Замена штатной акустики (колонок)
Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
В теме обсуждаем только замену штатных колонок, без установки сабов, усилков и прочего!!! Остальное обсуждаем тут - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
акустика, колонки, динамики, штатная, магнитола, аудио, мультимедия, модернизация
kent74
16 November 2011
495,1K
1,1K
sashasher
16 November 2011
Поставил сони оригинал, передние, а затем задние колонки планирую поменять на DLS R6A.
Если взять колонки подешевле чем R6A, например C6A но тоже DLS, будет ли слышно отличие в звучании с R6A? Усилитель будет только на саб.
Timur700
11 January 2012
kent74
Фронт+саб. Или R6A - басят отлично при нормальной установке, кстати играли от головы! Назад никогда не ставил ничего.
АНДРЕЙ1973
14 January 2012
aaleks
4 Ома 25 Ватт динамики.
Timur700
14 January 2012
aaleks
А ты уверен, что усилитель не крякнет от 2 ОМ?
Акустика с хорошей чувствительностью нормально играет и от головы.
АНДРЕЙ1973
14 January 2012
Судя по даташиту на микросхему унч нагрузка в 2 Ома допустима.
2_alex
14 January 2012
кто знает, какие в зеркалах места под посадку ВЧ динамиков? хочется заменить акустику, мидбасы то точно 16 радиуса войдут, а вот какие там места для ВЧ - не понятно, а в стойки я не хочу ВЧ делать
2_alex
15 January 2012
aaleks
я бы тоже не отказался от морели, но вопрос, войдут или нет? ))
2_alex
15 January 2012
aaleks
да, планирую поставить именно в уголки зеркал, т.к. лишние дырки в обшивке делать не хочу, жалко машину, новая все таки, пусть будет скрытая установка. Спасибо =)
simplymad
15 January 2012
2_alex
морели темпо- пищалки ставятся в штатное место идеально.
2_alex
15 January 2012
simplymad
Очень благодарен, кстати выбирал между герцами и морелями, видимо поставлю морели
simplymad
15 January 2012
2_alex
Более чем правильное решение! Если будет возможность, сравните с длс р6а, и вы удивитесь, как морели лучше "попсы" от длс.. хотя стоят в 1 ценовой категории.
ABT
19 January 2012
Какой размер динамиков? и что нужно чтобы поменять, я хочу пионер
Iluha1986
23 January 2012
Всем привет,хочу поставить магнитолу и 4 динамика в свой амбиентик,не нашел инфы про размер блинов спереди и сзади, и глубину посадочных мест???кто знает,напишите,плиз!!!
Timur700
23 January 2012
Iluha1986
ABT
Тут все есть: Модернизация аудиосистем (сообщение #10733260)
Если не хочется пилить кольца самому, можно купить готовые:
Кольца
Viktor538
26 January 2012
комплектация РП7 Sony
Кольца резал сам, колонки на фронт поставил Hertz HV165L через крос и к усю, писчалки тоже Hertz встали в штатное место, предварительно обмотав мягким изоскрипом чтоб не болтались, на задних ничего не делал оставил штатки и отключил их, сцена должна быть спереди, далее буду ставить среднечастотники в боковые стойки у лобового стекла поканально к усю.
Размер акустики в ФФ3 16,5 см передние и задние кто спрашивал.
pagatsaga
31 January 2012
Думаю поставить в штатные места к штатной Сони один из наборчиков.
Morel Maximo 6 или Challenger MS-16.2
Viktor538
1 February 2012
Подведем итоги и на фронт:
Varta V-SPB6.2.
Класс Budget
Баллы 5(5)
Средняя цена $100
ПО ПАСПОРТУ
Мощность(ном./макс.) 75/150 Вт
Уровень чувствительности 90 дБ
Установочная глубина 69мм
Плюсы: Ясное, комфортное и басовитое звучание, отличные характеристики, выверенная конструкция
Минусы: Простоватый дизайн, ВЧ умеренно резковаты при высоком уровне громкости
Вердикт: Один из лучших представителей класса бюджетных АС
pagatsaga
КТО
Challenger MS-16.2
ПОЧЁМ
3940 руб.
ЭТО — ПЛЮС
Повышенный резерв по перегрузке
Поворотный твитер
Весьма низкие искажения на басах
Завидная басовитость
ЭТО — МИНУС
Существенная направленность на верхах
ОДНИМ СЛОВОМ...
