Перчаточный бардачок.
12 years
Если было где, дайте ссылку, я не нашёл. После зимы перчаточный бардачок стал очень туго открываться. Сам плавно уже не опускается, приходится помогать рукой и довольно туго он опускается.
бардачок, перчаточный ящик, ниши, карманы в двери, бардачок сломан
technik
3 May 2012
17,7K
ol27th
3 May 2012
такая же ситуация уже год..как -то не заморачивался, давлю сильнее, на тему подписался )
AnderPAN
4 May 2012
У меня на прошлогодней мони так же бардачек стал туго открываться после зимы. Зимой думал, что мороз и не обращал внимания, а сейчас уже жара стоит и зараза так и не хочет сам по себе открываться, хотя с завода при покупке отлично открывался, но не так идеально, как на второй моне (2012 года).
technik
4 May 2012
"Радует" что это не только у меня и симптомы одинаковые. Значит проблема есть, просто наверно многие приспосабливаются к ней, прилагая усилие. Вроде мелочь, но он должен работать как положено. Тоже ожидал потепления и восстановления работы. Но этого не происходит, хотя прогревалось до +27. После праздников попробую дилера по гарантии напрячь. О результатах отпишу. Кто раньше решит эту проблемку, отчитайтесь пожалуйста.
SAN JOSE
4 May 2012
Тоже открывался туго. И в один прекрасный день, при открытии слишком сильно потянул и что-то щелкнуло. Думал кранты . Теперь открывается легко
AnderPAN
4 May 2012
Нужно тоже попробывать резко дернуть:) а то диллер за 400 км находится и ради этого ехать, ну не знаб?!?
technik
4 May 2012
SAN JOSE:
Тоже надеюсь на это чудо. Но как бы не сделать хуже. В морозы механизм иногда совсем не работал, может и вправду что-то проскочило.
SAN JOSE
4 May 2012
technik
Я и не думал сильно тянуть... Просто так получилось. Я покупал Мон уже с тугим бордачком, думал так и должно быть
Напрягало конкретно, т.к несколько раз в день приходилось класть в него доки (привычка).
technik
4 May 2012
SAN JOSE:
Это понятно. Хорошо бы кто механизм сфотканый выложил. Может там всё просто на самом деле. Просто пока предположение, что не в механизме дело. А твой случай как раз подчёркивает, что в механизме.
Приложил побольше усилий, думаю что на грани, чтобы не сломать. Ничего не перещёлкивается.
ЧеГевара
4 May 2012
SAN JOSE:
+1 Аналогично купил зимой уже с таким бардачком, слишком тугой доводчик, седня достало потянул сильнее, че то хряснуло теперь крушка просто падает без довода, тоже бесит .По гарантии обращался неделю назад когда еще туго было, сказали да такое есть надо записываться ... короче подумал дотянуть до ТО с этим вопросом в итоге седня отровалось. Все равн ремонтировать надо.
technik
4 May 2012
ЧеГевара:
Вот в этом-то и опасность сломать механизм, могут и в гарантии отказать. А несколько случаев одной проблемы говорит о том, что это производственный косяк. На Форд Мондео клубе сказали, что кому-то меняли механизм по гарантии.
Akirs
5 May 2012
Да было такое у меня... Гарантия это или нет никогда не задумывался. проблема в механизме. Решил для себя ее очень просто.
1. открутил 4-ре торкса спереди бардачка и 2 головкой на 10 внутри бардачка сверху.
2. отсоединил охлаждение бардачка (предварительно откинув вниз блок предохранителей или чего там над ногами пассажира)
3. чуть-чуть вынул на себя бардачек, не снимая никаких контактов итд. Справа виден этот механизм.
Его можно снять и разобрать без проблем. снять - вначале отсоединить снизу, потом повернуть и вынуть сверху. Хотя можно и не снимать.
Прям внутрь брызнул немного ВД40, пару раз открыл - закрыл - все в норме.
Собрал все в обратной последовательности и все. Делов на 15 минут с перекуром))
51mks
5 May 2012
Akirs
а не снимая можно побрызгать или нет.
AnderPAN
6 May 2012
51mks:
Akirs
Может попробывать откинуть модуль с предохранителми (тот что над ногами пассажира) и через него брызнуть, но перед этим удлинив трубочку для WD-40...
