Загорается желтая лампа ( ! ) и тухнет .
После выхода двигателя на рабочую температуру начинает загораться и тухнуть контрольная лампа ( ! ), что это может означать?
лампа, индикатор восклицательный знак, перегрев, неисправность коробки, приборная панель, индикатор
alex1977
10 June 2006
67,1K
-George-
10 June 2006
alex1977
Какая лампа то?!
Их много на приборке
CD
10 June 2006
-George-
Скорее всего вот эта лампочка.
Проблема с АКПП или перегрев двигателя.
alex1977
10 June 2006
именно она!
CD
10 June 2006
alex1977
Вам на диагностику.
Если вентиляторы охлаждения не срабатывают, значит скорее всего проблема с АКПП.
alex1977
10 June 2006
Был на диагностике, при проверке онаружили что датчик температуры АКПП дает неверные показания, но при охлаждении работоспособность датчика востанавливается !?
CD
10 June 2006
alex1977
В любом случае придется поменять этот датчик, а там будет видно.
Думаю, что после замены, лампочка больше не загорится.
landrin
12 April 2011
Ну вот опять у меня вопрос по моей битой машине!
С коробкой более менее все понятно дергается на холодную на горячую вроде меньше ладно едем на диагностику
Теперь вопрос по панели приборов и по ускорению автомобиля.
В левом углу панели есть восклицательный знак оранжевого цвета в круге похожем на шестеренку что он означает?
И вот еще что на машине установленна антипробуксовочная система нарисована колесико из под него кумушки вылетают, на понели тоже корит эта лампа с таким значком т.е. получается включена система нажимаю кнопку отключить ничего не меняется в этот момент у машины низкие обороты при нажатии на газ такое впечатление что тупит как быть?
И последнее снимали передние супорта, поставили наместо, тормоза прокачали и на тебе подарок значок ABS горит.
Может кто чего подскажет?
BorisMan
14 June 2006
По поводу !знака в короне - Это многофукциональный индикатор, говорит о том что проблемы с АКП, либо перегрев двигателя.
Увас говорит опроблемах с коробкой.
Shteff
14 June 2006
landrin
в вашем случае АБС-ка горит скорее всего, из-за того, что датчик не до конца всунули или проводку (его) повредили.
landrin
14 June 2006
А про Антибукс может кто что скажет?
landrin
23 June 2006
ага прикольно и че поменяли датчик что все прошло? сколько этот датчик стоит?
Silentium
22 March 2010
Купил Ford Focus 1, 2004 года, 2 литра, автомат, сборка в России. Загорелась многофункциональная контрольная лампа (восклицательный знак в шестерёнке). В книге написано что она отвечает за АКПП и систему охлаждения. Я не замедлительно погнал её в ближайший сервис по ремонту АКПП. После 2-х минутной диагностики сказали менять масло и фильтр коробки ибо перегрев трансмиссии. Да будет так. Поменяли. А она не гаснет. Сразу ещё одну диагностику сидел на сей раз великий гуру автоматов минут 20. Сказал что какой то датчик в коробке накрывается, ездить разрешил аргументировав что и так всё будет ок (в чём у меня сомнения) поменяю я его мол когда коробка ляжет и я её сдам в ремонт. Так же настаражевает то что эта лампочка отвечает ещё и за систему охлаждения. Есть у меня датчик он на фото который великий диагност принял за датчик температуры жидкости но куда его деть не сказал. Помогите кто чем может. Уже просто не знаю что делать.
rasputin
22 March 2010
Код неисправности какой?
Silentium
22 March 2010
не знаю диагност говорит каждый раз по новому а код я даже не видел
rasputin
22 March 2010
Какой смысл в диагностике если распечатку кодов тебе не дают. Выбей из него распечатку а мы посмотрим. Если говорит каждый раз разное а код один и тот же то он либо ничего не понимает либо ищет методом тыка потому что один и тот же код может быть вызван разными причинами, например как умиранием датчика так и просто отсутствием контакта в разъеме. Если же коды каждый раз новые, или он их устраняет по очереди это другое дело.
Silentium
22 March 2010
Спасибо большое. Как только время найду так и сделаю.
petr0707
30 March 2010
а если начал моргать Сигнализатор неисправности двигателя при заводке двигателя че делать ?
JOAHAN
4 August 2010
Silentium
эта хрень есть и у меня. в сервисе понятия не имеют откуда этот датчик, но от него идет переходник на вентилятор и ... сгорает постоянно. от вентилятора датчик отрубили, т.к. эта хрень вообще не на всех авто есть. все показатели в норме, но лампа как у тебя загорается и без него. первый раз загорелась перегрев акпп видимо был. ибо акпп тормозила. сдохла сменил. ... снова горит, но уже при разгоне и гаснет если заглушить. все радиаторы новые, кулер работает. антифриз в норме. температура двигателя тоже. откуда ... он зажигается не пойму.. может просто глючит какой-то датчик. в тестовом режиме выдал dtc d262
Silentium
11 August 2010
JOAHAN
В общем эта лампа у меня горела пока я фильтр и масло в АКПП не заменил. После замены наверно ещё денёк погарела а потом всё вроде ок.
AlexKug
12 August 2010
эта хрень -датчик температуры подкапотного пространства,поставили после случаев возгорания моторного отсека
JOAHAN
21 August 2010
AlexKug
Я начинаю бояться этой тачки) пофиг. я его отрубил, т.к. он является переходником между питанием и вентилятором и постоянно перегорала проводка в нем. оставил на всякий случай его, но реально из-за лишнего элемента в проводке я 2 раза в год парился с перегревом.
JOAHAN
21 August 2010
Silentium
ну вообще у меня сейчас новый фильтр и новое масло. правда когда ставили коробку его залили чуть выше уровня... не знаю может при такой аномальной жаре это как-то влияло на температуру и он загорался. Других явных признаков и причин перегрева нет. гаснет сразу как выключишь движок и не снова не загорается.. сейчас температура спала - загорание лампы не наблюдаю.
symbat
14 February 2011
блин, у меня тоже загорелась сегодня эта лампочка! еду примерно 100 км, и тут как будто она замерла, дернулась... скорость упала ,лампа эта загорелась, но правда сек через 5 потухла и машина поехала нормально...потом через несколько км. опять тоже самое, чё делать?
Homin78
3 April 2011
Добрый день, сегодня заметил, такую хрень, не горит лампочка давления масла, проверил в тестовом режиме тож не горит, разобрал приборку увидел там, что-то наподобие диодов. У кого нить была такая фигня, и как с этим бороться?
Лодочник
4 April 2011
Homin78
вот таже фигня.. причем у меня проявилась после замены масла на сервисе ... вот думаю может проводок с датчика отошел когда меняли фильтр ... если не ошибаюсь датчик где то рядом с фильтром... на этакаду все никак не заеду..
пока не поборол стремновато конечно так ездить
Homin78
10 April 2011
-ALEKS-
у меня дело оказалось в датчике заменил датчик и все в порядке
Лодочник
11 April 2011
Homin78
сам менял?? сложно заменить?? и где он ваще находиццо?? я так понимаю только с эстакады можно добраться до него?
Homin78
11 April 2011
-ALEKS-
да сам, находиться рядом с масленным фильтром, менял из ямы, открутил старый, головка длинная помойму на 19 закрутил новый, брал в экзисте 187руб
Лодочник
11 April 2011
Homin78
ок, спасиб а номерок не скажешь чтобы долго не искать зятек 1,8
