Подвеска: звуки
12 years
Здравствуйте всем!
Плиз помогите советом. Катаюсь на максе 3-й месяц, какой-то звук очень не приятный в передней подвеске с водительской стороны. Заежал на сервис, подняли, поглядели, амортизатор не пробит, так и не нашли в чем проблема.
Скажите что это может быть и как решить незадачу(((
За ранее благодарен.
подвеска, звуки автомобиля, скрип в подвеске, шум, амортизатор, пружины подвески
flyday
9 March 2009
Подвеска: звуки
74,9K
Aspid_UA
10 March 2009
flyday
Весьма неконкретно!
Сколько машине? Какой пробег?
Уверены ли вы, что звук именно из подвески?
Какой звук? Стук, скрежет, скрип? Звонкий или глухой?
Когда звук возникает? При трогании с буксами на брусчатке? Колеса ровно или в повороте?
Ak-Cmax
10 March 2009
Aspid_UA
забей! У меня тыс до 50 тоже звуков было дофига! Даже тема была, что-то типа "разговорчивая передняя подвеска" или что-то в этом роде. Я даже письмо письмо писал на форд, в итоге пришли к выводу что это опорные подшипники. В итоге, подшипники поменяли, а звуки остались!
flyday
10 March 2009
Aspid_UA
Машинка не новая, пробег 130 000. Звук возникает при езде по неровной поверхности. Глухой стук...бяяя! Звук идет с переднего колеса со стороны водителя.
Заежал в придорожный сервис, глянули, вроде все в норме-амортизатор в порядке(визуально, не пробит, масло не течет).
Что это на ваш взгляд???
Скорпионъ
10 March 2009
flyday
Все что угодно, от шаровой, до опорного, может рулевая тяга, может стойка стабилизатора, может и рейка рулевая, а может защита картера не закреплена.
Aspid_UA
11 March 2009
F
flyday:
Aspid_UA
Как для такого пробега, то обычное гупанье колес. Аммортизаторы ведь не новые, обычный износ (масло может и не течь). Я лично в жизни своей не видел живых аммо при пробеге свыше 80 тк. У меня лично больше 60 тк не жили.
Пока ездяй медленнее по плохим дорогам и готовь деньгу на замену аммо. Менять желательно или все сразу или хотя бы парой. Я даю 80% на этот вариант.
5% - наконечник рулевой тяги или шаровая опора. Но там звук не глухой.
5% - сайлент-блоки рычага.
10% - стойка стабилизатора.
Три последних варианта легко проверяются на подъемнике за 10 минут.
zimnik
11 March 2009
Опорник проверяется очень просто-обхватываешь его ладонями,а напарник качает рулем.Скрип подшипника сразу ощущаешь
-Евгенич-
11 March 2009
опорник, говоришь, обхватить?
alexeef
12 March 2009
-Григорий-
игорь-64
долго хохотал почти до слёз
zimnik
17 March 2009
-Григорий-
Опорный подшипник не под капотом,здесь только болты его крепления
И если при вывешенном переде обхватить ладонями верх стойки, то при качании рулем его скрип чувствуешь. Если бы не знал, я бы не говорил...
alexeef
18 March 2009
игорь-64
при вывешенном состоянии подвеска ВСЯ разгружена, и разгружен опорный подшипник
при этом скрип может производить влёгкую сама стойка (её шток о верхнее уплотнение, её поршень о корпус и т.п.)
износ подшипника, равно и как отсутствие смазки внём (что бывает чаще) обозначается его "подкусыванием" или неравномерным перекатыванием шариков как раз при загруженной подвеске
acandrew
11 April 2012
...по теме ветки:
Догнал меня значит один крендель в сентябре прошлого года в зад. Повреждения: лопнул бампер, помята задняя дверь и чуть задето крыло.
На сервси всё поменяли, сделали хорошо. Только вот с наступлением морозов при проезде задних колёс через лежачих полицейских и резком соскакивании с препятствия сзади стал слышен стук. Как будто в багажнике лежит ведро с железками, которые прыгают. Я убрал в салон чемоданчик с инструментами, потом подтянул крепление докатки, потом убрал вообще всё лишнее, стук не изчез. При этом на ровной дороге и на плавных кочках всё нормально. Один владелец ФФ2 высказал мнение, что это стойки амортизаторов задние на морозе колом встают и их пробивает при резком соскоке с полицейского.
