Пластиковые элементы центральной консоли
12 years
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как снимаются серые пластиковые накладки на центральной консоли (на картинке указано красными стрелками). Хочу затянуть черной пленкой или покрасить, чтобы вид был поприличней, может у кого есть другие варианты.
Разбираем салон ФФ3 + тема по салону
центральная консоль, тюнинг салона
1cab
4 January 2012
4,9K
saipras
4 January 2012
С амбиента подойдут?
1cab
4 January 2012
saipras
Если имеешь ввиду поставить с Амбиента - то врядли - у меня клиамат - картинку взял для примера, чтобы показать наглядно что хочу снять.
У меня Trend Sport, а на Titanium как надо - черные. Если бы при заказе менеджер не сказал, что тренд и титаниум ничем не отличаются кроме кнопки запуска - доплатил бы 10 тыщ и заказал титаниум.
Паша1985
7 January 2012
скажите кто нибудь где можно приобрести заводскую центральную консоль на ФФ3 под 2дин, а не переходную как продают в нете
tim62
8 January 2012
1cab
Как снимать пластиковые элементы консоли можно посмотреть здесьMy Webpage/. Моё сообщение в теме сломал ручки... от30 ноября.Итак для снятия...и далее под скрытым текстом.
1cab
9 January 2012
Спасибо. Сняли в сервисе - часть креплений поломали правда. Буду знать как все назад поставить.
kolya-kolyan
24 January 2012
а кто знает finis коды этих накладок, а то у меня на 2х из них краска вздулась... теперь думаю что делать с ними... заменить или обтянуть плёнкой.
1cab
24 January 2012
Пленкой 4-5 тыщ сказали будет стоить. Покрасил за 300 рублей все.
Замена одна деталь около 3000 - дорого выходит.
kolya-kolyan
24 January 2012
в тот же цвет покрасил?
если нет, то в какой?
я думаю, может вообще избавить от краски и оставить их чёрными.
фотку сможешь кинуть, как у тебя сейчас выглядит?
Алкоголик
24 January 2012
tim62
в той ссылке написано про то как добраться к блоку климата, а если просто снимать накладки (крашенные), то как я понял их нада только отщелкнуть и все???
и я помню ты писал что клеил их пленкой под полированный алюминий... подскажи пожалуйста какая пленка, какую желательно толщину и вообще ссылку где брать...
1cab
как то дорого за пленку... я вот думаю там лист должен стоит 300-500 рублей, а тут уже фен в руки и вперед (потренировавшись для начала на какой нить ненужной лабуде...
kolya-kolyan
сдирать краску не советую... у меня на амбике непокрашено, так вот, очень хочется чем нибудь заклеить из-за очень убогого вида голого черного пластика... и если центральные части еще куда не шло в совокупности с магнитолой, то боковые на фоне мягкой панели вообще ужос...
tim62
24 January 2012
Alkash929
Накладки воздуховодов в середине торпедо проще снимать, при снятой магнитоле, панель блока управления печкой для обтягивания пленкой придется тоже снимать, как и окантовку КПП...
Пленку, с которой я работал, не советую...В ходе эксплуатации выяснилось, что она плохо держит форму( металлизированный Оракал под шлифованый алюминий так же не советую, поскольку он вообще не тянется( Какую именно пленку взять, даже не подскажу...сам сейчас в поисках достойного варианта) Насколько я знаю, нужно для таких поверхностей брать "литые" пленки, они хорошо держат форму, после оклейки)
makcmakc
24 January 2012
Alkash929
я все таки оклеил той пленкой, что купил. белый матовый ORACAL 970. Советую выбирать с клеевым слоем типа RapidAir - проще выгонять пузырьки.
Я поклеил ничего не разбирая. хорошо прогрел края. загнул и обрезал. сейчас держится уже неделю, нигде не отходит.
Белый мат хорошо вписался в салон. Как раз потому, что белого больше нигде нет. Получился интересный контраст. Особенно с панелью магнитолы (РП32)
kolya-kolyan
24 January 2012
makcmakc давай фотки
1cab
25 January 2012
kolya-kolyan
Покрасил черным глянцевым. Фотку пока не могу скинуть - машина в сервисе - поцарапали бок.
Смотрится не сказать что супер, но лучше чем серый пластик.
Кандагар
25 January 2012
makcmakc
Можешь скинуть фото. Я никак не могу решиться.
