стеклоподъемники - решение проблем, блок комфорта.
Народ, есть проблема.
Что-то случилось с управлением электростеклоподъемником. Ни с того, ни с сего, заглючило управление. Реагирует только на опускание стекла. При нажатии на кнопку в положение поднять стекло, стекло не поднимается, двигатель стеклоподъемника не работает.
Препрятствия на пути стекла нет. Перекоса нет.
Что скажите?
Мне кажется накрылся так называемый блок комфорта стеклоподъемника. Посмотрел в экзисте, стоит не хило - около 6 тыс. Может кто знает где их можно починить или купить б.у.?
Денис
стеклоподьемник, блок управления, ремонт, электростеклоподъемники
Denman73
22 May 2012
41,9K
Dukedoc
22 May 2012
Может просто не срабатывает сигнал на поднятие?
Denman73
22 May 2012
Ну так оно и есть, вопрос почему не срабатывает.
Dukedoc
22 May 2012
Denman73
Прежде чем грешить на блок, проверьте контакты.
Denman73
22 May 2012
Подскажешь где и какие именно?
Dukedoc
22 May 2012
Denman73
Посмотри контакты, которые идут от кнопок к блоку.
Хотя если такая история со всеми стёклами, то дело, наверное, всё-таки в блоке.
Denman73
22 May 2012
Блок стоит на каждой двери, под обшивкой.
Управляет каждым двигателем стеклоподъемника.
Не работает только один- пер.прав.двери. При этом не реагирует на команды на подъём стекла ни с главной консоли кнопок (водительской) ни с кнопки на правой передней двери. Мне кажется это как раз характеризует что проблема не в контакте.
Выход как поднять стекло я нашёл- подключил на прямую питание на двигатель стеклоподъемника, стекло поднялось.
Разобрал сам блок комфорта, но видимых повреждений не увидел. Есть четыре штырьковых контакта немного окрашены в желтоватый оттенок, наверно признак перегрева, но окисления нет контакт плотный. Всё таки больше склоняюсь к выходу из строя цепи в блоке, которая отвечает за комутацию команды на подъем стекла.
pfyelf73
22 May 2012
Если все стёкла с электростеклоподъёмниками, то чаще при такой неисправности виноват модуль двери (дважды было на S-Max,при чём оба раза на правой передней двери) , тоже удовольствие не из дешёвых, хотя может и поддаётся ремонту, не знаю, никогда не разбирал. При наличии четырёх электростеклоподъёмников ими управляют дверные модули, с GEM (BCM) на дверные модули идёт питание и шина передачи данных.
Gathor
23 May 2012
Тоже передняя правая, всё тоже самое. Меняли блок управления по гарантии.
Serg_cxd
27 September 2012
Тоже самое. Стеклоподъемник работал только на открывание.
разрушилась одна из ног реле
mazik
12 November 2013
Здравствуйте, помогите пожалуйста. перестал работать стеклоподъемник и перестала запираться с брелка задняя правая дверь. Подсветка кнопки стеклоподъемника тоже не горит. В чем может быть дело?
mazik
12 November 2013
Звук на колону идет, дверь запирается только механически
Alex_Zolotov
14 November 2013
ребят в общем ситуация такая, происходит хрень с водительской дверью, стеклоподъемник ползает при каждом нажатии на кнопку по 5 см, что вверх, что вниз, не работает повторитель на зеркале и подсветка, с кнопки ключа ЦЗ запирает все двери кроме водительской, с ключа механическим путем естесно все четыре... помогите советом, читал про блок комфорта на каждой двери, но не ужели он за все это отвечает? ах да чуть не забыл еще при блокировке стеклоподъемников блокируются только задние, у переднего пассажира почему то работает
Сашкец
14 November 2013
Alex_Zolotov потому что это кнопка блокировки задних стеклоподъемников. По остальному проверяй проводку. Где то обрыв или окись.
Alex_Zolotov
14 November 2013
обрывов точно нет, и наличие окиси тоже замечено не было, разбирал полностью дверь... блок комфорта по визуальному осмотру даже не запылился
Сашкец
14 November 2013
Alex_Zolotov откуда такая уверенность?
CEHbKA
21 November 2013
Alex_Zolotov
В прошлом году была такая же хрень,наши местные электрики прозванивали этот блок, и паяли перемычку в большой коробочке,что на плато стоит.Пока работает стеклоподъемник.
Alex_Zolotov
9 December 2013
CEHbKA
тот который на двери прикручен?
CEHbKA
9 December 2013
Alex_Zolotov
Да,на фотке как раз он и показан.Большая коробочка
CEHbKA
9 December 2013
Alex_Zolotov
Да,к двери прикручена большая черного цвета,ее откручиваешь,аккуратно снимаешь крышечку и вот он,блок светлый,на фотке как раз на переднем плане видна.
andel
10 December 2013
Фото дверного модуля, который управляет содержимым двери (и не всегда даже своей ) ) ):
Alex_Zolotov
10 December 2013
спасибо ребят, буду разбираться)))
Юрррий
25 January 2014
приветствую!!! может у кого было подобное, что это и где копать?
короче вот что происходит с правым стеклоподъемником.
Допустим открываю стекло на 7-8 см, и когда надо его закрыть стекло отъезжает вниз наполовину.Потом опять нажимаю закрыть, оно поднимается,останавливается и отъезжает опять вниз, только почти уже до конца вниз. и вот потом окно можно закрыть только принудительно держа кнопку закрыть окно...короче напрягает уже это окошко...че за дела, может кто в курсах?
Сашкец
25 January 2014
Юрррий это срабатывает защита от пальцев. Если вы не заметили что кто то из детей или взрослых высунул руку в окно, а вы его стали закрывать, то чтобы не прищемить и не получить травму срабатывает защита и стекло отматывает назад. Как понимает, что там рука? По усилию подъема. Вобщем где то жмет у вас стекло и срабатывает защита. Проверьте места где ходит стекло не попало ли чего, почистите от пыли грязи. Стекло должно перемещаться без лишних усилий.
Юрррий
25 January 2014
Сашкец:
да вот я тоже подозревал, что защита срабатывает. Попробую направляющие силикиновой смазкой пробрызгать или вдэшкой. Спасибо за совет
Сашкец
25 January 2014
Юрррий почисти просто щеткой. На силикон набьется пыли и спустя некоторое время будет еще хуже. А вычищать эту смесь ... Вода может замерзла просто где нибудь и поджимает.
Юрррий
25 January 2014
да вот не вода это...при плюсовой тоже так было...и именно с пассажирской стороны. буду чистить. там где оконный проём конечно прочистить получится, а вот под обшивкой не получится..ну ниче, начнем с малого.
спс за совет.
ukrop0011
24 April 2016
привет товарищи . подскажите снимал предохранители на стеклоподьёмник и после установки на место перестало работать 2-рое положение в нажатии кнопки до упора автоматически сами не закрываются (ошибок нет) что делать ??
VoldemarS
24 April 2016
U
ukrop0011:
если речь о стеклоподъемниках, то попробуй перепрограммировать (нажать и держать до полного открытия окна, а потом сразу до закрытия)
а вообще тема про печку
