C-MAX 2: Коврики : салон, багажник
Из немецкого каталога:
hohen Boden (1 709 836) = для Grand C-Max, 5ти местный вариант, с докаткой
flachen Boden (1 709 835) = для Grand C-Max, 5ти местный вариант, с рем. комплектом. Там пол на 10 см. ниже.
В РФ Grand C-Max идут исключительно с докаткой.
C-MAX 2, коврики, салон, коврики в салон, коврики в багажник, чистота
Dusha
13 March 2011
22,7K
Puxugan
19 January 2013
Dusha:
Резиновые ковры заказываются отдельно.
Ковер багажника, Гранд, БЕЗ 3го ряда, с докаткой: 1 709 836
аналогично с ремкомплектом:1 709 835
Гранд Второй ряд: 1 690 324
Гранд Третий ряд: 1 681 367
Гранд и компакт Передние: 1 681 375
Сегодня ходил в салон узнать что да как с машиной... за одно спрашивал про стоимость на доп оборудование. И те коды, что они мне выдали не сходятся с твоими
Передние коврики 1681375
Задние второй ряд 1686206
Dusha
16 January 2012
Puxugan
передние ковры - опечатался в коде, все верно, твой код правильный (поправил у себя)
А вот второй ряд - номер для заказа у меня правильный 1 690 324! Сам заказал и уже поставил (они на фото выше)
1 686 206 - это ковры для компакта! из двух частей.
Вообще по коврам, по идее, скоро должны появиться ковры от Novline с бортами и защитой зоны отдыха ноги водителя... Стоковый - все же коротковат для водителя (я специально пленку защитную оставил)
Jennik1
21 June 2011
Вот чисто сравнить не удержался,
просто коврики с одного и тогоже материала
Dusha
22 June 2011
Jennik1
Это Новлайновский ковер. К сожалению, они пока не выпускают ничего под новый С-Max.
Стоковый ковер (как у меня) в багажник более "пластмассовый"
Делают в Латвии.
Jennik1
22 June 2011
Dusha
у меня на Куге родной, оригинальный стоит.
Кстати без него - никак вообще!
Девайс из разряда маст хев!
xvitek
12 March 2012
Появились коврики Novline
http://www.kovrikauto.ru/fullinfo.phtml?idw=12844
и
http://www.kovrikauto.ru/fullinfo.phtml?idw=12859
Puxugan
28 October 2011
xvitek
Благодарю.
Будем заказывать.
Только вот форма коврика в багажник не похожа на оригинал. Интересно, чей лучше ляжет: родной или новолайновский?
Dusha
27 June 2011
да у них там одни и теже фотки на все ковры, а как он вживую выглядит - х.з.
я написал им письмо, хочу подъехать, посмотреть вживую...
kebzaby
28 June 2011
Dusha:
сфоткай их, и что для 3го ряда есть у них спроси пожалуйста.
ayrat
22 July 2011
X
xvitek:
приобрел коврики Новлайн.
Я в автосалоне взял резиновые коврики форд. раздельные на первый ряд, и объединенные на втором и третьем ряду. Коврик для третьего ряда также закрывает проход между сиденьями второго ряда для прохода на третий.
Немного низкие бортики, на FF2 высота бортиков была сантиметра 3, здесь же не больше сантиметра.
С ковриками ездить гораздо приятнее, да и протереть намного легче.
-Евгенич-
22 July 2011
ващето Новлайн - гумно. пахнут, имеют общий объем, борта деформируются (заворачиваются) в странных местах, где на них нет никакого воздействия, не фиксируются
имея опыт по Форику, сменю к этой зиме на Сейнтекс http://www.seintex.ru/rufotosetka/
kebzaby
22 July 2011
-Евгенич-:
на сайте нету для Гранд ничего...
xvitek
23 July 2011
По поводу ковриков Новлайн. Никакого особого запаха нет, сидят как влитые, очень плотно. Водительский коврик действительно имеет тенденцию сдвигаться на 4-5 см вверх и оставаться в этом положении, это может быть связано с тем, что я положил его поверх велюрового. При этом все функции он выполняет и место под под ногу на месте. У менгя на старом Максе фордовский тоже сдвигалсяя.В общем это не проблема.
Задние коврики раздельные, просто к одному приделана нашлепка, закрывающая промежуток между ними.
Был меня раньше цельный задний коврик, так все время при снятии вся грязь с него сыпалась на пол (надо было отрезать наверное, но так и проездил). А коврик для третьего ряда в 5-местном варианте прекрасно закрывает обшивку в районе ног выше ковриков.
Puxugan
7 October 2011
Господа, я пока в ожиданиях, но потихоньку приобретаю всякие приблуды к машине.
У меня вопрос, какие все-таки коврики лучше для пятиместного варианта? Родные или новолайновские?
ayrat
1 August 2011
Puxugan:
Кто ставил механическую блокировку АКПП и есть ли вообще такая возможность?
