Посторонний звук при запуске двигателя
Всем Привет!
Блин появилась проблема: при минус 14 и ниже, при холодном пуске двигателя(после ночи) первую секунду слышу какое то чирканье из под капота, начинается при первых оборотах то ли генератора то ли двигателя, дальше двигатель пускается и все ок. Звук похож, ну знаете когда двигатель уже завелся а ты продолжаешь его пытаться завести, и типо чжи чжи чжи..
Может кто поможет... Спасибо
ой 1.6 125 л.с.
звук, запуск, запуск двигателя, шум, скрежет, двигатель, пуск двигателя, звуки автомобиля
TANALAN
26 January 2012
57,4K
ilinka
27 January 2012
Мож у тебя втягивающее назад не отходит,и уже заведенный двиг стартер крутит.
TANALAN
27 January 2012
Ну хоть кто то что нибудь сказал... спасибо за мнение
В понедельник, после диагностики отпишусь ради интереса и инфы
tkot2
27 January 2012
Уже третий день завожусь по утрам с такими же симптомами.
tkot2
27 January 2012
I
ilinka:
Скрежет происходит в процессе запуска двигателя, втягивающее и не должно ещё отходить.
TANALAN
27 January 2012
Ну да у меня точно такие же симптомы... но я все же думаю что этого скрежета не должно быть
скиф
28 January 2012
Возможно что это муфта VCT (системма фаз газораспределения)чаше всего впускная,масло густое вот она и тарахтит! Ошибки при этом БК не выдает!!!
TANALAN
31 January 2012
Муфта какая то еще нарисовалась... но это же не исправность???
CaHek
13 February 2012
такая же беда только 1.8 125 лс...
Звук сухого трения,по-мойму это какой-то из роликов шелестит...И именно по морозу... и ещё у меня после 3-х тысяч слышен этот звук...Я ещё давно был у офицеалов когда машину покупал,там типочки советовали ремень генератора по морозу вд-40 протирать,а попробовал шорох стал меньше но не исчез до конца...
TANALAN
14 February 2012
Я забил на это!! Дилер ничем помочь не смог... а звук, стал реже проявляться, думаю со временем пропадет P.S машина на гарантии, пробег 20 тыс.км.
ТерАн
16 February 2012
У меня такое было на рестайле 1.8 было TSB по устранению свиста приводного ремня поменяли по гарантии и что на III фокусе тоже самое???
Виолетка-конфетка
22 October 2012
А моей машине всего две недели.Когда выезжали из салона,машина издавала странный шум!Как в кабине самолета .Консультант сказал,что в первое время будут посторонних шумы.В итоге машина проехала 40 км и заглохла посреди дороги.Дальше эвакуатор и назад в салон.Диагностика показала,что сгорел генератор.Заводской брак.Честно,это конечно мелочь,но так неприятно.Первая машина и такой исход!
sergey02
19 December 2012
Те же самые симтомы. До -15 ничего не было слышно. После минус 15 и ниже отчетливо слышен звук описанный выше.
У кого была такая проблема со времинем проходит или нет.
Двиг 125 пробег 11 т.
dartvider
19 December 2012
Такая же фигня(10000 тыс пробег). Походу просто забить.
sergey02
19 December 2012
Особо не напрягает , тем более выше -15 никаких звухов нет. Я тоже не парюсь, Скоро оттепель.
Liss-solo
10 January 2013
а меня ещё чёто бухает при запуске, бух в педальный узел слегка и всё заработало))
scorpio_focus
28 January 2013
Бывает, что когда ездишь по глубокому снегу, этот снег набивается везде, чуть подтаивает, а на скорости превращается в лед, так что двигатель и корпус начинают плохо амортизировать. В результате при езде на высоких оборотах появляется посторонний шум и гул и при заводе двигателя какие-то удары слышны.
У меня такое было на 2-м фокусе. Поехал даже делать диагностику, а пока машина в тепле на подъемнике висела, весь лед с подвески, с опор двигателя и т.п растаял и все прошло.
mexcex
12 February 2013
Такое проявляется чаще всего на влажную погоду. Заметьте - это факт. Если бы это, как предполагают выше было втягивающее, то стартер бы давно сгорел... На многих такое звуковое сопровождение связано со слабым натяжением ремня приводного генератора (проскальзыванием), но там пищащий звук. Тут скрежет и это может быть проблема внутри генератора.
Добавлю, что звук при прогреве исчезает, а это как известно говорит о высыхании какого-то узла или элемента.
-metalex-
8 May 2013
А брызги охлаждающей жидкости на тепловой защите капота есть?
мерзавчик88
15 January 2014
а заводка происходит с ключа или у вас кнопка???
если кнопка то так и должно быть...
mits_83
27 January 2014
Проблема как у топикстартера проявилась и у меня. Машина 1,6 105 МКПП (заводится с ключа). С наступлением холодов, стал замечать посторонние звуки при пуске двигателя. Создалось ощущение, что передерживаю ключ в момент, когда двигатель уже запущен. Стал заводить машину так: Вставил ключ, повернул ключ - загорелась приборная панель с индикацией, пуск двигателя - повернул ключ и сразу же его отпустил. Стартер крутит сколько ему необходимо для запуска двигателя, машина запускается, при этом посторонние звуки типа скрипящего стартера отсутствуют. Надеюсь мой опыт Вам поможет.
Седан
2 February 2014
А у меня (1,6 105) после 10000 пробега, при запуске теплого двигателя или в теплую погоду на 1 секунде появляется звук грубой работы (как детонация), далее двигатель работает нормально. У кого такое было?
semenov868
6 February 2014
У меня в холдную погоду тоже такой звук ,но после того как проеду метров 80-100.Что может быть?Где то слева под капотом как будто.
trubach
10 February 2014
С
Седан:
Вылечил тем, что стал лить более густое масло. Сначала 5-40, потом 5-30... Все прошло!
kirpykla
11 February 2014
Здравствуйте !! у меня(1.6 125)пробег 15000км стал появляться не понятный шум при прогреве двигателя.Длится сек 30 и проходит.Вот заснял на видео.может у кого было такое?
giorgiotersen
13 February 2014
Привет всем. один звук поивляеца умена на двигателе но толька когда трогаюсь на местах где или маленкий или большой подьём есть. Или в моменте когда мотор надрываеца, пример на 5 скорости где то на 60км, незнаю если поняли,
я мотор менял и такова звука небыло, звук звучит как буто штота балтаеца и крутеца задевая а б штота другое. или ета сцыпление делает так но ано была хорошем состоянии как видел миханик. на холостом не делает когда газую.
Похож как буто выхлопе или на выхлопной трубе дырка есть но запаха в кабине и с наружы не чуствуиш не пахнет ничиво.
после 60км скорости и нормальних абаротов не каково звука нету таково только звук выхлопа слышыш.
cojyh
13 February 2014
Такой же скрежет при запуске)))Такое проявляется чаще всего на влажную погоду. Завел и появился скрежет. Тут же газанул и скрежет усилился.Отпустил газ скрежит пропал. и такое уже 2-3 раза было) Люди конкретно что это может быть???(Генератор.Муфта.Ремень)???
trubach
13 February 2014
Может ремень проскальзывает..
giorgiotersen
13 February 2014
cojyh
Когда говориш скрежет имеш виду свистит?
cojyh
13 February 2014
Нет эта НЕ свист как бывает у просевшего ремня) а именно скрежет какой то детали. где то начинает с 2-3 сек.после старта))) Будет возможность вЫложу сей звук.
