Подогрев зеркал, проблемы и установка, включение с помощью кнопки
нужно поставить отдельную кнопку включения подогрева зеркал,кто может -помогите
зеркало заднего вида, обогрев, подогрев, зеркало, обогрев зеркал, подогрев зеркал
4ebypa6ka
20 November 2011
107,8K
Yuriy007
28 December 2011
Я не знаю - у кого как , но у меня стеклышки тоже супер греются . Когда лед на крыше над зеркалами проталины на крыше появляются !!! Руки не удержишь на самом зеркальном элементе ! Бывает даже бутылки с замерзшей водой привязываю , что бы оттаяла . В дождь капли воды не долетают до зеркала - в воздухе испаряются ! С наступающим !!! Ни гвоздя , ни жезла !!!
Arkhip
30 December 2011
Как они включаются??? При разогреве машины (не чего не включая) греется постоянно правое зеркало, левое холодное. У всех так???
kent74
31 December 2011
У меня Амбиент, поэтому подогрева нет. Как замутить подогрев? Я так понимаю достаточно купить нагревающий элемент и подключить параллельно обогреву заднего стекла? У кого есть опыт поделитесь... И где такой элемент подогревательный раздобыть?
Deemonn33
31 December 2011
kent74
Нагревающий элемент однажды видел в обычном магазине зап.частей на ВАЗ. Стоил рублей 200-300. Проводка возможно уже проложена, а если ее нет, то легко замутить через обычное 4-х контактное реле, а посадить можно на обогрев заднего стекла, как делает завод. Если вешать на другую кнопку, то сразу видно-колхоз.
kent74
31 December 2011
нет, я не вижу в таком варианте смысла. Достаточно повешать на проводку обогрева заднего стекла, как на всех нормальнх машинах. Вопрос, а зачем реле? Разве недостаточно просто запараллелиться к проводке обогрева стекла?
Deemonn33
31 December 2011
Если есть штатная проводка, то просто подключаешь элемент. Если нет, то лучше обезопасить себя и авто, внедряя реле и предохранители. Это мое мнение.
kent74
22 January 2012
кто нибудь может подсказать есть ли на амбиках проводка для подогрева? Когда делал шумку передних дверей, отстегнул кожух боковой стойки, увидел пару заглушенных проводов, для чего они непонятно, на них была наклейка форда, но провода никуда не идут. В корпус зеркала данные провода не зведены... Как проверить есть ли проводка под обогрев зеркал?
Arakal
22 January 2012
kent74
Самый простой способ - ткни туда тестером (цешкой, вольтметром) и включи кнопку обогрева - поя аится 12В - значит для обогрева...
Серый
22 January 2012
kent74
Снимите заркало и увидите сколько проводов в фишке подходящей из двери к зеркалу Ну и думаю схема одинакова с ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание
kent74
23 January 2012
тоска товарищи... сегодня все проверилс тестером. на амбиенте нет проводки для подогрева зеркал... придется тянуть своими силами...
ilinka
23 January 2012
kent74
Но если есть свободные провода,то почему их не использовать под обогрев
kent74
23 January 2012
проводов всего 7. на одном проводе +12в постоянно, вне зависимости от положения ключа. на остальных ничего не появляется. Как определить какая пара свободная?
ilinka
23 January 2012
ИМХО жгуты проводов у всех одинаковые,но подключены к определенным концам лишь заявленные функции
АНДРЕЙ1973
23 January 2012
ilinka
смотря какие жгуты,на амбике далеко невся проводка,если сравнивать с титаниумом к примеру.
ilinka
24 January 2012
АНДРЕЙ1973
Но если они откуда-то приходят, и не подключены в зеркале,то почему их не выследить и не использовать по своему усмотрению (про сечение не забываем) то -же для дверей.
Kudesnikkk
24 January 2012
kent74
А может зеркала прошивать через IDS нужно?
Кстати провод с постоянным +12 можно использовать под доводчики стекол!
Corb
25 January 2012
А по-моему очень удобно, ведь подогрев зекал включается одновременно с обогревом заднего стекла. Нажал одну кнопку и всё. Зачем вывод на подгрев зеркал, не понятно
jeka04
16 February 2012
Подскажите перестал работать обогрев зеркал у меня он работал раньше вместе с обогревом заднего стекла,включалось все одной кнопкой теперь зеркала неработают а заднее стекло нормальлно как раньше греет в чем может быть причина подскажите пожалуйста,спасибо.
kent74
26 February 2012
Народ, кто в курсе как снять сам зеркальный элемент?
atom23
19 July 2012
купил машину только-только
подскажите, стоит пакет "зимний" комплектация тренд, универсал. как включается обогрев зеркал? просто включить обогрев заднего стекла и зеркала включатся вместе с ним?
спасибо
Серый
20 July 2012
atom23
Совершенно верно,зеркала включаются вместе с обогревом заднего стекла
Кира
4 September 2012
Слушайте, у меня штатный обогрев включается через раз, а то и через 10 раз! Ничего не понимаю
Думал предохранитель дурит, посмотрел мануал - №47 должен быть, вытащил-воткнул - вроде помогло, а вчера смотрю опять после дождя не сохнет и всё, хоть ты лопни! Зеркальные элементы холодные. Заглушил, сходил домой по делам на 5 минут. Вернулся, завел, включил - греются ёпрст! Ну ничего же не делал... Заглушил опять, достал этот 47 предохранитель, подождал пока остынут, завел, включил - опять греются! Уже без предохранителя За что тогда он отвечает - х.з., в инструкции вообще на картинке с предохранителями он отсутствует - последний №46, а в таблице - присутствует, номинал в 7,5А совпадает. И на крышке блока предохранителей тоже его номер имеется...
Ничего не понимаю А с такой неисправностью и к ОД не сунешься... ответ один будет в стиле, как перестанут работать, так и приезжайте
PS: Титаниум, 06,2012 универсал...
АНДРЕЙ1973
4 September 2012
Кира
зерка с подсветкой и складыванием так понимаю,там F47 ни при делах, страница 68 альбома схем ФФ3,предохранители F4 и F5.
Кира
4 September 2012
АНДРЕЙ1973
Так получается, что эти F4 и F5 полностью зеркала обесточивают судя по схеме... Не знаю по поводу остального, но подсветка и складывание работают исправно... Видимо придется ждать, когда совсем перестанет работать...
Так а 47 то тогда предохранитель за что отвечает?
АНДРЕЙ1973
4 September 2012
F47 запитывает нагревательные элементы зеркал в младших комплектациях,зеркала оба сразу не греются? у каждого зеркала свой дверной модуль.
Кира
4 September 2012
А у меня то он тогда что запитывает? К нему же пины подходят - видно же
Да это я из схемы понял, что там модуль, который управляет всем и предохранитель, который если вынуть, то вся начинка зеркала работать перестанет...
sert540
23 October 2012
Всем привет , подскажите как они вообще должны работать ? в дождь зеркала не сохнут, в ОД звонил, сказали что всё ок, так и должно быть, что типа чем быстрее едешь, лучше сохнут...я удивлён конечно... помню на классике был подогрев зеркал, так в любой дождь и снег, высыхали за пару минут... как у вас работает ?
Серый
23 October 2012
sert540
Из вашей темы непонятно таки работает обогрев или нет Вообще то обогрев существует не для того,чтобы сушить зеркала в дождь
sert540
24 October 2012
Серый
вот и мне непонятно, на предыдущей машине, сохли за пару минут, в любой дождь и снег... так а для чего обогрев зеркал по вашему ?как он работает ?
