Вмятина на капоте, в районе замка
Не так давно, обратил внимание, на капоте ямка... подумал, что какой-нибудь (ч)удак прислонился или присел. Задумал обратиться в СК с этим косяком. Недавно был у дилера и посмотрел на только прибывшие фокусы -на предпродажку. У всех на капоте такие ямки.
Посмотрите на своих машинах?!?!
замок капота, капот, закрыть капот, вмятина
SaNeo
3 May 2006
32,5K
Antonio-str
4 May 2006
SaNeo
Когда капот, закрываешь, его нужно с высоты бросать а не давить на него всей своей массой, так любой капот погнётся.
Alex_Programmer
4 May 2006
SaNeo
Есть такое на всех машинах. Я заметил при покупке. В ряд стояли фокусы, мой и другие.
На своем еле заметная ямка, на других чуть больше чуть меньше.
Видимо связано со сваркой капота.
Менеджер долго не признавался, что видит вмятину... но потом все же я провел его после мойки по капоту мордой и все сразу увидел
Вмятинка еле заметная, при определенном угле освещения в этом месте плывет отражение от капота..
Не стоит заморачиваться даже. Многие даже если приглядываются пристально, не видят этого.
SaNeo
Не нужно умничать. Вмятина идет с завода.
Grower
4 May 2006
Ща пойду погляжу на мой капот... После обеда отпишусь...
Посмотрел... Долго смотрел... Со всех сторон смотрел... Нету у меня ямок!
MSN
4 May 2006
После детального осмотра ничего не нашел Наверное действительно кто-то закрывал капот своей массой.
Vertigo
4 May 2006
Да, наверное сборщики капотов все килограмм по 120, вот и давят на заводе
Alex_Programmer
4 May 2006
Это очень трудно обнаружить.
Капоты никто массой не закрывал. Это заводской деффект на середине капота, как раз в том месте где усилитель прикреплен.
Причем я замечаю вмятину всегда на всех фокусах и ранних и поздних, когда вижу на улице.
om41
4 May 2006
Нуууууу открытие совершили )) В местах где лонжероны и возможно нервюры находятся всегда возникает напряжение металла ( аууууу СОПРОМАТовцы, кто сумеет поподробнее и пояснее??? ) , и такая ерунда не только на капоте ФФ2, у меня точно есть .А вот что радует , так это то что на крыше таких вмятинок нет !!! Эт говорит о жёсткости , что есть вери гуд ! Такая же штука скапотом у меня была на ВАЗ2112, а ещё обратите внимание как снег на горячем капоте тает )) Тем более крышка капота тяжёлая сложной формы . В общем не старшно и на скорость не влияет .
coolхацкер
4 May 2006
Посмотрел у себя, вроде никакой ямки нет
Joury
4 May 2006
А у меня наоборот, в указанном месте вместо ямки еле заметный выступ, видимо не прижали а бросили капот с большой высоты. Или это половые признаки авто начали обозначаться)))Пора уже - машинке год скоро будет
MegaSerj
5 May 2006
А я из-за этого уже хотел идти морду бить местной молодежи, (задолбали уже со своими скейтами мячиками и прочей лабудой) Вмятину заметил пару недель назад, раньше или ее не было или не замечал.
Mef
5 May 2006
На первом капоте было.. то ли от рождения, то ли приобретенная, а вот на новом (после кузовного) нетути..
krooss
7 May 2006
когда я забирал машину, у меня на капоте два выступа было!
фанат
7 May 2006
Вчера получил авто,увуидел я вмятину на капоте ,думал ,что это косяк,который в салоне незаметил!Почитал форум -душа успокоилась,что у многих этот "косячек" есть-спасибо мужики!
mantrovkk
8 May 2006
SaNeo
есть такая тема, сам не увидел, друг показал, но это нужно изловчится чтобы их увидеть
Sstorm
8 May 2006
Прочитал топик.
Оделся и пошел на стоянку смотреть машинку.
Слава богу,нет ни одной вмятинки.
