Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
403,5K
1,3K
k_domingo
12 December 2011
всё почти так же..
alex50000
15 July 2012
да тоже интересует этот вопрос может ктото знает распиновку штекера магнитолы
brutalearth
15 August 2012
для решения данной проблемы заказал такую штуку : ht__://www.letsmoto.com/forumsR/forum25/thread35129.html
ht__://www.motorola.com/Consumers/GB-EN/Consumer-Products-and-Services/Mobile+Phone+Accessories/Car-Accessories/Professionally-installed-car-kits/Motorola-TK30-Music-Hands-Free-Car-Kit-GB-EN#anchor
Ценик очень гуманный, установка простая и безболезненая, качество отменное, русский язык поддерживаеться.
vovikistra
15 August 2012
А где на машине стоит сам блок Bluetooth?
k_domingo
15 August 2012
vovikistra
под магнитолой, за климатом. там специальная шпилька для крепления.
Silver_Age
16 August 2012
подключили сегодня штатный БТ+юсб
приобрел вот такой комплект
Для инсталяции нужно снять панель с климатом, сначала откручиваем 2 самореза рамки климата, далее аккуратно снять рамку вокруг кпп, потом снять окантовку вокруг ручника, после открутить 2 самореза и снять боковую накладку, под которой 3 саморез держащий накладку климата.
Далее ставим сам модуль БТ
Потом подключаем все по схеме к проводке экрана:
++ (их 2 на модуле коричнево-красные ) модуля БТ к + коричнево-красному проводу разъема экрана
-- (их 2 на модуле черно-серые) модуля БТ к -- (их тоже 2) к черно-белым проводам разъема экрана
ну и соответственно can-шина сине-белый/фиолетово-белый модуля БТ к can-шине сине-белый/фиолетово-белый разъема экрана
AUX подключаем синий к 17 пину и фиолетово-серый к 18 пину разъема магнитолы
Далее ведем черный и коричневый провод к левой передней стойке водителя и вставляем, совместив их с черным и коричневым проводами в ответной части потолочной проводки (номера пинов не помню, там по цвету совмещали, все просто). Самый гемор был снять накладку стойки, дурацкие пистоны , а ставить их обратно тоже та еще история - на накладке снизу 3 направляющие, которые ни как не хотели вставать на место, в общем кто будет ставить, тот это прочувтствует
После этого все прошиваем + прошиваем потоковое аудио по БТ через телефон.
После прошивки необходимо сделать перезагрузку экрана, чтобы он начал корректно работать с БТ
Вот так это теперь работает + показывает зарядку телефона и уровень сигнала сотового оператора
Ну и на последок был подключен AUX, разъем которого был проложен до бардачка во время установки модуля БТ
В установке принимали участие и оказывали непосильную помощь Universe и Strubi
За что им огромное спасибо
jeepers_creepers
4 September 2012
Silver_Age
не подскажете каталожный номер разъема который вставляется в Bluetooth модуль или где взять этот кусок проводки?
Silver_Age
4 September 2012
jeepers_creepers
ну он идет как часть подторпедной проводки
я купил комплект с куском проводки и разъемом
jeepers_creepers
4 September 2012
у меня в тренде нет этого куска с фишкой, а номер фишки не подскажешь может её купить можно?
Silver_Age
4 September 2012
jeepers_creepers
в программе ее отдельно нет(
ilya1
5 September 2012
jeepers_creepers
Такая же фишка отдельно производится VAG, но она пустая, в ней нет пинов.
Так же VAG делает провода небольшой длины, которые на обоих концах имеют нужные пины для этой фишки, можно разрезать пополам провод и у вас теперь два провода с пинами)))
Finis фишки: 4E0 972 144
Finis провода: 000 979 010 E
Цена проводка от 85руб. фишка от 110руб.
Вот и считайте в эту фишку подходит 12 пинов. т.е. купите 6 проводов, их пополам будет 12. (и то 2 из 12 идут на CAN, а там по моему особенные провода по плетению, сечению итд.)
Ну, и считаем 110+85x6=620 руб. + нужно все нарастить что бы доставало до всего, куда они идут.
На нашем форуме можно дождаться продажи от кусанной проводки для блока за те же деньги или самому подать объявление.
