Запотевание стекол
ФФ3 хетчбек. Постоянно потеют стекла с водительской стороны,печка всегда направлена в ноги и на лобовое. Когда сидят люди с правой стороны,там все в норме,но с левой ,даже когда еду один появляется запотевание.
салон фф3, потеют стекла, запотевание салона, запотевают стекла, потеет, влажность, салонный фильтр
andreipenza
12 February 2012
Запотевание стекол
70,8K
Defender88
12 February 2012
Тоже есть такое, у печки нет оптимального положения регулятора, чтобы дуло во все стороны
an50
12 February 2012
Такаяже история.Пробовал оброщатся к ОД , посмотрели сказали ничего зделать не можем .Хотя при положении печки стекло ноги, в левый дефлектор дует хуже.
Defender88
12 February 2012
Более менее дует и не потеет, если регулятор повернуть вправо до конца, но тогда постоянно включается кондиционер.
PrAvAvOy
13 February 2012
Defender88
Его можно отключить пальцы все равно находятся в той области, переключатель в право и на кнопку чик.
З.Ы. У меня кстати тоже потеет время от времени мне кажется зима, влажность в салоне повышается, а когда прогревается салон разность температуры приличная. Я избавляюсь от запотевания методом уменьшения температуры в салоне, пока помогало.
ARGUSS
13 February 2012
побрызгать антизапотевателем!!!
Umar
13 February 2012
Нут нужно выяснить, почему хуже дует в левый. Не вижу в этом проблемы, подкорректировать геометрию воздуховодов, может он вообще открепился и воздух сифонит под панель.
konstsch
1 August 2012
Во фьюжине было положение дуть везде, тут такого нет
Sanek894
12 August 2012
ff3 с климатом...
при отключении кондиционера сразу запотевает лобач, да так что становиться ничего не видно...
как с этим бороться?
ни на одной другой машине такого не было...
goldfish911
12 August 2012
Sanek894:
ff3 с климатом...при отключении кондиционера сразу запотевает лобач, да так что становиться ничего не видно...как с этим бороться?
Аналогичная ситуация в дождливую погоду. У меня крутилка кондер. Если держать включенным кондиционер и вентилятор на первой скорости на лобовое, то все нормально. Как только кондер отключить, то вдоль основания лобового быстро появляется запотевание узкой полоской, затем распространяется на весь периметр лобового. Как только включаю обратно кондер-тут же исчезает, и хоть это честно слово радует. Может обработать изнутри лобовое чем-то можно, типа антидождь или глицерин по подобию домашних окон? Но есть наблюдение: еду значит в дождь с кондером, стекла чистые и вижу как на перекрестке в приоре пассажир энергично трет боковое запотевшее стекло тряпкой и думаю - ну спасибо и на этом ФФ3
_Shadow_
13 August 2012
Кондиционер сушит воздух, если не включать его во время дождя в салон попадает влажный воздух и стекла запотевают. У меня ни разу не было проблем с запотеванием ни летом ни зимой.
Sanek894:
ff3 с климатом...
Попробуйте открыть окна.
Sanek894
13 August 2012
пробовал...открывал...
при открытых еще сильнее и быстрее запотевает...
подозреваю что влага идет от испарителя кондиционера в печке(капает водичка из печки, когда машина стоит не заглушеная после поездки), но как с ней бороться ешо не придумал...
мож кто что посоветует...
Corb
13 August 2012
Сегодня заметил. Выключил кондей (климат-контроль) и тут же запотело стекло. Климат стоял на Auto на 21 градусе. Просто кнопочка "A/C off" и эффект не заставил себя долго ждать.
Зимой без "Auto" и "A/C" такого не наблюдалось... Странно. неужели косяк конструкции?
Alex1981
26 August 2012
тоже потеет в дождливую погоду, спасает только кондер... на Акценте было тоже самое, помогал кондер и если окна не то конца закрывать. При заборе воздуха с улицы потеет медленней
Makcuk
26 August 2012
Приветствую счастливых обладателей ФФ3
Имеется проблема, лобовое стекло большое, вытянутое под углом, достать до него очень сложно... И оно потеет, потеет всегда, в сырую погоду так просто ужасно потеет, не всегда спасает даже кондиционер. Особенно заметно в темное время суток, в свете фар встречных машин присутствуют блики на стекле, запотевшие разводы.
