Бензонасос
14 years
Сломался бензанасос на 1 фокусе, не подскажите где лучше починить и скока это примерно стоит(если кто уже менял), машина уже не на гарантии.
насос, конструкция, переборка, моторчик
sbuh2003
21 May 2006
Бензонасос
24,3K
-George-
21 May 2006
Вот здесь найди Пчёла или Коммикса - все сделают как нужно!
Пчёл
Коммикс
sbuh2003
4 June 2006
Сегодня был на сервисе у Пчела, что на Проектируемом проезде 3610, менял бензанасос и диагностику ходовой делал, сервис просто супер, все сделали отлично. Все рассказали, что и как с машиной, на ТО и на дальнейший ремонт поеду, только к ним.
Vi.P
4 June 2006
sbuh2003
мог бы предложить и своими руками починить...
за меньшие деньги
sbuh2003
4 June 2006
Спасибо , но в Апатиты , мне ехать долго, больше на бензин истрачу.
Vanish
5 June 2006
Блин, а у меня оже сегодня встал как вкопанный! правда не я за рулем был.
пришлось отрывать 8ку старую из гаража и тащить на ней Федю домой.
в результате мой диагноз - генератор!
Ведь делали же 2,5 недели назад. Гады!!!
Поеду завтра разбераться!!!
sbuh2003
5 June 2006
Поезжай, на сервис у Пчела, там все сделают. Я вчера делал, все очень понравилось, теперь хоть можно ездить ,когда в машине меньше полбака.
Phoenix
6 June 2006
А я был у коммикса
Обслуживание СУПЕРРРР!!! Все покажут, все расскажут и цены бюджетные.
+1 ТЫНЦ!
Vi.P
11 June 2006
sbuh2003
у меня лопасти насиса развалились... все советовали менять насос целиком... ну это корпус, датчик...и все такое...
вобщем в копеечку...
приглядел насос от таз... 10-ки... размеры один-в-один... давление тоже... вобщем поставил насос в штатное место... и вуаля... и на дороге!!!
Лысый
11 June 2006
chuvachek
а какой именно - подскажи - едет так же???
Vi.P
11 June 2006
Лысый
едет... (на мой взгляд) одинаково вот тока мне жаль было тратить 13 000 деревяшечек... решил просто нолик убрать
вазовский насосик (от 2110-21102) мне обошелся в 1300 рублёв... всё запечатлел на фотик... тока не могу выложить... не получается...
там все, что пришлось переделать... подрезать малюсенький квадратик в нижней резинке-подставке... т.к. отверстие для обратки немного в др. месте...
хотя у меня 1.4 у тебя 2.0 но думаю насосы одинаковые...
есть желание-могу в личку...
но думаю попытаюсь на всеобщее обозрение... мне не жалко...
Вадзан
11 June 2006
фоты надо ф фак однозначно, насосы всех фордов думаю одинаковы, а экономия в 10 раз, это ЖЕСТЬ!
SashokStavropol
11 June 2006
Это КРУТО!
а по эл.питанию он нормально???
а у евро и юса насосы одинаковые???
дело даже не в бабках!! а в том что в столице все есть, а в селах надо заказывать!!!
выложите фотки плиз!!! как в том анекдоте: ВЫРВИТЕ МНЕ ЯЗЫК, НО Я ДОЛЖЕН ЭТО ВИДЕТЬ!!!
chuvachek
братка! пришли фотки на sashokbog@mail.ru
Commics
11 June 2006
Это КРУТО!
Покупаешь насос на ВАЗ2110 и устанавливаешь. Практически такой же!
SashokStavropol
11 June 2006
commics
СПАСИБ!
strattec
11 June 2006
Это КРУТО!
commics забыл добавить самую малость что разъём на самом бензонасосе (Турбине) другой и отличается от фордовского. А так по размеру подходит
SashokStavropol
12 June 2006
эт как? это как то усложняется приустановке?
ну пришлите фотки или рисунаг!!!
JanMoro
12 June 2006
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942
yura
12 June 2006
Так как я не нашел в продаже разъем для десяточного бензонасоса, пришлось его делать самому. Все что понадобилось, это 2 клеммы под контакты в разъеме и эпоксидка.
С начало обжал провода в клеммах и вставил клеммы в контакты в насосе. Потом запихал внутрь разъема эпоксидки. Когда она немного затвердела, аккуратно вынул получившийся разъем из насоса и доработал его размеры ножиком чтобы вставлялся посвободнее. Фордовский разъем срезать не стал, оставил на всякий случай, т к старый насос еще жив, глючит только когда бензина в бензобаке меньше половины.
JanMoro
12 June 2006
Почистил в пятницу насос! Это просто ураган! Спасибо коммиксу!
такая же тема, выехал из "зелёной мили" с начала даже не понял что происходит, просто кайф, небо и земля!
yura
12 June 2006
забыл сказать, разъем внутри на насосе надо смазать маслом, чтобы эпоксидка не прилипала и легче вынималась.
Vi.P
12 June 2006
yura
а зачем изобретал новый разъём??? можно было просто две "мамки" изолированные поставить...(они такие продаются!!!) или термоусадкой заизолировать...
себе изолированные мамки поставил...
strattec
12 June 2006
yura
А как тяга при наборе, провалов нет насос справляется ?
Vi.P
12 June 2006
вот фотки
Vi.P
12 June 2006
слева оригинал, справа вазовский
Vi.P
12 June 2006
прошу прощения... абшибся...
Vi.P
12 June 2006
вид сверху
Vi.P
12 June 2006
здеси колечко нужно немного подрезать
Vi.P
12 June 2006
так вот становится на место
Vi.P
12 June 2006
закрывается крыжечкой