Beer_man
10 September 2012
Мужики чем отличаются блютуз-блоки с маркировкой АА, AB и AC?
krokodil_gena
10 September 2012
-2
Купил громкую связь в Ford Focus 3 - Parrot MK6100. Кто знает, подскажите пожалуйста, "распиновку" штатной аудиосистемы (не SONY). Конкретно, интересует, какой провод отвечает за приглушение звука магнитолы при входящем звонке (функция MUTE). Заранее спасибо!!!
finncrisp
11 September 2012
ilya1:
000 979 010 E
ilya1:
jeepers_creepers
Цена проводка от 85руб. .
А автодок находит:
VAG 000979010E
Жгут проводов
Цена 223,97
Это весь жгут? Не один же проводок, как Вы писали???
stail
17 September 2012
Silver_Age
К какой магнитоле подключал блютуз РП7 или РП32??? и есть ли возможность подключить блютуз к РП32?? Смотрел по схеме, на мой взляд можно, но может я чего то не знаю!! Заранее благодарен.
Silver_Age
17 September 2012
stail
к РП7
по поводу подключения к РП32 не знаю
ilya1
17 September 2012
finncrisp
000 979 010 E не смотря на то что написано жгут, это в любом случаи 1 проводок, за 250 или 85 руб.
Так же есть провод 000 979 010 это тоже самое.
brutalearth
4 June 2013
Установил моторола tk-30 . Пульт идеально встал на место визитницы. После обновления прошивки появился русский язык не только в интерфейсе, но и в голосов ых подсказках. При включении зажигания аппарат сам находит телефон и говорит об этом на русском языке. Я настроил так что
голосовые подсказки и звонки идут на водительскую колонку, при этом на остальных играет радио, при чем с любой управляемой громкостью. если включить блютуз музыку, то она автоматически включается на все колонки. Микрофон установил в ответное место. меня слышно идеально, не верят что говорю по хендсфри. юсб и аукс вывел в бардачек. если надо могу сделать фото видео.
контакты произносит по русски без ошибок.
Обновление на официальном сайте Motorola.com
вот фото и видео
_ttp://youtu.be/FiVAVnxPRNU
valera8
26 September 2012
День добрый подскажите пожалуйста ,у меня магнитола 7 я подключил телефон через блютуз к машине но при разговоре меня плохослышит апонент на другой трубке как настроить микрофон. До этого был подключен другой телефон все было шеколадно.
За ранее большое спосибо.
VVadim
26 September 2012
valera8
Если с другим телефоном все было ОК - сменить телефон (он видимо плохо поддерживает хендсфри по блютузу)
Новый видимо серый или Китай
wadiandr
26 September 2012
посмотрите в настройках блютуз самого телефона, м.б. он подключает авто как внешнюю колонку, тогда микрофон будет работать на телефоне
valera8
26 September 2012
в настройках телефона блютуз показывает как форд аudio . может как то в машине можно настроить чувствительность микрафона подскажите пожалуста
--Stas--
7 October 2012
А вы когда ставили Мотороловский комплект провода просто врезали в штатную проводку авто или нашли переходник. Я на е-бей не видел кабелей для нашего авто.
И еще вопрос. Если играет родное радио и поступает вызов по телефону радио отключится?
brutalearth
8 October 2012
--Stas--
Врезал, но можно съездить на радио рынок и купить переходник, но их нужно два!! и еще понадобиться от куда нибудь взять зажигание!! по тому как у нас стоит кан, я взял зажигание от кан модуля сигналки.
Когда поступает вызов, то у меня отключаеться радио на водительской колонке, на остальных продолжает играть (можно включить все или какие нужно джамперами), и женский голос по русски говорит "входящий вызов от абонента ,,,,".
--Stas--
8 October 2012
Так у нас же не ИСО-разъем. Я таких переходников не видел.
Сам БТ-модуль где покупали?
Friz
8 October 2012
Подскажите, а на штатном модуле блютуза несколько языков? и их можно менять?
Т.е. я могу использовать либо английский, либо русский например
finncrisp
8 October 2012
Friz
Либо русский на блоке русском, либо английский на неверо! Язык вшит один! А вообще, очень полезная вещь, даже не знал, что так удобна!
Friz
8 October 2012
finncrisp:
Friz
Установил сегодня модуль блютуза, должен быть русским, наклейки неверо НЕТ. Правда прошить еще не успел, и при нажатии на кнопку войс он мне говорит "no device" по английски, вот меня и ввело в заблуждение это
Должно исправиться после прошивки?
finncrisp
8 October 2012
Friz
у меня и до прошивки говорил по-русски. Он по-моему и без прошивки работает. Я правда ставил в полном комплекте с рп7. С рп32 корректно не работает. Но я брал уже сконфигурированный, тебе, видимо, нужно конфигурировать.
