Ослабла затяжка гаек. Потерялась гайка.
13 years
Вчера был на сервисе официального дилера. Устанавливали не поставленную на заводе разноцветную подсветку ног водителя и пассажира.
При осмотре автомобиля выяснилось, что отсутствует секретка на правом переднем колесе. Подумал, ну бывает, секретки обычно сильно не затягивают, открутилась. Отмечу, что на автомобиле стоят легкосплавные колеса с зимней резиной, а колеса монтировались и устанавливались у этого официального дилера при покупке автомобиля. Однако, когда стал проверять затяжку остальных гаек на колесах, оказалось, что все гайки на колесах с левой стороны автомобиля нормально затянуты, а с правой стороны наоборот ослаблены и требуют затяжки.
Мне кажется, последнее указывает, что гайки на колесах с правой стороны автомобиля, в том числе и секретки, изначально не были затянуты по регламенту работником отдела дополнительного оборудования ОД, что и привело к потере секретки. Пробег автомобиля 805 км. На сколько я прав?
Ответ важен, так как я обратился к официальному дилеру с претензией, в которой прошу заменить мне секретки (они приобретались и устанавливались у него). Оказалось по коду секреток можно заказать только новый ключ, а новую гайку - нельзя.
секретки, гайки, затяжа гаек, колесо, шиномонтаж, установка колеса
Salex
1 February 2012
6,7K
man1978
11 February 2012
А как секретку открутить
Патрон
11 February 2012
M
man1978:
Без своего ключа только болгаркой,начиная с диска
Патрон
11 February 2012
Топикстартер ничего вы от официалов не добьетесь!
Salex
25 March 2012
Патрон
Действительно, получил только скидку 20% на новый комплект секреток. Но, что интересно, у нового комплекта секреток оказался мой же номер ключа. Теперь у меня 7 секреток и два ключа.
Гарик73
24 January 2013
ребята, какой номер ключа у баллоника?
Rustam1106
2 April 2013
Подскажите какой динамометрический ключ приобрести для себя чтобы правильно затягивать гайки и секретки. Бюджет - 2-4 тыс.руб.
Pipec2
10 April 2013
R
Rustam1106:
ППЦ есть и за 500- 600 рублей, пользую такой! Ссылку вставить не могу!!!
YVS1977
22 April 2013
я обычным балоником (крест) затягиваю, пока славо богу не чего не откручивалось
BCKW
29 May 2013
Rustam1106
Динамометрический ключ Ombra 1/2"DR 42-210 Nm, в пластиковом футляре. Им и затягиваю. Всего полторы тыс. руб.
andreyzenkin123
15 April 2014
Какой момент затяжки нужен при закручивании колеса. Устанавливаю первый раз. В книге по эксплуатации написано 130 Н*м.
mihail30spb
21 April 2014
Други возник вопрос: второй сезон езжу и вот обратил внимание что колпачки на фордовских болтах стали люфтить. Отчего это произошло? И надо ли менять менять болты?
LIMONIUS
18 June 2014
andreyzenkin123:
Интересно, что это у тебя за инструкция такая... В моей написано 135 Нм.
Honechka
15 October 2014
mihail30spb:
+1 интересует тот же вопрос.
Вчера обнаружила тоже самое! Страшно перепугалась, так вообще не подозревала о существовании колпачков. Думала, болты обыкновенные.
mihail30spb
16 October 2014
Honechka:
Я так понял что это беда всех наших авто.По моим сведениям новые болты пока не ставятся. Мастер на ТО заверил что даже если колпачок потеряется, болт отвернется стандратным ключом, для того чтобы колпачки не разлюфтовывались необходимо при смене колес болты откручивать(а также и закручивать) в ручную, без применения пневмопистолета, так мне объяснили.
z0rg
15 November 2014
Про колпачки на гайках.
Я в первый же раз, когда взял в руки гайку увидел этот колпак(правда не понял зачем он, для красоты?). Но люфта на тот момент никакого не было и я с тех пор не обращал внимания. Но все закончилось тем, что я потерял пару колпачков на ходу.
1) Теперь там дырки, в которые набивается грязь
2) Эстетичность нарушена
mihail30spb:
Отвернется, но сделать это будет весьма трудно, т.к. на конце гайки отформовано круглое кольцо, под которое заклепывается колпачок. Я не смог открутить гайку не первой свежести балонником(начинала слизываться). Пришлось откручивать головкой и искать трубку как доп. рычаг.
Плюс, конечно же, размер гайки без колпачка меньше, чем с ним и штатным балонником ее уже никак не открутить. Т.е. заменить колесо на трассе без стороннего инструмента не получится.
mihail30spb:
Тоже ерунда. Я ни разу не пользовался ничем, кроме балонника, но результат печальный. Очевидно, на ТО крутят пистолетом, но тогда выходит, что вообще у всех со временем должны начаться проблемы.
VolgaWheels34
22 November 2014
Та же беда! Потерю первого колпачка обнаружили после ТО,когда меняли колодки передние. Работы производились у ОД... На что менеджер кисло отреагировал,а что мол делать... У всех мол теряются )))
На данный момент уже нет четырех((( Вся беда от пневмопистолета!!! До этого самостоятельно менял два сезона резину зима-лето ничего подобного не наблюдалось!!!
mihail30spb
24 November 2014
V
VolgaWheels34:
Странно конечно что нам впаривают:
1) Боровские стекла;
2) Волшебные гайки с колпачками
И хоть бы что им,жалуются люди не жалуются, плевать им.
