Стабилизатор поперечной устойчивости от стороннего производителя. Обещают, что на 20% легче стокового и на 100% жёстче:
http://www.steedafocus.com/parts/2012-ford-focu...ar.html
P.S. Уважаемые модераторы! Пора, наверное, открывать тему по тюнингу: это уже реальный тюнинг, а не внешний стайлинг
Гоншчик
7 December 2011
11
Комплект занижения подвески Eibach Pro-Kit (было в
Аксессуары для ФФ3 )
FINIS: 1741472
По информации eibach.ru занижение перед/зад 25/25 мм
По информации eibach.com занижение перед/зад 0,8"/0,8" (приблизительно 20 мм)
Скрытый текстАвтомобиль не мой, фото с сайта http://www.focusfanatics.com/
.Общий вид автомобиля:
До установки комплекта
После установки комплекта
Крупным планом:
Передняя подвеска до установки
Передня подвеска после...
Задняя подвеска до установки
Задняя подвеска после...
x
Кроме eibach уже есть пружинки с заниением от других производителей? Кто-нибудь встречал? А то зима близко а снег некому чистить во дворе
а сколько стоит это счастье?
Гоншчик
Можешь объяснить зачем он нужен? А то я не совсем понимаю его преднозначение...
KriegSnake
14 September 2011
Димассс:
Гоншчик Можешь объяснить зачем он нужен? А то я не совсем понимаю его преднозначение... |
снижает вибронагруженность кузова
Cookiemonster
14 September 2011
тоже интересно, есть ли еще продукты кроме Eibach... сам планирую обязательно занижать...снег собирать во дворе внатуре некому будет
а насчет того, что по москве нужно только завышать - БРЕД это всё, и стереотипы.
Гоншчик
15 September 2011
Комплекты H&R
Пружины
Комплект аммо+пружины с регулировкой клиренса
alex-a
15 September 2011
Гоншчик
Добавлю:
"Более жесткие пружины H&R увеличивают устойчивость на поворотах, уменьшают крены кузова и обеспечивают гораздо более захватывающий опыт вождения Ford Focus."
Занижение:
спереди: - 3,5 см. (1,4")
сзади: - 3,3 см. (1,3")
Спортивные койловеры
H&RPart # 51660
РРЦ: $1,480.00
Монотрубные газонаполненные амортизаторы с резьбовой регулировкой настройки высоты.
Занижение спереди: 3,0-6,3 см. (1,2 - 2,5")
Занижение сзади: 2,5-5,8 см. (1,0 - 2,3")
Смотреть
здесь
ГоншчикЯ ими не пользовался - просто нашёл в Сети.
Прямо конкретно в Россию, похоже, нет. Но международная доставка у них, похоже, есть. А ещё у них "Визой" расплатиться нельзя. Читай
тут
в самом низу страницы и Google-переводчик тебе в помощь.
Гоншчик
16 September 2011
Фото заводского и тюнингового стабилизатора поперечной устойчивости
moscowgarage
16 September 2011
Комплект аммо+пружины с регулировкой клиренса |
Гоншчикэто и есть койловеры. ну или винтовая подвеска.
А большинство агрегатов же они взаимозаменяемы с ФФ2, то в список можно добавить линейки Бильштейна
audiobitch
16 September 2011
Подскажите где заказали демпферы! Это демпфер на передние стойки а на рычаги и назад как было на ФФ2 не надо?
audiobitch
17 September 2011
Хотел заказать в экзисте демпфер номера 1692924 и1692923 выдает амортизаторы! Манагер сам позвонил и поинтересовался что я от них хочу? На что я ему все обьяснил и сказал что данная часть есть только на титаниуме! Сказали дайте тогда вин титаниума и мы может быть поймем что вам надо!
Skarface
26 September 2011
Пружины Eibach и H&R идут одни и те же под любые моторы или есть нюансы?
Eibach
для 1.6 E10-35-023-01-22
перед F11-35-023-01-VA
зад F11-35-014-01-HA
для 1.6 TDCI E10-35-023-01-22
Тоже самое оказывается. Для 2.0 нету пока...
SMART123
24 October 2011
Гоншчик НЕПОНЯТНО Ё МОЁ!!!
Я вижу на картинки тот же самый кронштейн, что и стоковый, но видимо потяжелей... есть в нем какой то шарнир, сразу вопрос зачем???... чтобы проводок АБС по пацански держался !!!???
Давай рассказывай что этот демпфер делает и как он работает, не томи душу
Berlyskonu
25 October 2011
Народ вопрос нужно ли менять стойки, если устанавливать пружины EIbach Sport Line с занижением 4.1 сантима?
Berlyskonu
Желательно, потому что это отдельная линейка для использования с амортизаторами с укороченным штоком и, конечно более жесткими как и сами пружины.
Pro kit можно ставить со стоковыми.
ilia.sotnikoff
4 November 2011
Berlyskonu:
Народ вопрос нужно ли менять стойки, если устанавливать пружины EIbach Sport Line с занижением 4.1 сантима? |
предпочтительнее поменять
sklem, а развал надо делать после проставок? Хотя на прошлых машинах увеличивал клиренс, резину не жрало. Вот сайленты перетягивать точно надо будет. Вообщем, sklem молодец! Тоже хочу так сделать, но останавливает гарантия. А можно номера проставок?
Развал скорее всего надо сделать но я не делал и пока до лета не буду, по гарантии тебе не чего не скажут пока сам к ним не обратишся если проблемы впринцыпе возникнут с ходовкой, хотя гарантийные случаи не распространяются на шаровые, саленты и т.п. что не связано электромиханическими деталями типо рулевой рейки и т.п., в нашем случаи рулевая на мелких неровностях один хрен стучит и типо особенности автомобиля...
skorpion1971
13 November 2011
Ivan89Когда стабилизатор не плотно стоит во втулках, уже слышен стук, и тогда уже их нужно менять. Проверено.
Я думал, что вы их уже побрызгали
skorpion1971
думаю сделать это когда буду зимнюю ставить! Просто немного непонятно, чтобы из смазать их нужно наверное снять? Чтобы туда попал силикон?
skorpion1971
13 November 2011
Ivan89
Нет, не нужно снимать. Брызгаете прям в место стыка резинки с тягой металлической и всё. Она легко проникает и обволакивает... Результат сразу, и мгновенный. Даже вода в дождь её смазывает, поэтому и скрип пропадает временно, а смазка на долго поможет, второй раз не приходилось смазывать. Повторюсь, это не на одном авто было.
Гоншчик
30 January 2012
Eibach SPORTLINE Kit (комплект из 4-х пружин)
Занижение перед/зад 1,5"/1,5" (приблизительно 3,8 см)
