Сходить/развалить?
14 years
После замены зимней резины (шир.185)на летнюю (шир.195) (вся резина на дисках, без шиномонтажа) руль стало немного тянуть влево. Ну совсем чуток. Хотя на зимней не замечал. Видимо широкая резина выявила недостатки. В профилактических целях поменял колеса местами - проблема осталась. Вопрос - с чего начать поиск причины? Сход/развал? Он вообще на сколько доступен? На многих совр. автомоюилях многие регулировки упразднены.
развал-схождение, схождение, развал колёс, схождение колёс
G P
9 June 2006
Сходить/развалить?
2K
Ivasi
9 June 2006
Я тут недавно делал, поскольку на FF задняя подвеска непростая, то регулировка делается сразу всех 4-х колес, на предыдущих машинах я всегда делал только перед... забавно!
Qwert
9 June 2006
Так начни с шиномонтажа, а дальше посмотришь!
Yuran
9 June 2006
Ген, а на ровной дороге танет? Просто на широкой резине из-за колеи тоже утягивает машину в сторону, заметил это на Феде (205 ширина была) и на Премьере из колеи аж выкидывает (215 резина), а на штатных Контиках Фединых этого не чувствовал.
G P
9 June 2006
1. В шиномонтаже быдл. Все колеса проверил, отбаланировал, задние и передние поменял местами.
2. Тянет на ровной дороге, без колеи.
сила
9 June 2006
G P
Думаю без развала не обойтись. Сталкивался с такой проблемой. Послушай на поворотах на скорости не скрипит ли резина.Если да---на развал
CD
9 June 2006
Просто так сход/развал не нарушается (если проблема связана с ним, конечно)... Могут быть проблемы в подвеске. В любом случае, стоит сделать диагностику передка.
ЗЫ Была такая проблема на с-мах. Покатался недельку (около 1000 км.) и все прошло. Может колесикам нужно дать "укататься"?
uuww04
9 June 2006
CD
Вполне! Вполне может быть!
G P
Резину может "левую" купил?
И давление проверь, щоб везде было одинаковое!
G P
9 June 2006
Мне уже 38-й и из них 18 пользуюсь автомобильными колесами. Давление проверено и выведено идеально. Шиномонтаж пройден. Резина офигенская, в прошлом году она откатала лето на ура. Наверно что-то в рулевом хозяйстве.
CD
9 June 2006
G P
Ааааа! А чего мы тут распинаемся?
Commics
9 June 2006
Даже если резина не новая надо дать ей прикататься.
сила
10 June 2006
[QUOTE]Просто так сход/развал не нарушается (если проблема связана с ним, конечно)... Могут быть проблемы в подвеске. В любом случае, стоит сделать диагностику передка.
При наших то дорогах!? Да если еще и по трассе побегать
CD
10 June 2006
Сам по себе разрегулировался?
Бывает такое... чаще на Тазиках.
Vi.P
11 June 2006
заметил, что у меня тоже на жимних не тянуло... а летние в право так и тащат...
блин, если подвеса... то просто жуть...
G P
13 June 2006
Резина на тех же дисках, что и прошлым летом, не снимал. После сезонной замены прошла около 2-х месяцев - думаю, что прикатывать уже нечего.
Скорей всего действительно проблема с подвеской. Куда посоветуете отдаться?
CD
13 June 2006
G P
Читаем мою подпись.
Женька посмотрит подвеску бесплатно и с\развал у них есть.
Не далеко от того магазина, где ты свечи осенью покупал.
G P
13 June 2006
ОК, договорились. Заодно свечки куплю по дороге.
shpak53
13 April 2011
Мужики, привет всем!
Подскажите пожалуйста нормальный сервис где сделают сход-развал как надо и перед и зад, мне кажется у меня задние колеса так стоят /\, буду менять задние поперечные рычаги и передние наконечники... просто до этого регулировали только перед, про заднюю часть сказали, что не делается...
Заранее спасибо!
Святослав909
13 April 2011
shpak53
Подробнее узнай у Дилера.Там то точно делают.
игорь1970
27 January 2012
Делал сегодня на сервисе балансировку и когда мастер навесил колёса на висящий на подъёмнике Форд, мне показалось, что передние колёса несколько развалены, т.е. висят не вертикально, а как бы сходятся к низу и отклоняются вверху. Мастер ничё вразумительного не сказал. Это гуд? или как?
Malish
7 March 2012
Актуальная тема: Сход / развал. (Р)