Кто как с этим борется, какие средства использует. Поделитесь опытом
grimbo
27 August 2012
попробуй просушить машину в хорошую погоду. Мне помогло, после покупки был очень влажный ковролин под задним сиденьем. Ездил 2 дня с откинутыми сидушками задних, сушил иногда открытыми окнами в солнечную погоду, иногда кондеем с рециркуляцией.
Колюча
4 September 2012
тоже сильно потеют, но машина стоит в гараже сухом как на улице идет дождик при езде приходиться открывать окна или кондей вкл
Ильюшенько
9 September 2012
сразу после выключения кондиционера влага с испарителя кондера прет в салон при включенном вентиляторе. Так почти во всех машинах. Попробуйте подождать некоторое время с включенным вентилятором (влага с испарителя продувается минут за 5-10, исходя из моей практики) и активного запотевания стекла не будет до следующего включения-отключения кондиционера. Открытые окна не помогут. Хоть двери целиком открой - слишком большая влажность поступающего в салон воздуха из-за влаги с испарителя кондиционера - вот как-то так...
Колюча
11 September 2012
Ильюшенько
но меня спасает обогреватель лобового стекла очень быстро все испаряется. быстрей чем с кондиционером,но дело не в том может фильтор плохого качества или при влажной погоде так себя он ведет.на других машинах езжу нет такой ерунды.была ,но это мое упущение было вовремя его не сменил.
Dukedoc
20 September 2012
Ильюшенько:
Абсолютно согласен. Добавлю лишь, что после работы кондея стекло холоднее окружающего воздуха, поэтому на нём незамедлительно образуется конденсат.
Makcuk
3 October 2012
Климат-контроль с включенным кондиционером, устнаовленной температурой 21-22 градуса, с потоком направленным на стекла - НЕ УБИРАЕТ запотевания! Протираю тряпкой - чистота! на 5 минут, через 5 минут вновь лобовое почти белое. Я не знаю что делать. Пробовал антизапотевалями обрабатывать, не помогают.
Может не уходит конденсат? не снята у дилера какая-либо заглушка? Подскажите где это искать, лучше фото... Невозможно так ездить, от встречки блики в темное время суток, дорогу вообще не видно, только стопаки впередиедущих. Но это же не дело, мало ли какой пешеход.
avtoroman
8 October 2012
Значит у меня вообще не чего не потеет ,воздухазабор оязательно с улицы,не вкоем случаее не внутри салона,тепрература 21-22 Гр. режим скорости на 1-2 вполне достаточно...не разу не потело за 1200 км..
SergeySergeich
9 October 2012
Всем привет! Уважаемые знатоки Фордов у меня такая проблема. Происходит резкое запотевание стекол салона, особенно когда постоишь немного. Приходится включать максимально печку вместе с электроподогревом. Комплектация Титаниум 2л. с климатом. Подскажите, что это за фигня и как с ней бороться?
Morjak
9 October 2012
Включить кондиционер, максимальная скорость, направление потока на стекла.
Obrezok
9 October 2012
Все не мог понять, как народ добивается запотевания стекол? В воскресенье по МКАДу в пробище тошнотил и тренировался, за бортом было +13, у меня раздельный климат-контроль. Выставил температуру 20 град, минимальная скорость вентилятора, направление - на стекло. При выключенном кондиционере - действительно запотевают. Включаю кондер - за 20 секунд запотевание рассасывается. Так что - не забываем включать кондиционер. Кстати, при направлении потока в морду и на ноги - тот же результат, хотя на стекло вроде и не дует.
mchekomazov
15 October 2012
У меня тоже потели стекла. оказалось что текла трубка кондиционера(очень распростраенный косяк на фф3).
kotiara 2.0
16 October 2012
M
mchekomazov:
Можно по подробней
mchekomazov
16 October 2012
Потели стекла,мастер од сразу сказал что дело в трубке кондиционера,трубку заменили проблема ушла.Мастер сказал что такая беда через одного.
kotiara 2.0
16 October 2012
а какая именно?
Кораблик
30 October 2012
M
mchekomazov:
Через одного..., а тут ни кто ни слуху ни духу, поподробнее пжл что за трубка
