Звуковой сигнал. (Р)
вот и думаю что делать, то ли ехать на сервис по гарантии то ли куда дунуть что бы разбибикался нафиг! Времени жалко на поездки!
А то как-то не солидно получается би-бикать в городе герое Москве
Алексей.
Звуковой сигнал / клаксон располагается внутри передней части левого переднего крыла.
звуковой сигнал, гудок, клаксон, сигнал, звуки автомобиля, реле, электрооборудование
Красный Alexey007
14 July 2004
219,9K
AviatoR
14 July 2004
Замени на другой, но не родной.
Волговский поставь. Я так сделал
Красный Alexey007
15 July 2004
Привет проблема получается в самой бибикалке!
И поможет только замена?!
Если так то надо съездить на сервиспусть поменяют нахаляву.
Алексей.
AviatoR
15 July 2004
Алексей.
Дык в сервисе поменяют на такую же.
Родная сигналка - фигня.
Это видимо - БАГ. ИМХО.
Поэтому надо на другую, а за это уже денюжку возьмут.
Mapuo
15 July 2004
Родные сигналы просто дистрофичные какие-то.
Надо менять на неродные все таки. Правда надо как-то продумать подключение. Там же фишка родная стоит, разъем. А на покупной будет обычный, клеммный. Надо много думать...
AviatoR
16 July 2004
Волговский (да и любой другой) устанавливается просто. Снизу в левом крыле есть кронштейн, на котором установлены два родных сигнала. Снимешь всё это хозяйство вместе с кронштейном.
Растачиваешь диаметр для сигналов до необходимого у Волговского на кронштейне.
К штатным идет два провода - красно-черный (+) и черный (-).
Тебе нужен только (+).
"Минус" у Волговского сигнала сам корпус.
Два сигнала паралелишь "Плюсами" и соединяешь с красно-черным проводом. И на кронштейн.
Черный провод просто изолируешь. Он не нужен.
Вот и всё.
И теперь гуди - людей пугай.
pgubanov
16 July 2004
А как смотрят инженеры по гарантии на волговский сигнал? Снимают гарантию на блок управления двигателем, аккумулятор и всю электропроводку?
Привык к волговскому гудку - родной такой, громкий А на фокусе какой-то истеричный.
Ugly Apache
2 August 2004
Вот щас я расскажу, как я менял клаксон на волговский.
1. Купил стандартный комплект на Волгу (турбинные, не газелевские!) – 360 р. один высокий, другой низкий тон дает. Вместе – страшная сила!
2. Полез под машину и понял, что на заводе мне поставили тока один истеричный гудок, он висит на кронштейне. Следов второго гудка я не нашел. Совсем!
3. Лихо срезал почти (!) под корень фордовский литой контакт, зачистил "+" и массу
4. Рассверлил кронштейн, чтобы пролезла волговская дуделка, собрал все, массу дополнительно вывел на черный проводок из под гайки крепления дуделки (не доверяю я прямым контактам с корпусом:) Плюс посадил на волговский «язычковый» контакт и соединил с дуделкой.
5. Протестировал – работает, низкие частоты – это сильно, но высокие явно нужны тоже.
6. Ищу место под вторую дуделку.
7. Места не нашел. Придумал положить ее плашмя на лонжерон, который держит радиатор, рядом с местом для штатного клаксона, там как раз место неплохое, от воды и камней далеко. Главное - дырка для крепления есть!
8. Все собрал – не работает. Оказалось, что волговский клаксон имеет ручную регулировку работоспособности (такой маленький винтик на металлическом корпусе) и при горизонтальном креплении его нуна чуть покрутить, ан нечем подлезть:(
9. На лонжерон я положил старый фордовский клаксон, хорошо, что хоть провода не под корень срезал, было куда допаять.
В итоге у меня стандартный «высокий» сигнал и волговский «низкий». Гудит – караул как сурьезно:)
Убито 3 часа на установку. Но всем друзьям уже посоветовал проапгрейдиться.
AviatoR
3 August 2004
Странно.
А у меня было два сигнала. Вместо них я и поставил Волговские.
