3.
Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
6.
Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.
Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев10.
Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.
Защита щеток от вандалов-кражиПредыдущий FAQ был подготовлен
Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с
Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворниковЕсли есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13Какими щетками стеклоочистителя в основном вы пользуетесь?
Champion 269 14.45%
VALEO 56 3.01%
BOSCH 485 26.06%
TRICO 16 0.86%
RINCO 3 0.16%
SWF 51 2.74%
PHANTOM 176 9.46%
ALCA 21 1.13%
KOTO 10 0.54%
Aero AVALANCHE 5 0.27%
Pilenga 6 0.32%
Ford (родные) 640 34.39%
Другая фирма 44 2.36%
Пользуюсь сменными резинками для щеток 79 4.25%
x
Поводки и прочее обсуждаем тут -
Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Какими щетками стеклоочистителя в основном вы пользуетесь? |
Aero AVALANCHE | | 6 | 0,2% |
ALCA | | 86 | 2,4% |
AVS | | 15 | 0,4% |
BOSCH | | 1197 | 33,4% |
BREMAX | | 5 | 0,1% |
Champion | | 364 | 10,2% |
DENSO | | 35 | 1% |
finwhale | | 2 | 0,1% |
Ford (родные) | | 1048 | 29,2% |
GOODWILL | | 3 | 0,1% |
Just Drive | | 1 | |
KOTO | | 14 | 0,4% |
PHANTOM | | 237 | 6,6% |
Pilenga | | 53 | 1,5% |
rainbox | | 2 | 0,1% |
RINCO | | 4 | 0,1% |
SCT | | 5 | 0,1% |
SWF | | 98 | 2,7% |
TRICO | | 34 | 0,9% |
VALEO | | 101 | 2,8% |
Другая фирма | | 99 | 2,8% |
Пользуюсь сменными резинками для щеток | | 175 | 4,9% |
Total 3586 votes, last 1 May.
ПыЖиК
22 January 2011
Дворники на ФФ2 (по аналогии с С-Мах) подходят ТОЛЬКО "родные" и устанавливаются только в одном положении (не двухсторонние)...установить их на машины других марок тоже нельзя т.к. у них оригинальный узел крепления...и с других машин тоже - просто будут болтаться...
по информации АККС - по крайней мере "Чемпион" дворники на ФФ2 и С-Мах не делает пока...
возможен вариант замены резинки в самом дворнике - в магазинах "За рулем", производитель SWF, необходимо брать длину не менее 70 (!) см!
Машине нет ещё двух месяцев, а дворники стали оставлять тонкие полосочки на стекле, штук пять сверху по кругу. Стекло хорошо вымыл, всёравно есть. Снял щетку на ней мелкие заусенцы в местах полосочек. Понятно резинки изнашиваются но не за столько времени.
У когонибуть есть такое, что делать?
Marillion
11 November 2005
Мне помогало следующее. Снять дворники, тщательно вымыть горячей водой с жидкостью для мытья посуды (я пользовал фэйри). Подождать пока высохнут, затем силиконовой смазкой побрызгать резинки, постараться, чтоб ровным слоем легло. Высушить. После чего щетки обычно становятся как новые. Повторять по мере необходимости.
С дворниками сегодня помучался. Оказывается у него куча всяких складок, в которых если вода замёрзнет, то ни фига не чистит стекло. Замучался на ветру вычищать оттуда лёд. В серъёз задумался найти фен, разобрать и приспособить его в прикуриватель с удлиннителем, чтоб отогревать это недорозумение
Сегодня пытался понять, как бы на эти самые дворники (точнее - на щетки дворников) поставить новую резинку...
Не получается снять металлические колпачки (не знаю как еще их назвать), которые установлены на концах и не дают вытащить резинку... Силу прикладывать страшно. Мож, у меня руки не из того места
? Да вроде не замечал за собой.
Кто менял, подскажите!
saschaВсё очень просто: На верхней части, внутри, две защёлки. Надо снять с каждой щётки по одному колпачку, с то стороны, с которой резинка зафиксирована, относительно дворника! Тонкую, но желательно широкую, отвёртку надо подсунуть вдоль шрокой части верха дворика. Вставляем её одну отвёртву с низу, поперёк дворнка и не сильно поворачиваем (только не поступательными движениями, а именно по радиусу, они не металличемкие, а пластиковые) у меня получилост из двух защёлок оставить только по одно, но и они достаточно крепко держат!!!
Pumchikцитата: |
Всё очень просто: На верхней части, внутри, две защёлки. Надо снять с каждой щётки по одному колпачку, с то стороны, с которой резинка зафиксирована, относительно дворника! Тонкую, но желательно широкую, отвёртку надо подсунуть вдоль шрокой части верха дворика. Вставляем её одну отвёртву с низу, поперёк дворнка и не сильно поворачиваем (только не поступательными движениями, а именно по радиусу, они не металличемкие, а пластиковые) у меня получилост из двух защёлок оставить только по одно, но и они достаточно крепко держат!!! |
к этому решил добавить фоты, поскольку вчера из за льда в складках дворников скрипели они не по деЦЦЦки и я решил их разобрать. Таким образом по человечески поменять резинки (были тут посты про смену резинок с мылом и пр.).