Даже удивительно, что Challenger, а не E.O.S.
РЕЙТИНГ
Конструкция 8
Частотная характеристика 9
Чувствительность 8
Басовый потенциал 9
Звук 9
Итог 43
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КТО
Morel Maximo 6
ПОЧЁМ
4000 руб.
ЭТО — ПЛЮС
Серьёзные басовые возможности
ЭТО — МИНУС
Нет аттенюатора
Сравнительно узкая дисперсия твитера
ОДНИМ СЛОВОМ...
Зрелая разработка музыкальной акустики
РЕЙТИНГ
Конструкция 8
Частотная характеристика 8
Чувствительность 8
Басовый потенциал 9
Звук 9
Итог 42
DLS Reference 6.3
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
ПОЧЁМ 12920 руб.
Конструкция 8
Чувствительность 7
Басовый потенциал 8
Звук 9
ИТОГ 41
ДОСТОИНСТВА ТЕХНИКИ
Поворотный твитер
Низкие нелинейные искажения
Относительно ровная АЧХ
НЕДОСТАТКИ ТЕХНИКИ
Невысокая чувствительность
ОДНИМ СЛОВОМ...
Заслуженный и по-прежнему сильный артист
АРАМ
24 February 2012
Привет всем , у меня фокус без музыки , кто подскажет в дверях колонки стоят или нет , если нет то каково размера туда подайдут и какой мне взять .
aleksei72
25 February 2012
АРАМ
Не стоят, дырки заклеены спленом.
grimbo
25 February 2012
AlikFo
aleksei72
АРАМ
У кого-то стоят, у кого-то нет, как, карта ляжет. У одного товарища на форуме вообще в левых дверях были, а в правых нет ))
aleksei72
26 February 2012
АРАМ
У меня пищалка слева была, больше ничего не было.
Владимирыч33
31 March 2012
Всем привет.
Ребят,подскажите пожалуйста,сам мало чего в этом понимаю,купил 3 фокус, на нем конечно имеется штатная музыка...Хочу установить буфер и заменить динамики,естественно выхода на буфер со штатной головы нет...скажите какой лучше купить усилок и колонки...спасибо!
FALKEN
11 April 2012
Хочу поменять штатную акустику на MOREL например. Усилитель нужен, или штатная Сони РП7 потянет?
Viktor538
11 April 2012
Владимирыч33
приходишь в магазин автозвука и говоришь продавцу, я хочу купить но незнаю что именно, скажите пожалуйста какой мне купить усилитель для штатной головы и какие купить колонки под мой автомобиль, он тебе предлодит кучу вариантов под твой кошелек и проконсультирует лучше чем кто либо, поскольку я тебе могу предложить усилитель за 10000 руб, отличный вариант и акустику за 12000 руб, ты это все купишь??? нет, а в магазине подберешь и по цене и по вкусу, даже я пользуюсь изредка консультацией у продавца музыки, звоню или прихожу в магазин. удачи
OlegaN[EL]
11 April 2012
Подскажите, на РП-32 ставил кто другую акустику без доп. усилителя. Хочу посоветоваться какую лучше поставить. На предыдущую машину, Пыж308, ставил Helix XMax компонентную, штатный усилитель вполне неплохо с ней справлялся, во всяком случае со штатной акустикой уж точно не сравнить было. Вот теперь думаю такую же брать или что лучше из маломощной акустики посоветуете.
OlegaN[EL]
11 April 2012
Ладно, перефразирую
Какую компонентную акустику диам. 16 см можете посоветовать из личного опыта, при условии, что ном. мощность должна быть примерно 35-40 Вт?
Viktor538
12 April 2012
OlegaN[EL]
Hertz ESK 165
Это проверенная акустика, единственное надо убавить на твитере -2db в паскроссе чтоб писчи не резали и все ок будет, бас норм и середина с высокими, недорого и сердито, она и без усилителя отлично подойдет, но лучше с усем, бери не пожалеешь.
Др вариант но по дороже будет это Focal Polyglass 165 VB
фокал желательно через усь однозначно. Эти два отличных варианта, остальные только под усилитель, а эти норм тебе будут как под усь и без него.
OlegaN[EL]
12 April 2012
Viktor538
Но у Hertz этих номинал 100 Вт. Штатной голове это через чур уже. Даже у Фокалов ниже мощность.