Набрался терпения, дождался весны и плюсовой температуры...Не прошло...
Кто-нить сталкивался? Подозреваю, что заднюю дверь как-то не так закрепили, однако при резком дёргании её рукой не происходит ничего подозрительного. Нет ли там под бампером задним чего-нить, что могли забыть затянуть?
Graf2
30 April 2009
Привет всем!
Тоже непонятная проблемка есть в переди у макса. Если на заведенном авто, на паркинге повернуть слегка руль вправо - услышим металлический звук сработавшей пружины. При возврате руля обратно - тот же однократный звук. Что интересн, при поворото руля влево, от прямолинейного положения - звука нет. Если взяться ладонями за правое переднее колесо, то при повороте руля помошником, в момент выстрела пружины это чувствуется на колесе (колесо нагружено), на левом же колесе не чувствуется. Машину качали на предмет опорников, вроде как немного есть износ, но не понятно чего - то ли сами подшипники, то ли резинки в стаканах кузова. Вывешивал поочередно колеса и крутил на передаче на предмет проверки ступичных - все ок. Шаровые смотрел, стойки стабилизатора и втулки крепления стаба к кузову тоже ок. Рулевые наконечники ок, рулевые тяги не проверял. Где еще смотреть и что может быть? Где-то на форуме видел что мол карданчик рулевого вала может цеплять за обивку пола и издавать звук - проверил, не цепляет, да у меня и Макс то леворукий, а звук выстрела пружины справа раздается. В салоне он шлышиться и ощущается (через пол) отчетливо. Стоит металл. защита двигателя, периодически ее выправляю. Если связано с защитой, могу ее снять на время, но как поворот руля может с защитой быть связан, рейка то на подрамнике лежит? Вообщем ни я ни дилер ни сторонний сервис в непонятках. Дилер грешит на левый (?!) опорник, сторонний сервис говорит что с опорниками все гуд. Что может быть такое?
Машине полтора года, пробег 44 тыкм.
plesen
30 April 2009
У меня похожие звуки при перекладке руля направо, (на стоящем авто и начале движения) издавала разбитая рулевая рейка. Возможно у Вас другая ситуация, но все равно проверьте рейку на предмет люфтов.
Axel Zorkhe
30 April 2009
Как потеплело, появились два новых посторонних звука:
1. В момент троганья раздается еденичный стук где-то спереди. Похоже на опору двиг. Но это вряд ли... подшипник правой стуницы - собираюсь менять( немного шумит), может там чего? ))
2. При отпускании педали сцепления появился какой-то скрип, как-будто резиной об металл. поверхность трут... это , что может быть?
alexeef
5 May 2009
Axel Zorkhe
посмотри хорошенько сайлентблоки передних рычагов (особенно задний)
по твоему описанию больно смахивает на них
CHiCHo
29 May 2009
Чует сердце, буду дилеров мучить - вчера в повороте, резком, на скорости под 40, что-то стукануло в правой передней подвеске, как раз туда удар в аварии был. Похоже на что-то незакрепленне-незатянутое, и оно периодически тудым-сюдым. Подумал, стойку стаба, так вроде меняли, опору тоже. Поеду, наверное, к Коммиксу на диагноз. А в принцыпе, что может там так стукать?
komelev
3 June 2009
М
Миха на красном С-максе:
Всем здравствуйте.Подскажите кто может.
При троганье задом какой-то скрежет в районе правого заднего колеса.Думал что-то в подвеске,но на сервисе поменяли стойку стабилизатора,кстати правую,но звук стабилен.Ничто ни где не цепляет, бампер о кузов не трет,но звук раздражает.
Также по молодости машины раздражал скрип в районе правого сиденья-оказался стучит столик,положил в карман сиденья зонтик и прижал столиком-супер.