У меня стоят родные коврики на 7-ми местную машину. Мне они вполне нравятся, они целиком сделаны из резины, думаю, что 1 и 2 ряд одинаковые для 5 и 7 местных моделей, первый ряд раздельный, коврик на стороне водителя фиксируется пластиковыми деталями к выступам под сиденьем, и вперед под педали коврик уже не уедет.
Второй ряд ковриков сплошной, состоит из одной детали.
Dusha
1 August 2011
Puxugan
у штатных резиновых ковров меня не устраивает водительский.
Он традиционно короткий и нет накладки на зону отдыха левой ноги.
Сейчас езжу с зоной отдыха заклеенной заводской полиэтиленновой пленкой.
Ну и у штатных ковров бортов нет, т.е. большая лужа от оттаявшего снега с большой долей вероятности будет стекать на ковер.
Новлайн к зиме буду брать.
Кстати праввильный новлайн тоже должен иметь прорези под фиксаторы. На крайняк их самому прорезать можно.
Puxugan
25 October 2011
Dusha:
а бортики на коврах есть, насколько высокие?
В багажнике точно есть бортики, а в салоне честно не помню. Завтра посмотрю скажу, но вроде есть.
toto1962
26 October 2011
Проблема ковров актуальна - у меня их нет...
Где их реально приобрести?
Puxugan
26 October 2011
toto1962
Puxugan:
"коврик багажника длинный Grand-C-Max" 1751155"ковры в салон, полиуретан, 4шт.  Grand C-Max" 1751151Вроде как по накладной должно было быть 4 ковра, а по факту 5 лежало в запакованном пакете. Навсякий случай завтра посмотрю. что написано на пакетах, там были какие-то фордовские наклейки (слава богу не выбросил). В комплекте к салонным коврикам были еще винты крепления..Dusha, а я тебе и без фото скажу, что ты хочешь знать - да там есть накладка на место отдыха левой ноги
Тряси своего дилера (показывай ему эти коды и спрашивай за сколько отдадите. у меня 2600 за все вместе, правда я не знаю это с учетом скидки или нет), ну или через известные сайты запчастей (я не знаю тут можно их называть?) - заказывай, у них большая дилерская сеть по всей России - быстро привезут. С какого города?
Puxugan
26 October 2011
Вот и фото ковров и шильдики с упаковки:
Фото багажника нет, так как там сегодня резина лежала и сфотографировать не было возможности, так же и коврик для третьего ряда (я его выкинул из машины)
Bezhik
27 October 2011
Мне ОД резиновые привёз. Задний цельный, водительский короткий. В багажник такой, как в рекламном буклете - резиновый и с высокими бортами с 3-х сторон. Тоже, какDusha ездил с заклеенной плёнкой в районе площадки под левую ногу и между рулевым валом и краем коврика. Надоело это всё мне, приклеил прозрачным герметиком в стык маслобензостойкую резину 5мм закрыв площадку эту и шоб с педалей грязь на ворс не попадала. С обратной стороны укрепил широким лейкопластырем, покрытым сверху лаком. Получилось вполне неплохо. Хоть и самопальщина по сути. Но других вариантов нет в наличии. Тока через инет заказывать если. Думаю задний разрезать или нет. Вот и отдай за фирменный 4 штуки..
Dusha
27 October 2011
забавно, в кои-то веки цена у официалов ниже чем у неофициалов.
зарезервировал за 1550 р.
это оригинальные ковры Форд (не новлайн), такие, какие в Европе продаются.
Да, у них второй ряд - целиковый.
Я на самом деле планирую только передние два ковра поменять на новлайновские, а задний оставить стоковый.
Puxugan
27 October 2011
Dusha:
А что будешь делать с оставшимися тремя коврами? Ведь в комплекте идут пять ковров (для семиместного варианта)
Dusha
27 October 2011
не решил еще, прикопаю про запас.
Bezhik
27 October 2011
Да, это так. В комплекте и резиновый цельный на ряд был. Шли по раздельности. Комплект передних, задний и третий ряд. Я ессно купил тока передние, для 2-го ряда и в багажник. Как передний "доработал" сфотаю - выложу...
Puxugan
28 October 2011
Совсем забыл сказать. что в комплекте новолайновских ковров для салона шли еще два набора фиксации ковров переднего ряда. Вот так они выглядят.
Dusha
28 October 2011
Да, и я их применил уже спереди.
Только я не стал использовать комлектные поворотные фиксаторы, которые Новлай предлагает в обшивку пола завернуть.
Ковры замечательно встают на родные фиксаторы с завода.
Только они в стоке есть со стороны водителя. Со стороны пассажира их нет, но у меня был комлпект лишний, и я их тоже туда поставил.
Bezhik
29 October 2011
Вот, обещанные фото:
Dusha
29 October 2011
оказывается эти ковры в Зимнюю акцию Форда по аксессуарам попадают. Поэтому и цена такая невысокая.
Причем у всех оф. дилеров должна быть именно такая цена.
В комплекте действительно на все 3 ряда комплект.
Bezhik
ну что ж, очень даже неплохо получилось. Молодец!
