треск спереди слева
19 years ago
Неожиданно появился треск - скрежет при поворотах на право, подробнее -
когда входишь на небольшой скорости в правый поворот и начинаешь ещё больше баранку вправо
появляется не очень сильный скрежет слево спереди, в колёсной арке.
Мне посоветовали поменять рычаг либо наконечник поворотной рейки либо косточку стабилезатора, объяснив , что так срежещат шаровые.
Странно пробег у меня не большой, что бы это.
может кто встречал схожее ???
Alls
2 May 2006
треск спереди слева
1,6K
:::4V:::
2 May 2006
шрус?
Катруся
2 May 2006
А у нас все было банально... отломался подкрылок...
FordMaks
3 May 2006
Аlls,
такая же проблема БЫЛА!!! звук очень весёлый, хрустит блин!!! происходит при любом поввороте только когда кузов наклонён!!! сменили не у официалов одну желязяку...какую сказать не могу...но она как раз в косточках хрустела...обошлась она в 800 рубликов!!! нашли её на дигностике за 5 минут...щас пару дней назад пёрли 180 при полной загрузке, просела...она не сместа...как танк!!! меняй железяку!!!
Кстати какой у тя пробег?? у нас 146000!!! подвеска не менялась!!! тока один рычаг который хрускал!!!
All-EXE
5 May 2006
Похожая проблема... сказал бы что у меня звук на скрип похож... но но на "пружинный" скрип.
Знающий человек после осмотра посоветовал сменить втулки поперечной устойчивости + линки.
В выходные моменяю - могу рассказать.
soumrak
6 May 2006
Alls
Тоже самое было... Сейчас, странно, почти не хрустит... На след. неделе поеду на ремонт к Евгению, может что и найдет...
Alls
12 May 2006
Ничего не понимаю , спустя три дня хруст исчез , вообще, наверно я долго не ездил.
Блин зато теперь всех, включая меня жахает током при выходе и датрагивания за железную дверь.
Я уж её бояться начинаю.
Пробег = 70600км.
Sanches
12 May 2006
Alls
Было у меня такое с хрустом в передней подвеске при пробеге 17700 уже дважды!!! (Куда смотрит ФМК?!)
В первый раз (13500) меняли по гарантии чё-то связаное со стабилизатором.
Второй раз сервисмены уперлись рогом и говорят, что втулка стабилизатора накрылась из-за удара. Спрашиваю какой силы должен был быть удар? Отвечают, ну как о поребрик. Короче я понял, что это уже разводка, т.к. езжу по нормальным дорогам и ударов не было точняк! Стоимость работ и деталей в Рольф-Центр 2400руб.
По поводу тока: меня тоже било! и кондей перестал холодить. В РЦ говорю: током бъет, проверьте проводку! А сервисмен (Вадим) грит: у вас одежда синтетическая наэлектризовывается. Я долго ржал (у меня либо шерсть, либо х/б костюмы, брюки и пр.)! В итоге оказалось, что пара проводов от кондея чуток сгнили и видно соприкасались с кузовом.
Люди, берегитесь разводки сервисменов!
майкл-5301
28 May 2006
кстати "хрустит" иногда и сам стабилизатор..вернее, скрежещет..он смещается и начинает задевать при поворотах о подрамник !!!
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
      Блок предохранителей (ВСМ)
