Проблемы с блоком управления кондиционером и подогревом стекол
13 years ago
Собственно проблема- при включении кондиционера индикация на кнопке работает (сам кондиционер не холодит при этом), если после этого включить рециркуляцию то через несколько сек обе кнопки гаснут на секунду и рециркуляция отключается, ее индикация гаснет. Подогрев заднего стекла не работает индикация (реле щелкает и сам подогрев работает), рециркуляция не включается вообще если подогрев работает, без него включается. Началось ни с того ни с сего несколько дней назад, до этого кондиционер исправно холодил и никаких глюков не было. Правда при включении кондиционера на педали сцепления появлялась вибрация, но никаких призвуков от помпы кондиционера при этом не было. Чек энджин не горит.
кондиционер, не включается, кнопка подогрева
Константин123
13 June 2011
5,9K
Dimacka142
14 June 2011
Константин123
Вчера появилась похожая хрень! Тоже лампочка обогрева заднего стекла не горит (реле щелкает, вроде бы стекло отпотевает), печка с 1-3 не работает, кондей с рециркуляция включаться не хотят! ВО КАК!
kgear
14 June 2011
Константин123
Привет. Может сгорел блок резисторов на управления печкой . Если на 4 скорости работает вентилятор печкой то он точно у меня также было с печкой а стоит он за бардачком около самого мотора печки пластиковая, синего цвета
Dimacka142
14 June 2011
kgear
Уже все сделал, и фото отчет даже составил!
Сломались скорости вентилятора отопителя
Константин123
15 June 2011
У меня все 4 скорости вентилятора нормально работают вроде как, сегодня внимание обращу.
timfield
29 May 2012
Сегодня случилось странное. Включаю кнопку кондея (загорается зелёная лампочка индикатора), переключаю регулятор скорости отопителя на более высокую скорость, лампочка кондея гаснет. В результате экспирементов выясняю: 1-я скорость отопителя не работает, 2,3,4-я работают без проблем. Лампочка индикации кондея загорается только при включении 1-й скорости отопителя. При включения остальных скоростей-не горит. Итог: 1-я скорость не работает, кондей соответсвенно тоже. Кто что знает, подскажите.
румит
21 June 2012
У меня такая же проблема. Кондей работает на 1-й, при переключении на 2,3,4-й зеленная подсветка не горит и соответственно не работает сам кондей. При этом вентилятор отопителя работает на всей режимах режимах. Все предохранители целые, утечки и дегерметизации системы нет, давление в норме. Машина FF1 2000 г.вып., германская сборка. Пожалуйста, подскажите.
румит
22 June 2012
Проблему с кондеем решил сегодня 22.06.12г. Ранее при переключении со 2-й по 4-й ручки отопителя зеленная подсветка гасла, работала только на 1-й. Проблема заключалась в отсутствии массы на остальные провода.
max_470
25 June 2012
Константин123
пред сгорел на кондюк и обогрев заднего стекла. смотри в ногах водителя.
max_470
25 June 2012
была беда один в один. сгорал этот пред при включении кондея. ремонтировал кондей )
cugart
14 May 2013
1-я скорость отопителя не работает, 2,3,4-я работают без проблем. Лампочка индикации кондея загорается только при включении 1-й скорости отопителя и срабатывает муфта на компрессоре но воздух не идет, при включения остальных скоростей-не горит и муфта не включается. Итог: 1-я скорость не работает, но кондей срабатывает а на других скоростях отключается. Кто сталкивался?
timfield как вышел из проблемы?
Endik
16 May 2013
Бодрого настроения! Может кто подскажет! При нажатии на кнопку кондея не включается муфта и вентиляторы, до этого все работало. Вентилятор без кондея включается! куда лезть и что смотреть? Всем спасибо!
Malish
17 May 2013
Актуальная тема: Различные проблемы с электрикой. (Р)
