Ситуация такая: в самой двери отпала скоба, в которой держится ограничитель, сам, мягко говоря, удивился, когда разобрал дверь, увидев что в точках сварки вырвало вместе с дверным железом. Теперь вот думаю как ее лучши прикрепить: либо ехать в сервис и снова приварить, либо на вытяжные заклепки, либо просто на болты???
Кто что посоветует?
KolyanOD
27 July 2009
Ограничитель открывание двери.
KolyanODВ любом кузовном сервисе-КЕМПИ и три минуты делов
nik272 Не стал голову забивать, сделал сегодня уже, рассверлил и посадил на болты на 5.
Вопрос в тему: а что такое КЕМПИ? А то я, честно говоря, даже и не знаю!
Подскажите какой ограничитель двери левый, а какой правый из артикулов 4143688 и 4626497 (в яндексе не видать)
nighthood
2 September 2010
А этот ограничитель можно отрегулировать? Интересует 3Д хэтч, а то двери большие, тяжелые - ограничителя как-будто нет.
| Здесь речь идёт о первых фокусах, Вам в другой раздел. |
nighthood
Нет, никак.
Если ограничитель перестал держать дверь, это значит, что у него в нутре стесались зажимы.
Нужно новый заказывать.
Я на задней боковой двери себе менял - заказывал в экзисте через менеджера, по VINу, так пришла деталь - не подошла по креплениям. Чтобы ещё три недели не ждать, сделал пересадку новых зажимов в старый корпус.
nighthood
1 September 2010
Да вот машина-то новая просто ограничители эти слишком не явно работают. Вот думал может они регулируются
Подскажите ограничители на задних дверях седана существуют?
ФФ1 Трехдверный сами понимаете какие огромный двери. Двери открываются полностью даже без усилий. По идеи должен быть ограничитель, который ограничивает свободное открывание хотя бы до середины. Где его искать если он есть?
Святослав909
27 October 2011
Открыл дверь,смотри в середину стойки,там должна быть эта хрень на болтах прикручена,от нее отходит планка,которая в свою очередь крепется к двери...Ну это надо видить.Вообще у тебя скорее всего ограничитель уже ушатанный.
чтобы поменять ограничитель нужно снимать обшивку двери?
и я так понимаю, существует только оригинал данной детальки?
Святослав909
6 November 2011
Нет не нужно снимать...
На разборке мжно взять.
Вот тебе фотка,там всего 2 болтика)
My Webpage
Святослав909
хм. надо глянуть, а то замучали двери уже.
стоп. ограничитель с внутренней стороны же двери вставляется, дабы гайками его зафиксировать.
надо таки снимать обшивку.
всем привет!
Стесались ограничители задних дверей. Цены на новые ограничители кусаются.
Кто-нибудь ремонтировал/колхозил?
шурец:
всем привет! Стесались ограничители задних дверей. Цены на новые ограничители кусаются. Кто-нибудь ремонтировал/колхозил? |
тоже озадачен данным вопросом... не нашли решения?
Я ремонтировал, только не сфотографировал.
Снял один задний, по нему сделал заготовки.
Разобрать не сложно, там всё понятно. Причину видно будет сразу, что полностью стесался, или почти полностью, бортик на пластмассовых вставках. Взамен родных пластмассовых вставок изготовил такие же из фторопласта только с бортиком. Фторопласт нарезал ножовкой на подходящие кубики, крупным напильником подогнал до нужных размеров. Все бортики вырезал острым ножом. В итоге перебрал все 4шт., времени ушло не много. Ограничители выполняют свои функции без намёка на скрип. Сделал примерно пол года назад.
bugs174
а бортик находится сбоку или сверху\снизу ограничителя?
шурец
28 October 2014
сегодня был успешно установлен ограничитель задней двери от фф3 (лев\прав одинаковые)
финис-кода не знаю, т.к. достался б\у, а вот фото прилагается
встал по месту, как родной, без переделок\доработок.
фиксирует дверь в двух положениях
шурец
этот фиксатор от 3-его фокуса ставился так же на задние двери?
шуреццитата: |
установлен ограничитель задней двери от фф3 (лев\прав одинаковые) |
Вы ставили этот ограничитель на передние двери или задние?
max_470MATOLAограничитель задней двери фф3 установлен на заднюю дверь фф1
результатом более чем доволен
теперь бы еще передний попробывать
фиксирует дверь в двух положениях |
получается, у заднего три положения
шурец
Наверное еще зависит от конфигурации двери в месте, где ставиться ограничитель.
max_470
24 December 2014
шурецMalishспасибо за информацию.
заказал весь комплект ограничителей новых. жду недождусь
Сделаю машине небольшой апгрейд на Новый Год. А то ограничители все за 14 лет померли окончательно.
Если машина стоит на пригорке - двери хлопают ппц. Хочется вернуть былой комфорт.
Malish:
шурец Наверное еще зависит от конфигурации двери в месте, где ставиться ограничитель. |
я выемки на ограничителе посчитал
месте в двери не влияет
заказал весь комплект ограничителей новых |
какие именно?