димочкин
6 May 2012
Может я не прав, но название темы как то не правильно написано
Изначательно он назывался перчаточным ящиком, т.к. туда клали только перчатки и лишь со временем и у нас на Отчизне, его стали называть "бардачком"...от слова бардак...перчаток там уже точно не найти. Как то так.
Ice-T
6 May 2012
Оооо,не я один такой с крышкой бардачка. Открывается очень туго,и появился скрип,когда закрываешь.Если кому-то уже меняли,значит в курсе про проблему,надо будет теребить ОД при следующем ТО.Самому как-то некомильфо на гарантийной машине этим заниматься,пусть делают
Temik_82
6 May 2012
Очень скоро после покупки стал туго открываться бардачек. Затем вообще начал клинить. По гарантии поменяли механизм плавного опускания. Объездил с ним 2 недели, опять та же проблема. Разобрал бардачек и выкинул к черту этот механизм. Плавно теперь не опускается зато все проблемы сразу решены
Akirs
7 May 2012
51mks:
Akirs
не знаю)) но выше описанная процедура помогла... все работает в норме уже несколько месяцев.
chobis
9 May 2012
не советую смазывать совсем жидкими смазками - со временем они либо высохнут, либо вытекут. у меня так было 3 раза
после этого разобрал полностью пистон все там вытер и промыл и смазал резинку литолом. теперь все ок.
51mks
9 May 2012
а как хобот отсоединить от бардачка
Akirs
10 May 2012
51mks
какой хобот?)
51mks
10 May 2012
Akirs
тот по которому хол. воздух в бардачек поступает.
Akirs
10 May 2012
51mks
просто подлезть снизу и потянуть в сторону от бардачка, т.е. в сторону руля. Он как бы на защелке.
51mks
10 May 2012
Akirs
а этот барашек которым откр. закр. воздух на хоботе останится. и подсветку бардачка снимать не ненадо.
Akirs
10 May 2012
51mks
"барашек" останеться внутри бардачка.
подсветку бардачка, aux, usb, и еще чего-то отсоединишь, когда потихоньку будешь вынимать его на себя. там разберешься. Все очень просто)
technik
11 May 2012
Д
димочкин:
А если посмотреть на название под другим "углом". Когда искал поисковиком, то результаты ближе при словах бардачёк и перчаточный. А то по слову ящик столько всякой фигни выдаёт, устанешь искать нужное.
51mks
11 May 2012
Akirs
спасибо . все понял.
technik
16 May 2012
Был сегодня у инженера по гарантии. Сперва хотел отказать, мол ФМК у него не примут если нет перекоса, пока я не заставил его самому рукой проверить как туго опускать лючёк. Он решил, что мастера разоберут и попробуют устранить, а если неполучится, то по гарантии. Ушло у них на это часа полтора. В итоге сказали, что механизм микролифта поломан. Заполнили бумаги по гарантии для заказа детали. Недели три сказали ждать придётся. Не знаю, что там сломано, здесь пишут, что после ломания лючёк падает, а у меня не падает. Но помню зимой один раз хрррм был, как буд-то зубья проскочили. Но это уже было когда туго открывалась и при приложении усилий.
Ещё хотел задние войлочные подкрылки поменять по гарантии, вылазят из арок. Отказал, точнее уговорил и я особо не настаивал. На ФФ мне меняли. И ещё пластиковая накладка торпеды под титан, в месте где ручник, сбоку, запузырилась наклейка под титан сантиметра 3. Тоже не особо настаивал его возражениям. Главное чтобы дальше не пошло.
TEXAS919
28 May 2012
Причина плохого хода -перекос уплотнительного кольца поршня амортизатора. Перекос происходит
из-за сломаного фиксатора кольца. Механическое повреждение происходит при попытки открыть бардачёк с усилием не дожидаясь( как правило зимой). Как правило в гарантии не отказывают, так как амортизатор не разбирают.
technik
28 May 2012
TEXAS919:
Если это так, то очень хлипкий механизм. Конечно можно довольно большое усилие приложить. Но не думаю, что таких здесь много. На моей памяти, в моём случае, при наступлении мороза лючёк стал открываться очень медленно, почти не открываясь самостоятельно. Такого быть не должно. Тот же очёшник не имеет таких проблем зимой и открывается столь же быстро-плавно. Но я на свой лючёк почти не давил, лишь чуток помогал всё же ему опуститься-открыться. Ждал тепла и чуда не произошло.
