Что-то мне не совсем понятно почему он так работает.
Ставлю рукоять в положение автоматического срабатывания. Идёт дождь, сначала щётки срабатывают чётко (чувствительность max) потом, как будто не замечают капель. Всё реже и реже, вплоть до того, что самому приходится принудительно тронуть колёсико чувствительности, чтобы они сработали.
По мне лучше бы был обыкновенный режим с задержкой... Или я что-то не понимаю?
Corb
5 November 2011
Датчик дождя
АНДРЕЙ1973
5 November 2011
У меня колесико на предпоследнем положении,вроде нормально все работает,а вот когда уменьшаю чувствительность на одно деление,начинает думать
Чувствительность не помню в каком режиме,но...та же фигня с начало все норм работает ,а потом все реже и реже приходиться самому подталкивать:D
valeri-pru63
6 November 2011
Corb
Вчера попал в сильный дождь и впервые увидел как работает датчик дождя. Мне понравилось чувствительность на пред последнюю чёрточку и красота не надо отвлекаться от дороги (особенно при обгоне) всё работает чётко и вовремя смахивает со стекла.Просто надо привыкнуть (от дерганья ручки ).
valeri-pru63
я бы не стал торопиться с выводами, попробуй поездить подольше, потом обязательно отпишись будут ли разночтения...
Присоединяюсь, датчик работает отвратительно, постоянно надо подстраивать чувствительность, то от двух капель срабатывает, а то ждет пока все стекло зальет. Тут как то обдало из под встречной машины, мне показалось вечность прошла пока дворники воду смахнли.
У жены пежо 207, с датчиком дождя у нее все идеально работает, ездил тут в дождь, как включил в начале поездки, так и забыл про него.
Я бы не сказал, что датчик работает идеально, но откровенных тупняков у него нет. Т.е. если идет дождь, то может не мгновенно, но он обязательно сработает. Чаще у меня бывает, что стекло сухое, а он все ещё трет. По интенсивности также все четко - когда сильней дождь тогда и быстрей работают щетки. Лично я доволен, теперь можно забыть про переключатель дворников ))).
dsjnsddshj
8 November 2011
Не знаю, у меня хорошо работает. Бывают конечно затупы. Сегодня дождь лил и четко все срабатывало. Было такое что пару капель упадет и трет стекло до дыр. Но на трассе отработал только так!На всех обгонах срабатывал четко и при сбросе воды со встречи в лобовуху срабатывал мгновенно. Пока доволен
А как на совсем мелкий дождь реагирует? И на брызги из-под колёс впередиидущих авто? У меня текущий датчик именно с этими режимами не справляется: всё стекло уже грязное, а он не прочухивает слишком медленно меняющуюся видимость. В сильный дождь и при окатывании встречными работает отлично.
Также интересно, как датчик Фокуса реагирует на снег.
tiger_sc
Нормально работает датчик и с грязью и со снегом. Со снегом даже слишком быстро, приходится уменьшать чувствительность, чтобы так сильно не фигачил.
Что касается мелкого дождя, то когда стекло уже довольно сильно покрыто водой, то тоже реагирует.
АНДРЕЙ1973
9 November 2011
Сегодня катался в снег,причем очень обильный
,датчик работал нормально.
Подметил,что его работа походу еще и от скорости авто зависит.Хотя может и неправ.
АНДРЕЙ1973
Скорее от интенсивности снега/дождя. Правда по сути от скорости зависит не что иное как интенсивность дождя ))). Так что логично, что дворники работают чаще.
гнал по трассе, на дороге каша, грязь...когда едешь то впереди идущая машина поливает грязью, дворники начинают работать, выходишь на обгон то грязь летит еще сильнее - дворники еще быстрее работают, потом затихают..тут притензий у меня нет )))
У меня датчик работает непредсказуемо. Иногда его работа полностью устраивает и в сильный дождь/снегопад и с осадками переменной интенсивности. Но иногда (что происходит гораздо чаще) он начинает так адски тупить,что я начинаю жалеть об отсутствии обычного режима с паузой. Вчера дождь был совсем небольшой, но дворники работали почти непрерывно, упорно скребя по сухому стеклу. Сегодня внезапно пошёл сильный дождь со снегом, а они,после первого взмаха, повторно включились только секунд через 15. Что касается колёсика выбора чувствительности, то оно,по моему, вообще ничего не меняет в работе стеклоочистителей. Его поворот лишь заставляет сделать один взмах щётками, а потом опять начинается тупняк. Когда поеду на ТО, обязательно обращусь с этой проблемой в гарантийку!