необходимо снять пластиковый кожух крепления дворника, отогнув пару зажимов
затем снимаем аэродинамические обтекатели. Начинаем снимать со стороны места крепления дворника, разжимая более плоскую часть. Я снял обе части ( хотя достаточно и одной, со стороны держателя с крюком).
А теперь самый гемор - снятие боковых держателей. По методу
Pumchik, держатель был снят.
Затем был отогнут крюк ужерживающий резинку, с помощью той же отвёртки. Его конечно ПЛОХО, но видно.
Резинка спокойно вытаскивается и меняется на ту которая Вам больше по душе. Что значительно выгоднее покупки нового комплекта дворников за ~50 евро.
Примечание: удобно все эти операции производить в тепле и с чистым дворником.
Я перед разборкой дворник помыл и просушил на батарее. После чего пластик стал мягким и податливым.
Перед установкой дворника, в отвертие крепления дворника капнул немного масла (со щупа).
Фото всего дворника в разборе.
Кто-нибудь видел их магазинах? Есть ли на ФФ2?
http://www.hors-silikon.ru/
Имеется в виду бескаркасные модели
Может, кому-то пригодится опыт замены резинки (по мотивам фото чуть выше):
Для замены резинки вовсе не обязательно разбирать ВЕСЬ дворник, достаточно снять только ОДИН торцевой наконечник, а именно с той стороны, где резинка дворника закреплена жестко (обычно это верхний-правый). Центральное крепление, аэродинамические обтекатели и второй наконечник остаются на месте.
После этого чуть приподнимается крючек, фиксирующий резинку, она свободно вынимается и меняется на другую...
Для замены резинки вовсе не обязательно разбирать ВЕСЬ дворник, достаточно снять только ОДИН торцевой наконечник, а именно с той стороны, где резинка дворника закреплена жестко (обычно это верхний-правый). Центральное крепление, аэродинамические обтекатели и второй наконечник остаются на месте. После этого чуть приподнимается крючек, фиксирующий резинку, она свободно вынимается и меняется на другую... |
Коллега, а какие резинки вы поставили взамен старых?
Easy Rider
пока поставил Alco с графитовым напылением
как альтернатива были SWF
но ближе к зиме надеюсь найти что-то более приличное - не в смысле бренда, а в смысле конструкции: хочется настоящую зимнюю ГЛАДКУЮ резинку - без ребрышек, в которых примерзает лед...
На днях в Максидоме были обнаружены бескаркасные щётки Акробат
(делате Хорс, так что за качество можно не переживать). Больше всего радует цена вопроса - меньше 300 рублёв.
Может уже успел поюзать кто? как впечатления?
А на ФФ2 есть? И где этот Максидом?
Если нужен бюджетный вариан зачем менять щетки в свборе? Можно менять отдельно резинки. Стоимость комплекта резинок 2 шт. от 60 (силиконовые с графитным наполнителем, обычные, в любом супермаркете) до ~300 руб. (чудо
резинка с несколькими рабочими поверхностями, продаются на БП).
Андрюха
На ФФ2 есть, Максидом это в Питере =) Но наверняка в Таганроге кто-нить да торгует хорсовскими щётками
AJAlex
Что то я не понял... щётки бескаркасные - они целиком резинка =) Как поменять резинку на обычных дворниках - это понятно, а вот как на этих...
Элементарно, Ватсон! :-)
на "родных" щетка на концах стоят пластиковые заглушки - их надо снять аккуратно, чтобы не сломать защелки...
под одним из этих пластиковых наконечников есть металлический "зуб" вдавленный в резинку - его надо отогнуть и старая резинка легко вытаскивается вбок - потом вставляем новую резинку, обрезаем при необходимости, загибаем этот "зуб-фиксатор" и одеваем на место уголки.
Все!
Кто бы еще сказал, где эти пластиковые заглушки можно отдельно купить. А то одна "смылась" куда-то после очередной мойки. Так и езжу без нее... Дворники пока не развалились, но неэстетично.
TommyЯ тоже сначала думал что они целиковые, пока в руки не взял, потом был безутешно рад ибо конструкция многоразовая.
Естественно при наличии рук на уровне плеч.
Народ, кто может помочь... Как-то очень давно видел на форуме процесс замены резинки стеклоочистителя с ФОТКАМИ!!! Все подробно было описано + фотки каждого этапа... Кто знает где лежит - киньте ссылку, плиз!!!
Illuminati
Смотри в форуме C-MAX.
если и оффтоп, то очень небольшой:
такие дворники, как на фокусе, увидел первый раз в жизни, а уж насколько они эффективны могу только гадать. плз, более опытные товарищи, поделитесь впечатлениями о работе этих дворников в сравнении с обычными?
народ...помогите плиз:).хотел поменять резинку на дворниках и не смог снять ограничители с концов..как их снимать расскажите или покажите на фото.
Sash!!!
ДА!!! Точняк, именно это!!!Спасибо!!!
EzzzquireВсё достаточно просто! Первым преимуществом бескаркасных "дворников" является равномерная сила прижима по всей длине поверхности, в то время как у обычных она распределяется волнообразно (в 4-ёх точках, где коромысла прижимают резинку она чистит хорошо, а в остальных со временем начинает халявить)
А второе - отсутствие подвижных частей в механизме прижима, которые подвержены оледенению и, как следствие, обездвиживанию зимой!
Так что бескаркасные щётки ещё и для зимней эксплуатации подходят!
