Подогрев форсунок
Подскажите, как можно реализовать подогрев форсунок ?
У меня тренд, есть ли там штатная проводка под подогрев или самому надо колхозить ?
подогрев, омыватель, форсунки, стеклоочиститель, стеклоомыватель, форсунки с обогревом, зимняя эксплуатация
SMART123
5 November 2011
Подогрев форсунок
103,9K
dsjnsddshj
8 November 2011
Боюсь вам придется колхозить =)
Хотя можете сьездить к ОД проконсультироваться с механиком.
Серый
10 November 2011
SMART123
Читаем тему Форсунки омывателя с подогревом и ищем разъём под проводку там же но в фф3 и далее по ситуации
SMART123
24 January 2012
У кого есть обогрев форсунок штатно сфоткайте плиз, куда они идут.
Серый
24 January 2012
SMART123
Думаю так же как и в ФФ проводка прикручена к шланчику форсунок и уходит вместе с ним за жабо
Вот разъём на фф2
Рядом видел толстый провод обогрева стекла
SMART123
24 January 2012
У меня под жабо со стороны пассажира
Видимо есть там какой то лишний провод но тот ли он ?!
со сторон водятла
Серый
24 January 2012
SMART123
У вас ещё разъём видно с красной заглушкой к нему два провода идут возможно это и есть разъём для обогрева форсунок Попробуйте снять заглушку и при заведённом моторе тестором проверить этот разъём
GreTR
8 February 2012
День добрый!
У кого есть зимний пакет, сможете сделать фото проводки под обогрев форсунок, а так же место где проводка (коса от форсунок) подсоединятеся к проводке автомобиля.
Сегодня смотрел свой ФФ3 (по образцу ФФ2), но так и не нашел место где имеего "коса проводки" от форсунок подсоединяется к проводке авто.
dre12007
18 April 2012
если я поставлю обогрев форсунок как его включать у меня лобовое без обогрева?
Серый
18 April 2012
dre12007
Пока не известно на фф2 он сам включался при вкл зажигания
dooom
18 April 2012
GreTR
У меня ТРЕНД пакет "Зимний"
dre12007
19 April 2012
а как он сам включается или с обогревом стекла лобово
dooom
19 April 2012
автоматические включаются при -5 градусов (лобово и форсуники обогрева) в течение 2 минуты отключаются,или вручную включать с обогревом стекла лобово вместе форсуники.
Серый
19 April 2012
dooom
А вы тестром замеряли или это предположение? Страно конечно,у меня на фф2 работали при вкл зажигания Например утром автоматом у вас вкл подогрев и форсунки,снег на капоте тая заливает отверстия форсунок,затем те отключаются и всё это замерзает и чтоб разморозить вам надо затратить недюжию энергию включив обогрев лобового Так и на трассе весной и осенью,когда температура скачет а вас окатывает встречка из каждой лужи Надо залезть и протестить у меня обогрева лобового нет,как не было на фф2 и там форсунки грелись всегда при вкл зажигания
dre12007
19 April 2012
походу работают по датчику наружной температуры при минусавой температуре
dooom
19 April 2012
Серый
Сори только лобовое автоматические,а форсуники не обращал внимание.Слышал ребята сказали что постоянно работает форсуники.Как увидеть?просто снег выпал на капоте и ездили примерно 4 часа постоянно,кружочек снег тает в центре форсуники.
Серый
19 April 2012
dooom
Я и говорю,что на фф2 они работали постоянно ибо по другому в них смысла нет
lexir38
14 May 2012
Разговаривал с официалами насчет установки подогрева форсунок (комплектация ТС без подогрева лобового), сказали сделаем без проблем, приезжайте, мол только куда подключать, я говорю, можно на обогрев заднего стекла подключить, он тоже автоматически включается при минусовых температурах, сказали без проблем. Так что ближе к осени поеду ставить, а то при наших сибирских морозах при -35 все "незамерзайки" замерзают :-)
dre12007
14 May 2012
я сам поставил в ТС 2минуты делов штеке заводской есть
lexir38
14 May 2012
погоди, у тебя наверное подогрев лобового есть? У меня ТС + пакет комфорт (климат и т.д. и т.п). Надо будет глянуть разводку...
dre12007
14 May 2012
подогрева лба нет, климат есть
Серый
14 May 2012
Если нет подогрева лба это не означает отсутствие проводки,у меня проводка и под обогрев лобового есть и под обогрев форсунок Форсунки ещё не ставил,сначала хочу изучить,как и в какое время работают они и надо ли для это прошить обогрев лба На фф2 работало и без прошивки
]ZZZ[
28 May 2012
Всем привет.
фф2 хэтч, 2008 рестайлинг, комплектация - гия, подогрев лобового есть. На очередном ТО попросил поменять форсунки и узнал, что они с подогревом). Мастер сказал, что оно всегда работает (не нужно ничего включать). Очень странно, ведь они у меня замерзали, когда залил плохую омывайку. Сегодня специально после 50км проверил - форсунки холодные. Как будет время попробую замерить напряжение при включении зажигания.
dre12007
28 May 2012
они включаются при минусовой температуре
Pogrom708
22 June 2012
Подогреваются ли форсунка омывателя заднего стекла, форсунки омывателя фар на универсале, титаник, обогрев лоб + форсунки, премиум свет?
dre12007
22 June 2012
я думаю что НЕТ
ЧАМ
22 June 2012
Pogrom708
Задняя форсунка не подогревается
Серый
22 June 2012
кроме форсунок на капоте ничего не подогревается
SMART123
25 June 2012
Поставил обогрев форсунок, все работает, даже при температуре 20-22. Только не понятно толи они постоянно работают, толи в пол накала а при включении обогрева зеркал на полную, пока не разобрался. Но факт, что при работающим двигателе на форсы 14В приходит.
Отчет
zsot
26 June 2012
SMART123
Всегда включены. А вот зеркала только при включенном обогреве заднего стекла.
