Включение закрываяния дверей при начале движения
20 years ago
Вчера прочитал ФАК и решил запрограммировать Федьку на автоматическое закрывание дверей при начале движения! Усё сделал,всё сработало!
Только я заметил 2 особенности!
1: Данная фича срабатывает,только когда движешься вперёд или я можетпросто назад недостаточно быстро двигался ещё!
2. Работает 1 раз после включения зажигания,т.е если вы остановились купить сигарет и глушите машину,а потом обратно садитесь и начинаете движения данная фича уже не пашет!
Кто включил себе данную функцию поделитесь опытом и впечатлениями!
А вообщем функция весьма удобная и полезная!
kot_178
15 January 2005
2,4K
Dancer
15 January 2005
У меня изначально такая функия была Действительно прикольная штучка, особенно когда забываешь детей закрыть сзади или народу много набьеться, да и вообще такие штучки создают комфорт. Садишься поехал она счелк, забодится Федечка о хозяине, не хочет чтобы выпал)))
Маринка
15 January 2005
Кстати неудобно, что при открытии передней двери цз открывает все остальные.
kot_178
15 January 2005
А кто нить знает,может есть такая функция,чтобы при открывании вод.двери не открывались все остальные?!!
fishka
15 January 2005
Можно сделать так, чтобы когда открываешь машину (имеется ввиду после ее постановки на сигналку), то при нажатии 1 раз на кнопку открывания на брелке - открывалась только водительская дверь, а при повторном нажатии - все остальные. Точно не помню как делается, но что-то вроде одновременного нажатия на кнопки открывания и закрывания на брелке и удержания 3 секунд, должны сработать поворотники (у меня получилось не с первого раза). В принципе, очень удобно, если ездишь один. Если с пассажиром - важно не забыть нажать два раза.
Dancer
15 January 2005
Опять же, такая функция брелока сразу была. Действительно одиночным нажатием открывается только водительская, а повторным и все остальные
Рулевой
16 January 2005
Dancer Дата Jan 15 2005, 15:43
По мому двери изнутри то открываются без проблем,шо сзади,що спереди.Не замечал щобы у кого-то были проблемы с открыванием дверей.Только открытие передней двери разблокирует все,а задней тока энту же дверь.
А комфорт очевидно не в том щоб не выпасть,а в том щоб бомжик типа на перекрестке не залез.
Так что вы проверьте насчет закрывания детей!
Или можа у меня сей девайс как то не так функционирует...Тады,если не затруднит,сообчите по возможности.
Tucha
16 January 2005
1. Работает и на задней скорости, причем, у меня срабатывала несколько раз просто при включении задней передачи!
2. Срабатывает один раз, т.е.: завел - поехал - закрылось, ежели вышел и не заглушил - больше не сработает, ежели заглушил, а дальше опять завел и поехал - сработает снова.
3. Запрограммировать так, чтобы открывалась только водительская дверь ИЗНУТРИ, а не все четыре, не представляется возможным.
kot_178
16 January 2005
Пасиб за пункт №3!
dino
16 January 2005
Кстати неудобно, что при открытии передней двери изнутри, цз открывает все остальные.
Мне тоже не нравится такая американская безопасность, это не для России. Может всё-таки кто знает как это исправить?
Dancer
16 January 2005
Самое смешное вам на счет этого закрывания не рассказал!!!
Когда машину на учет ставили...вышли из машины(двигатель выключен уже был), ключи в замке зажигания...в общем вышли кто-то нас там отвлек, тетки какие-то типа помошници в постановке, а машина взяла да и закрылась
Это сейчас я смеюсь, но тогда не весело совсем было. Стоим в оцепенении, не знаем что делать, я то еще в куртке вышел, а тот человек что со мной, вообще в одном пиджаке!!! Это кошмар!!! Я чуть не об...ся
Благо что рядом был какой-то автосервис, умельцы какие-то подрулили и с помощью отверточки в течении 10 минут открыли(тогда еще и сигналки не было).
Так что штука с закрыванием дверей очень удобная конечно, но иногда она выкидывает веселые кульбиды)))
P.S.:
1. Машину отверткой открыть не сложно
Dancer
16 January 2005
Кстати совет: НЕ ПОДЫМАЙТЕ ЗАД,,ЦУ С КРЕСЛА, НЕ ИЗЪЯВ КЛЮЧ ИЗ ЛИЧИНКИ!!! (и это личный неприятный опыт)
ДВА
16 January 2005
От себя добавлю:
Этот совет в первую очередь нужно адресовать недовольным замыканием бензобака и капота на ключ.
SlavaV
17 January 2005
Это наверное только на американцах на русфокусах закрывание происходит при наборе скорости 5 км/ч., так что сама она не закроется (закроется в том случаи если сигналка так настроена).
У меня другой вопрос у меня запрограммирова выше описанная "фишка" и плюс сигналка запрограммирована так что при вкл. зажигания закрывает, а при выкл. открывает ЦЗ, короче говоря закрывание происходит два раза - это не скажится как то плохо на ЦЗ?
Dancer
17 January 2005
То есть имеется ввиду что закрывается при включении зажигания, а потом еще раз пытается закрыть уже закрытые двери при начале движения? А открывается когда глушишь машину?
Я прально понял?
Shark
17 January 2005
Для детей есть отдельный замок. Открыв заднюю дверь (на торце оной), ключом повернуть замок на 90 градусов.
Одним словом - RTFM.
SlavaV
17 January 2005
Я прально понял?
Да правильно.
Тёмыч
17 January 2005
Ты можешь сделать так, что когда подходишь к машине и нажимаешь кнопку открыть у тебя открывается только одна дверь, а если хочешь все 4 то надо два раза открыть нажать. Для этого надо сесть в машину и нажать на ключе сразу 2 кнопки- открыть и закрыть одновременно и подержать несколько секунд.
Docent
17 January 2005
Как раз в Американском фокусе двери открываются отдельно водительская и отдельно остальные (У меня у двух знакомых такие)
Можно сделать так:
1) штатный ЦЗ (при наборе скорости более 5 км/ч. У меня, кстати, и вперед, и назад работает) сделать на запирание ВСЕХ дверей, а отпирание только водительской;
2) Выход на ЦЗ от сигнализации подключить как и штатный ЦЗ;
3) Один из доп. каналов сигнализации использовать для остальных дверей, другой - для двери багажника.
Все это можнео сделать, используя дополнительно только диоды и реле, и грамотный установщик это сделает (или в мастерской, где есть грамотные манагеры).
Но надо ли Вам оно - ведь в кнопках запутаетесь
Рулевой
18 January 2005
[QUOTE]AsPilot Дата Jan 17 2005, 08:58
QUOTE (Рулевой @ Jan 16 2005, 04:01)
Спасибо!Лопухнулся,каюсь..
Malish
26 May 2012
Актуальная тема: Автозапирание дверей
