Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
943,8K
1,4K
cytrus_80
7 December 2011
Подскажите, что означают коды ошибок С422_64 и С121_00.
Гоншчик
9 December 2011
cytrus_80
С121_00 - Потеря связи с модулем управления %%h(ABS)
%%h - возможно нет связи по высокоскоростной шине CAN (предположительно , подробнее только дилер скажет)
С422_64 - Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом BCM (Body Control Module) не уверен
Предполагаю поставили не давно сигнализацию?
v0va
10 December 2011
может кому поможет на сайте форд-етиса есть Поиск по диагностическому коду неисправности по DTC в разделе Диагностика
предварительно надо зарегистрироваться тут написано как
cytrus_80
13 December 2011
Да недавно поставил сигналку и через час...два загорелся чек. На следующий день чек погас. Приехал к дилеру, посмотрели типо все нормально. Недавно заглянул в тестовый режим, а там эти ошибки.
Гоншчик
13 December 2011
cytrus_80
Ошибки эти информационные,на работу двигателя не влияют. Забейте или заставьте снимать сигналку :-)
_D_O_C_
16 December 2011
кто подскажет что означает dtc0850_62
Гоншчик
17 December 2011
Dmitriy87
dtc0850_62 - Неправильное функционирование
электрической цепи переключателя
нейтральной передачи.
kosandr
17 December 2011
Всем добрый день!
История такая. куплен FF 3 Titanium 1,6 PS, на 30 км пробега в первый раз на БК появилось сообщение "неисправен двигатель. срочно сервис!" и почти сразу погасла. В итоге съездил на 200 км к дилеру, они что-то там делали, делали - ошибка не исчезла. Заметил, что ошибка возникает только в "городском цикле", т.е. "остановка-ускорение", причем при нажатии на тормоз или полной остановке она пропадает. Потом опять выскакивает. На работу двигателя и других систем жалоб нет - ну просто раздражает.
На сегодняшний день пробег 2200 км. Ситуация не изменилась. Поехал опять к дилеру. Дилер сказал: "мы сами не знаем что это такое, скопировали, говорит, показания БК. Отправили "запрос помощи" в Москву. Ждём ответа. Езжайте товарищ... Мы Вам позвоним".
Почитал форум, зашёл в БК - ошибка С073_88. На форуме информации по этой ошибке не нашёл. На сайте Etis тоже не смог.
Может кто сталкивался? Что за ошибка?
AlexejS
10 January 2012
kosandr
Через два дня после получения машины тоже такое сообщение появилось, поехал к диллеру, 4 часа возились, сказали что на разъеме сцепления контакт плохой был. После этого сообщение не появлялось. 800 км пробег.
sanya2702010
13 January 2012
kosandr У меня было тоже самое примерно на 200км пробега.Поехал к дилеру возились 2 часа.Сказали что брак датчика педали тормоза.Поменяли по гарантии,больше эта ошибка не выскакивала.
kosandr
13 January 2012
AlexejS
sanya2702010
ну мне также сказали, заказали датчик, в наличии нет, жду...
ax74
22 January 2012
Гоншчик
Подскажи плиз как вбивать неисправности в поля "Поиск по диагностическому коду неисправности"
вида DTC #01C073_00 И DTC 90BD23 ?
Как только не пробую в етис вбивать - ничего не выходит, пишет неверный код dtc?
Гоншчик
22 January 2012
ax74
Честно, сам методом полу-научного тыка вбиваю, на удачу
Форд использует свою, хитрую кодировку кодов OBD-II.
Будем подождать пока появится преобразователи кодов или какая-нибудь инструкция как пользоваться Etis
Код DTC состоит из 5 цифр. На рисунке внизу показана структура кода DTC. При помощи данной информации вы можете определить код DTC даже в том случае, если у вас нет описания данного кода.
Источник
Фордовские коды не такие
spirit010
28 January 2012
Подскажите DTC # 02 F006_16 что енто за
Гоншчик
31 January 2012
Методом ненаучного тыка возможно получилось расшифровывать многобайтные коды (формат ХХ-ХХХХ-ХХ) при помощи соответствующей формы на сайте Etis Ford.
В качестве примера рассмотрим код ошибки 01-C558-64.
Вводная: известно, что владелец ковырялся в штатной голове РП7, поэтому появилась вышеуказанная ошибка.