Такая же фигня! Вчера купил авто, отъехал от хозяина и чуть в шитаны не наложил: скрипит блин, сзади, причем тоже вроде справа. ну думаю, купил блин новый авто!
alexeef
4 June 2009
komelev
разбиты сайлентблоки в задних коротких рычагах
CHiCHo
22 June 2009
А у меня опять сегодня, отъезжаю в левом повороте от дома, и справа где-то тук-тук. Как бы похоже на ШРУС, только вот какой? Говорят в народе, внутренний понежнее внешнего на Максах. От удара мог быть и скопытился
Скорпионъ
22 June 2009
CHiCHo
Денис, внутренние шруса так не изменяют свой угол вращения при повороте руля, так что скорее наружние.
RDim
10 September 2009
Что-то нет ответов и советов о моей проблеме.
5 November 2009
komelev:
М
Всем здравствуйте.Снова началось постукивание в районе заднего правого колеса.,но теперь при троганье вперёд и на малой скорости(тук,тук,тук).Сильно раздражало.
Поехал к дилеру. Первый раз ребята молодцы.За 1 нормочас нашли причину-на морозе задубела резинка антистатика и колотила по асфальту-тук,тук,тук(летом просто волочилась по асфальту и шелестела).Бывает и так.Чуствовал на сервисе себя немного лохом.Но потом прошло.
WindMaster
12 January 2010
Утром после стоянки в гараже начинаю езду со стука гдето в передней части такое чувство что амортизаторы сломаны. После прогрева и непродолжительной езды стуки пропадают. Что это может быть.
kot157
12 January 2010
WindMaster
Привет
Стук где то в передней части очень расплывчато. Попробуй конкретизировать место и характер стука. Кстати когда появился, что этому предшествовало. В общем пиши больше, а то не сможем помочь.
WindMaster
13 January 2010
Например еду по неровное местности, тоесть по дорожке в гаражах (грунтовая) когда ямки попадаются, что то стукает может сначала справа стукнуть, а может слева, а бывает и по очередно все зависит от ямок . У меня такое чувство что это косточки, но почему после прогрева подкапотного пространства стук пропадает ???
VaLeRa86
11 May 2010
тоже появился какой то металлический шум(дребезг) со стороны водителя в районе капота не мог найти в чем причина,наконец поехал в свой сервис центр. Мастер осмотрел машину и нашёл причину,передний подкрылок отошёл от одного крепления. Поэтому на скорости возникал этот звук,сделают по гарантии
SLK_77
19 May 2010
Есть неприятный стук в районе двери багажника или где то там.
Появляется когда лежачего полицая или рельсы например переезжаешь под углом, когда машину несколько раз из стороны в сторону кидать начинает (типа раскачивает но резко)
похож как будто металл штырь бьется о края отверстия..
Думал что дверь багажника раскачивается и замок двери в скобе бьётся,
НО дверь не люфтит и замок у нас вроде как с плассмассой для безшумки..
В недоумении...
а еще если кто разбирал дверь, задолбала дребезжать обшивка на водительской, на локте уже мозоль прижимать её, Это какая то клипса под замену?? вроде все целые...
Viacheslav
11 April 2012
SLK_77
Посмотри стойки стабилизатора!
Greatsava
19 May 2010
SLK_77:
У меня были "тыньканья" где то в районе багажника при езде по кочкам на низкой скорости. Звук был очень похож на сработаные втулки или стойки заднего стабилизатора. Подвеску смотрели - все в норме. Позже случайно избавился от звуков ослабив крепеж докатки в багажнике
Бардачек/подлокотник между водителем и пассажиром (у меня комплектация GHIA, дорестайл) начал издавать при вибрации на неровностях противный дребезжащий звук. Что я только не делал... И мягкие демпферы по краям верхней крышки приклеивал, и чашку всю прокладывал чтоб не рыпалась, и даже шпенек замка фиксировал. Ну не помогает. Прислушался более внимательно, постукивая по бардачку чтоб вибрацией вызвать звук. Послышалось что где то в петле крышки. Разобрал - точно. У петли небольшой осевой и радиальный ход (то ли так и было, то ли выработалось). Унес домой. Сделал зубилом небольшие развольцовки по краям петли - убрал и радиальный и осевой зазор. Смазал. Сейчас тишина и покой А сколько было нервных клеток убито на поиски... Может кому то сберегу