В кронштейне немного рассверлил отверстия (под диаметр волговских сигналов).
См. установку выше.
Ugly Apache
3 August 2004
Хайнс написал что клаксона обычно 2, но на некоторых моделях может стоять один. Вот у меня, похоже, как раз та самая "некоторая модель"
grigorij
3 August 2004
а что заставило поменять? Ведь на Гиа стоит нормальный сигнал, полагаю, даже двухтоновый - аккордом дудит очень красиво и громко
К слову о сигналах на алмере N16 люксовой (1.8 акпп стоимостью под 20-ник) стоит голимый однотоновый сигнал, даже сигналить стыдно
AviatoR
3 August 2004
Мне не понравился звук этого сигнала. Вот и поменял...
Да, он был двухтоновый.
А теперь мне нравиться больше.
Ямгрин
5 March 2005
Хочу поставить гудок от волги, но не могу определиться, какой нужен - высокий тон или низкий? Те кто ставил, отзовитесь, от какого больше пользы?
-George-
5 March 2005
Волговский гудок не ставил, но знаю, что под левым крылом у меня стоит 2 сигнала/гудка, соответственно и поменять я их могу на 2!
DevRuss
6 March 2005
Я поставил 2 "блина" от Hela (брал за 2500 на Кунцевском авторынке). Гудит так, что машины через ряд шарахаются:)
Sasha-Istra
6 March 2005
Серег, ставится 2 гудка на волге, и высокий и низкий тон, это я те как бывший волгарь говорю.
AviatoR
9 March 2005
Правильней ставить оба тона.
Они когда оба гудят создают особый звук.
По отдельности - уже не то.
Даже если крепление под один сигнал, то для второго это крепление надо сделать.
Ямгрин
9 March 2005
В выходные наконец то добрался до блока предохранителей - на гудке стоит 20 ампер, значит буду ставить оба ( вместе кушают 15 ампер )
Остается проблема организации нового кронштейна под 2 гудка
SignalMaker
9 March 2005
не совсем понимаю, зачем??? у фокуса и так неплохой гудок ИМХО
вот на восьмерке моей бывшей, да слабоват был. и это еще мягко сказано
там я и ставил волговский клаксон. именно оба тона. доп. провода и все дела!
Ямгрин
9 March 2005
Ну а меня он не устраивает, т.к. его НЕ СЛЫШАТ!!!
grigorij
9 March 2005
тут есть один момент: не во всех комплектациях стоит двухтоновый (нормальный) сигнал. На Ghia он точно есть а вот на других не знаю.
Ямгрин
9 March 2005
Совершенно верно. Машин 2004 года, стоит толко высокий сигнал, ну совсем несерьезный
AviatoR
9 March 2005
А у меня Гия. И мне родной Гиевский не понравился...
Поэтому на Волгу и заменил.
Теперь нравится.
SignalMaker
9 March 2005
так может ты просто в стране глухих катаешься?
у меня амбиент 2003 г.
клаксон кричит как надо. как то рядом с капотом стоял, и кто то случайно нажал его - "это что то!.."
Ямгрин
9 March 2005
Это мнение многих, не только мое. Ну несерьезный он, совершенно.
Stark
9 March 2005
А может сразу «гуся» воткнуть? Никто не пробовал? Я серьёзно об этом подумываю… Да и ДПС в потоке не разберёт кто «крякает»…
Ямгрин
9 March 2005
да ну... Нафиг надо. хочется, просто хорошего звука, а не той пищалки, что стоит сейчас.
Pauls
19 April 2006
Не подскажет ли кто код звукового сигнала на ФФ1?
Lexaaa
20 April 2006
Поставь от волги. Бабушкам сердечный приступ горантирован. И стоят он рублей 300.
Pauls
20 April 2006
Поставил от Волги...335р. вот такую вот конструкцию смастерил...причём старый разъём не резал... так что есжли чё можно и штатный без проблем влепить.
http://a.photofile.ru/image.php?id=26170568
FF1 оборудование и з.ч.
Повторитель поворотника. (Р)
Датчик дождя, Установка.
Про переделку поворотников