Заходим на сайт Etis Ford под своим логином и поролем.
далее внизу в нисподающем списке "Модуль" выбираем АСМ, появится новый элемент
жмем кнопку "Поиск" - получаем расшифровку кода.
Расшифрорвку наименования модулей можно посмотреть в форме
Пример: код неисправности С184
жмем поиск - получаем расшифровку кода.
Ремарка: чтобы иметь возможность выполнять вышеописанные действия необходимо регистрация на сайте Etis Ford (как описано здесь)
rice
31 January 2012
У меня появилась надпись "Низкий уровень тормозной жидкости. Срочно сервис!". Периодически то тухнет, то появляется. Ответ дилеров: "Всё нормально, сейчас ничего не горит и уровень в норме".
spirit010
31 January 2012
rice
у меня было такое , просто долил жидкость и все прошло.
sherner
31 January 2012
а уменя на днях,загорелась "неисправен двиг срочно в сервис",обороты 2-3тыс,газулька не реагирует.заглушил,завел-все перестало.вчера отказал электроусилитель руля,заглушил,завел-все пропало.сегодня загорелись почти все лампочки (абс,есп,есп откл.,подушки...),секунд через5 пропало.не знаю что думать.машине 6 ой месяц,3500км пробега.в душе такой облом!до этого ездил-радовался
Виталюга
4 February 2012
Подскажите пожалуйста, что значит эта ошибкаDTC # 01 с140_00
АНДРЕЙ1973
5 February 2012
Виталюга
U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
wickedjohn
5 February 2012
У меня вот такая коллекция и то что я определил по ETIS:
DTC # 01 с140_00 -потеря связи ВСМ,
DTC # 02 с121_00 - потеря связи с модулем упр ABS
DTC # 03 с200_00 - потеря связи с модулем упр двери В (водителя?)
DTC # 04 с100_00 - потеря связи ECM PCM
DTC # 05 с151_00 - потеря связи RCM
DTC # 06 с073_88 -шина передачи данных модуля управдения выкл (??? вообще нихрена не понял... )
Хотелось бы верить что это все появилось во время установки сигналки когда там все подключали, и что сейчас это ни на что не влияет...
sherner
11 February 2012
а сегодня,еду значит,загорелись опять лампочки (все),заглушил-не заводится! пишет:неисправен иммобилайзер,срочно в сервис!нажимал кнопку,включал-выключал-бесполезно.снял клемму с аккумулятора на несколько сек.,завел-все норм!
FocusAE
6 March 2012
Товарищи! возникла проблема-машина не заводится,судя по симптомам-аккум сел. Оставил заряжаться на ночь,с утра стартер крутит бодро,но не заводит!!! Пишет ошибки 9318 и Е200. Кто может чем помочь,подсказать?
АНДРЕЙ1973
7 March 2012
FocusAE
U2200 - Сбой памяти конфигурации модуля управления
U2200 - Недействительные данные по показаниям одометра
B1318 - Переключатель неплотного закрывания правой передней двери
domASD
19 March 2012
подскажите пожалуйста, тестовый режим выдал E510 затем D900, я их перевел в U2510 и U190, а расшифровать не могу. Может подскажите где это делать
АНДРЕЙ1973
19 March 2012
U1900 - Неисправность шины передачи данных (CAN)- Ошибка приема
походу просто какой-то глюк.
Dmitriy_spb
2 April 2012
Народ, может кто знает или сталкивался с ошибкой "P286F- Пониженная скорость/характеристики времени вывода из зацепления муфты А" эту инфу предоставил дилер после диагностики(один день горела лампа ошибки двигателя к вечеру сама пропала), но в ОД расшифровать и по-русски сказать что это за ошибка никто не смог, лишь сказали что ошибка определялась ранее сейчас данным по ней нет никаких!!! Мож кто знает, что это за чудеса?
Димассс
21 April 2012
Ошибки:
C184_00
C257_00
C558_64
9A84_41
9A84_51
Подскажите что это за ошибки и можно ли их сбросить у дилера??
АНДРЕЙ1973
21 April 2012
Димассс
Первые три думаю просто сбросить надо,две последние возникли после установки приборки РП7,не запрограммирована конфигурация,несоответствие контрольной суммы.
3 people online
3 people online
