Задний дворник на хетче и универсале, вместе с ЗХ.
18 years ago
Скажите, у многих задний дворник включается одновременно с втыканием задней передачи?... Так и должно быть?!
Может быть мне это и показалось бы логичным если бы срабатывало постоянно... а то иногда он включается, иногда не включается... особенно раздражает когда из двора выезжаешь задом в хорошую погоду!
Как думаете, это может быть гарантийным случаем?...
задний ход, щетка заднего стекла, поводок, дворник, хэтчбек, универсал, вагон, задняя дверь
mossiness
30 May 2006
52,6K
Ёхан Палыч
30 May 2006
у меня включается, так и должно быть
до сих пор не просек алгоритм включения, но ни разу зря не тер
Dr_Davidoff
30 May 2006
mossiness
Должен включаться, если передний дворник был активирован.
Illuminati
30 May 2006
mossiness
Это уже обсуждалось... Такая фича - переживать не стоит!!!Если примерно за минуту до этого работали передние дворники - при втыкании задней скорости включается задний дворник...
На сём тему можно закрывать...
mossiness
30 May 2006
Всем спасибо за ответы... буду искать логику в включении заднего дворника
ku2ma
30 May 2006
mossiness
А что ее искать-то? 55 стр Инструкции по эксплуатации автомобиля. Или ответ Illuminati.
Удачи
R_E_D
30 May 2006
На вагоне тоже самое, а я голову ломал что это он вдруг
AfffreuxChien
30 May 2006
mossiness
Иногда.
Если задний дворник включен в 1-ую позицию.
Если передние дворники недавно махали.
Если они стоят на "автомате".
togrow
2 August 2006
Да! Так и должно быть, что (как уже сказали здесь) описано в мануале: если включены стеклоочистители лобового стекла, то при включении заднего хода автоматически включиться очиститель стекла задней двери. Вот собственно и все. Как говориЦа ..."тефаль заботица о нас"
Abadona
3 August 2006
помоему каждый раз после того как была включена первая передача. если два раза сдаешь назад подряд - то второй раз дворнег не включицца. А если работают передние дворнеки, то будет махать постоянно и задний при включении задней передачи
А есче фича: дворники стоят во втором положении (постоянно махают), как только останавливаешься на перекрестке, то режим меняецца (в мозгах компа) и дворники переходитят в первый режим (т.е. с интервалами). Поехал - дворнеги автоматически начинают снова махать по полной. Удобно
MakNik
3 August 2006
просто они переходят на режим меньше - если были ускоренные (третий режим), то при остановке перейдёт второй
Maverick
8 April 2007
MakNik:
а если стоит первый при движении? Дворник отключтся на время остановки?
Megabass
9 April 2007
_Maverick
Если был прерывистый режим, то он и останется.
-Ant-
9 April 2007
Да, с задним дворником тот еще идиотизм... Чуть не сломался зимой из-за немерянной умности своей, когда примерз. Я его специально не включал, не нужен он. А он сам взял и включился. Такой был треск и хруст страшный, ужас.
Idigo
10 April 2007
народ читайте мануал
ARCHIK
10 April 2007
Да такой олгаритм работы у форда, аж с85 года, когда появился скорпио!
Shinker
8 August 2007
Всем привет.
А может знает кто,как можно избавиться от этого абсолютно меня не устрающего алгоритма.Это кошмар какой-то.Если с тем,что при необходимости движения назад(при активированных или недавно работающих передних стеклоочистителях) включается задний дворник ещё можно как-то смириться (хотя это мне тоже нафик не нужно),то при необходимости движения вперёд при тех же условиях,рычаг АКП всё-равно проходит промежуточное положение R и,опять же,включается задний дворник.Уже достало это дальше некуда .Щётки постоянно трут посуху.При таком алгоритме заднее стекло скоро совсем исцарапается,а это не есть хорошо.Ещё раз повторяю вопрос:знает ли кто,как можно от этого избавиться,буду благодарен за ответ.Советы типа не включать до определённого момента передние дворники,чтобы не срабатывали задние,прошу не давать .Я хочу,чтобы машина выполняла мои команды,а не наоборот .
Shinker
9 August 2007
Народ,ау,отзовитесь,неужели никто не может помочь,придётся из-за этого менять машину .
OptimusPrime
31 October 2007
Наверника все эти команды прошиты в компьютере пробуй отключить эту функцию от туда а если не знаешь как прямая дорога к диллеру ! По началу посмеются, но думаю что нить посоветуют. Обьясни ими что тебя это не устраивает и что мол стекло царапает, кто потом его менять будет ??? Загрузи их может помогут !
AndyU2
31 October 2007
Отличная опция и предельно логичная: задний дворник включается при движении назад если работают хоть в любом режиме передние дворники, а значит идет дождь. Да здравствует хорошая обзорность!
smut
1 November 2007
Shinker
Присоединяюсь, хотелось бы тоже отключить
RomaB
1 November 2007
Один из способов, правда он так же не самый удачный.
Например вам нужно взмахнуть передними дворниками, но вы не хотите чтобы задний сработал при включении заднего хода. Тогда можно просто нажать коротко на кнопку омывателя, тем самым почистив лобаш, но оставив задний дворник в покое.
Tovich
1 November 2007
Shinker:
Всем привет.
Ты чего всё время вперёд-назад катаешься? Откуда такая проблема?! Ну включается задний дворник при включении (или при переходе рычага из P в R) R - ну и что? Если ты пользовался передними дворниками, то 90% идёт (или недавно шел) дождь, значит заднее стекло в каплях и не царапается. Не парься, алгоритм очень даже логичный и удобный...
tolyans
6 November 2007
Кто-нибудь узнал у дилера - можно отключить или нет ?
Nike®
15 January 2008
Лично мне эта опция не мешает. Единственное несколько раз было так, что паркуюсь (коробка автомат) переключаю коробку в положение паркинг и сразу глушу двигатель, после этого смотрю, а задний дворник завис в центральном положении. Т.е. он начал движение, а я в это время уже заглушил двигатель и он не лежит справа на стекле, а находится перпендекулярно стеклу.
сашаФОРДОВ
15 January 2008
R
RomaB:
Всё равно включится. Сам проверял Вчера помыл стёкла "кнопочкой", стал сдавать назад в гаравж, и тут задний как пошёл... посуху... по слою пыли... Ужос!
ALEKSEY_KIROV
12 October 2009
Проблема с прерывистым режимом: при включении щетки она проходит цикл за 3-4 приема. Останавливается где захочет. Но иногда возвращается на свое стояночное место, и тут надо успеть её выключить, чтобы не кататься с щеткой по середине стекла
Помогите советом по ремонту этого недостатка.
Может кто разбирал редуктор - привод дворника?
vakteam1
13 October 2009
ALEKSEY_KIROV
У меня похожие вещи случались, когда задний дворник начал закисать. Полом встал совсем. Хорошо ещё, что не сгорел двигатель. Разобрал редуктор, очистил от окислов и хорошенько смазал. Сейчас работает как новый.
ALEKSEY_KIROV
13 October 2009
vakteam1
Я вот тоже хочу редуктор разобрать, почистить, но как то побаиваюсь там что нибудь сломать. Посмотрел цену на новый в EXIST - около 5000р.
Можете дать несколько советов по разборке?
ALEKSEY_KIROV
19 October 2009
Люди, подскажите пжста. Стоит ли разбирать редуктор заднего дворника? Соберется ли он обратно? Какие сложности могут возникнуть? А то машинку недавно взял, вот только один недуг присутсвует, а хочется чтобы усе работало
