Не закрывается капот.
Приветствую!!! было ли у кого такое, что не закрывается капот на S-MAX. То есть, в первое положение замок закрывает а во второе никак не хочет. Или удается захлопнуть с 10-15 попытки. Резинки-демпферы вкрутил уже на всюююю,один черт не закрывается!!! и из салона за рычажек(тросик)дергал и смазывал cам замок. Короче в непонятке чё делать? Или тупо поменять замок или че за беда? Мож Хто в курсах?
замок капота, замок, капот, тросик, мехнизм замка
Юрррий
5 December 2011
48,8K
Сашкец
5 December 2011
Юрррий проблемма в тросике. В него попадает влага и замёрзнув при отрицательной температуре не даёт возвращаться в исходное положение. До замены тросика возил отвёртку с помощью которой после открытия возвращал его в исходную позицию.
Юрррий
5 December 2011
Сашкец
Спасибо!!! Гляну и попробую сегодня.Хотя не совсем понял,как возвращать тросик в исходную позицию после открытия капота.Думаю разберусь.
Сашкец
5 December 2011
Юрррий попробую на днях сфотать.
ks222
5 December 2011
Не закрывается капот на S-MAX !
а вскоре и открываться может перестать.
меняй тросик , не жди , как на улице минус 20 будет
ks222
5 December 2011
я , начитавшись тему про этот дурацкий тросик , сразу присобачил пластиковый экран перед замком капота , чтобы грязь и вода не летела на замок и трос. делов-то на 10 минут.
Sapunoff
6 December 2011
Ну вот и я столкнулся с этим открылось с трудом и не закрывалось, теперь отвертка мой друг, только ей получается вытянуть трос обратно. Точно только замена пойдет теперь? Может можно там смазать и будет все хорошо? 2006г машина почти 6 лет трос отслужил ни разу не смазывал его(да и он всегда работал как надо
Юрррий
10 December 2011
Сашкец
дружище, если можешь сфоткай. Что то совсем не врубаюсь, куда там отверткой поправлять трос. Смотрю на замок и не пойму где там трос подходит. Закрыто всё нафиК.
ks222
10 December 2011
Ю
Юрррий:
Сашкец
http://www.s-maxclub.com/jml/component/opt...,2/topic,61.30/
Сашкец
10 December 2011
Вот поточнее ссылка
Avenger86
24 December 2011
У моего фокуса тоже не закрываетсам, приходится давить на него. Проблема давняя. так как капот в этом месте продавлен руками предидущих идиотов.
Sapunoff
24 December 2011
А у меня само прошло теперь все работает и открывается и закрывается как надо
ozy
28 December 2011
посмотри лапку капота в салоне. возможно она не вернулась всвое начальное положение
Avenger86
28 December 2011
ozy
лапка сама не возвращается, я ее сам рукой возвращаю назад, но все равно капот защелкивается только если на него надавить.
Юрррий
13 January 2012
Кароче после того, как капот перестал закрываться, я прочитал советы на форуме! И отверткой тросик замка отодвигал.Но вот что случилось однажды!!!Я не смог открыть капот!!! Ну думаю всёёё!!! А надо было незамерзайку залить!!! Кароче кулаком аккураттно стучал по капоту и о чудо я его открыл!!!
И решил я взять и тупо залить от души замок капота маслом моторным и тросик отверткой поотодвигал туда-сюда,ну чтоб смазать хоть чуток. Вообщем прошло уже после смазывания замка 3 недели!!! Капот открывается и закрывается на ура,естественно без помощи отвертки)))
ks222
13 January 2012
Юрррий
а какая температура на улице была в течении этих 3 недель?
Юрррий
14 January 2012
и минусовая в том числе, при которой раньше без отвертки было не закрыть !!!
boris1978
15 January 2012
нужно трос смазать силиконовой смазкой (не путать с герметиком)
можно замок промыть и тоже смазать
Valik
19 January 2012
Я снял пластик сверху, добрался до троса и хорошо его помассажировал
Пока все работает. Но, видимо, надо силиконовой смазкой смазать (или графитовой?)
cva
28 January 2012
Я смазал замок силиконовой смазкой. Пока работает.
sergeyff12006
29 January 2012
cva
А я с большим удовольствием продолжал бы открывать капот как на 1ФФ, ключиком. Совсем меня это не напрягало. Смазал все замочки ВДшкой, покрутил ключиком и всё О.К. Одна только эмблемма откидная на страже от воды и грязи, впереди летящей, стоит. А тут и тросик из нержавейки и резинка на конце уплотняющая, а всё равно с отвёрткой не расстаюсь.
m56alex
17 March 2012
Спасибо Сашкец,ks222 всё заработало! Сталкиваюсь с этой проблемой 2-ой раз,первый раз помогло смазывание наугад, теперь с вашей помощью сделал всё за одну минуту.
GUE
1 April 2012
Была подобная проблема в первый год эксплуатации (в2009 году). Дилер признал это гарантийным случаем. После замены проблем не было.
zemlecop
20 December 2012
вот, блин, и до меня добралась сия неприятность - открыть - открыл, захлопнуть только после возвращения приводной лапки тросика в исходное положение.
самое обидное - мафын стоял в гараже, трепература +2. замерзнуть тросик не должен. тут что-то другое.
буду разбираться ужо после праздников - попробую через дрыллера тросик поменять...
З.Ы. машинке и двух лет нету, пробег - всего 30 с небольшим тык.
Сашкец
20 December 2012
zemlecop Володь прецеденты были. Тросы меняли по гарантии. Тереби без угрызения совести. Правда хватит только на год
andel
20 December 2012
Сашкец
Мне на 4-ре хватило )
Зимой довольно часто открываю, долить незамерзайки (омыватель фар быстро ее проглатывает) )
zemlecop
20 December 2012
Сашкец
знаю, знаю, Саш. покурил и эту тему, и на МАХклабе полазил. буду присутствовать при замене - попрошу чтоб сразу пролили смазкой. вот только вопрос остался для меня открытым: оболочка тросика(не рубашка) не пострадает?
пишут везде про попадающую вовнутрь водичку - когда разбирал - блин, там ей не просочиться даже, там где рубашка тросика к замку крепится - аж двойное уплотнение, причем довольно-таки плотное, еле стащил его, чтоб смазки силиконовой налить вовнутрь...
если повторяться будет(после замены) - буду кАлхозить из лисапедных, благо выбор в магазах велИк
Сашкец
20 December 2012
zemlecop народ вэдэшку из шприца туда закачивает. Она сушит.
andel в ваших реактивах воды не обнаружено
Pras
24 December 2012
оторвался тросик теперь менять нада,думаю как закрыть,точнее как потом открыть)
dictator sailing team
24 December 2012
Парни, у меня недавно также капот не захотел дружить с замком, решение проблемы оказалось довольно простым. Глядя на механизм замка и ковыряя там отверткой возникла идея просто его промыть на ближайшей мойке, затем пролил WD-40, затем смазал заново маслом, все открываеся и закрывается, слишком много грязи попало в механизм...