Брак(у кого есть) видимо производственного характера,советую лучше смотреть при приемке авто.
Всем удачи на дорогах!
SStorm
Kaiman
8 May 2006
Ага... Есть ямка. Я ее давно приметил, но это нужно раком раскорячиться, чтобы ее увидеть. Я когда царапины на капоте заполировывал обнаружил. Так просто не увидишь. Нужен яркий солнечный свет и идеально чистый автомобиль. Кстати, еще лобовое стекло кривое, в том месте, где стоит датчик дождя.
Сrяк
9 May 2006
SaNeo
А ты попробуй закрутить резинки-отбойники на капоте и будет тебе счастье, ни каких ямок и лёгкое закрывание капота (только капот будет чуть-чуть ниже уровня крыльев).
Я до этого доходил целый месяц!!!
Molnia
9 May 2006
SaNeo
Alex_Programmer
У меня тоже есть небольшая вмятинка. Заметила на днях, расстроилась. Думала, что когда доп. замок на капот ставили, накосячили. Моя машина темная, видно лучше. Прочла эту тему, успокоилась
superstas
9 May 2006
М-да, создавал такую тему в июле прошлого года, но модераторы на следующий же день ее удалили (а так бы спасли несколько десятков загубленных капотов) даже фотка осталась.
Ямка от неправильного закрывания капота. Особенно заметна при солнечной погоде.
Ни в коем случае НЕ НАДАВЛИВАТЬ на капот после закрытия, и ВНИМАТЕЛЬНО проверять данное место при получении авто.
-EyE-
10 May 2006
Я не считаю что эти ямки - брак...
Обратите внимание на то как Вы или Вам закрывают капот... отпускают (захлопывают) с высоты 20-30 см... или медленно опускают и потом путем нажатия руки защелкивают... вот как раз от последнего варианта такие вещи и появляются... Будте аккуратны 8)
fit4fun
23 June 2006
100% брак и есть на всех фокусах 2,специально вчера был у дилера и смотрел,просто на светлых менее заметно чем на темных... а так есть на всех без исключения... надо просто открыть глаза и посмотреть...
fit4fun
23 June 2006
Просто никто не хочет это признавать как я понял )))
Guru
23 June 2006
ByEyE
superstas
Даже в инструкции по эксплуатации , написано как правильно закрывать (захлопывать) капот , так что сначало читаем - потом юзаем !!! мануал - сильная штука
fit4fun
23 June 2006
Это не те вмятины ,которые появляются в следствии неправильного закрытия капота...
Они уже с завода приходят с ними
qwerf
23 June 2006
Искал ямку - не нашел. Зато обнаружил, что под капотом между ребрами жесткости и листом капота какая-то мастика типа пены, так вот у меня она как отслоилась и такое впечатление, что эти ребра с листом не скреплены. Я понимаю, что должны быть приварены, но это не увидеть. Так вот это косяк гарантийный или нет. И может поэтому у кого-то есть ямки, у кого-то нет.
И еще, где там можно поджать резинки амортизаторов капота, а то у меня зазор между капотом и решеткой радиатора 6-8 мм - неапрягает.
кос 34
17 July 2006
Ямка есть 100% увидел её на третий день после получения авто тоже хотел на дилера наезжать но наткнулся на эту тему! А если честно то она и не сильно видна и при очень чательном осмотре видно что это не мех. повреждение.
КомбинатоR
18 July 2006
а я даже всматриваться не буду!
зачем ползать глазами по капоту и сыпать себе соль на рану?
подошел к машине - окинул ее быстрым взглядом - все ОК! - сел и поехал!
на скорость не влияет, на внешний вид тоже - при условии, что вмятина видна под определенным углом, определенным освещении и под лупой
а есть она вообще - вмятина эта? маразм какой-то!!!
Dr. Spok
18 July 2006
Получил свою, при получении осмотрел , есть еле заметная, рядом стояло ещё 3 шт. только с автовоза аналогичная картина в худшую или лучщую сторону
Glyk
19 July 2006
Такая же фигня ямка имеется.
Отклеивается капот