Начну с того, что был ФФ2 с датчиком дождя. Он мне там сразу не понравился. Тупил так, как здесь и описано: то трет опсуху, то в ливень тормозит и не включается. Сначала думал дело привычки, но она так и не наступила.
В августе взял ФФ3 и сразу подметил, что с датчиком дождя такая же фигня и, видимо, форд не умеет его нормально делать.
Но это все преамбула. А теперь рассказ.
В ноябре бомбанулось стекло ( к слову сказать, от маленького камушка по всему периметру за сутки лучи разошлись). Пока ждал, менял, наступило 28 декабря.
За праздники понял, что датчик ВОБЩЕ перестал работать. Щетки срабатывают однакратно только от поворота колесика чуствительности. При этом лобовуху может засыпать снегом - щетки не включатся.
При этом если выйти из машины и бросить на датчик снега, то щетки врубаются. Можно сказать, что он все-таки работает.
Позвонил дилеру и они сказали, что ДАТЧИК НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ НИ НА СТЕКЛЕ, НИ ПРОШИВКОЙ.
Вот даже не знаю, что теперь делать?
А нельзя вообще отключить датчик дождя и вместо него активировать прерывистый режим работы дворников? Как думаете?
birukoff
Програмно думаю можно на фф2 легко
driver161
27 February 2012
Люди добрые, сделайте фото лобового с датчиком дождя пожалуйста, у меня после замены лобового появилось сомнение в правильной установке датчика. На вид, либо там клей залит, либо кусочек стекла лежит. И сама работа датчика стала вызывать подозрения...
Датчик дождя также завязан на скорости движения, когда стоишь в пробке стекло может полностью залить , но как только начинаешь движении дворники срабатывают и работают тем интенсивнее чем быстрее едешь. Мне так кажется.
Датчик дождя и датчик света это полная жесть... Не люблю всяческие датчики, я лучше сам буду дергать ручку каждые 20-40 секунд... Но без них титаниум не взять, а жаль
вот многие ругают датчик дождя, а вот сейчас по весне ой как помогает, к примеру, ехал вчера и меня обогнали и еще и водой как из ведра облили, дворники сразу же очистили все...причем тот крендель что обогнал перестроился в мой ряд и начала резко тормозить т.к. пешеходный переход был, я успел вовремя среагировать, т.к. стекло было уже очищено, и затормозить...у кого есть датчики дождя советую их сейчас поставить в режим - АВТО )))
driver161
23 March 2012
ау меня при замене лобового (по гарантии) отвалился датчик дождя... он там на силиконе к стеклу крепится.. Теперь и его по гарантии будут менять. АлКоритм его работы я так и не понял. То мокрое стекло не хочет тереть, то еле еле влажное трёт постоянно. Чувствительность уже разную пробовал.
Так кто-нибудь знает, можно ли этот датчик настроить?
После замены стекла - вобще на дождь/снег не хочет срабатывать даже на максимальной чувствительности. Если только сугроб упадет прямо на датчик.
Jhonson
Вручную самому переустановить датчик,вероятно он плохо прижат к стеклу
birukoff
Отключить датчик дождя и света можно вынув предохранитель на 5 ампер, но отключится и автозатемнение зеркала. Появится регулируемая пауза, постоянный ближний свет в режиме "авто". Предохранитель стоит в ногах пассажира, номер не помню.
Corb
4 April 2012
Чирковоз:
birukoff Отключить датчик дождя и света можно вынув предохранитель на 5 ампер, но отключится и автозатемнение зеркала. Появится регулируемая пауза, постоянный ближний свет в режиме "авто". Предохранитель стоит в ногах пассажира, номер не помню. |
вопрос спецам: как сделать так, чтобы не отключилось автозатемнение зеркала? Всё остальное безусловный плюс!
ИМХО, надо зеркало кинуть на какой-нибудь другой предохранитель и всё. А вышеуказанный просто снять.
не пойму зачем отключать датчик дождя, очень нужная вещь, особенно сейчас, когда грязь и вода с луж летит на стекло.
Corb
Я уже писал,что програмно отключить только датчик дождя Грамотные ребята с программами это могут
Corb:
Чирковоз:
ИМХО, надо зеркало кинуть на какой-нибудь другой предохранитель и всё. А вышеуказанный просто снять. |
Снять кожух, отсоеденить разъем датчика дождя. Я ездил так 3 месяца пока ждал заказанный датчик взамен неисправного. Регулировка пауз будет как обычно.
Снять кожух, отсоеденить разъем датчика дождя |
а поподробнее можно? Как снять кожух, где он находится?
