Проблемы с рулевой рейкой
19 years ago
Это какойто кашмар рейка на этой чуде машине не регулируеться не ремантируеть какое то одноразовое изделие! Поменяли рулевую рейку по гарантии проехал около 20 тыс и появился стук при резком врашение руля в разные стороны.Может кто подскажет,я читал что какойто стук это нормально правда масло не гонит и это радует но стук есть!Кто нибудь сталкивался и вообще много контор которые их ремонтирует не кто не занимался ремонтом?подскажите
skodikf
13 April 2006
3,3K
MyXa
13 April 2006
Стукни commics - по ремонту он тебе подскажет
МаМоК
13 April 2006
А эта рейка под второй год гарантии вообще подпадает? У меня при пробеге 9 тык во время вращения руля уже несколько раз постукивала.
репко
13 April 2006
тоже стучит, задолбало уже
skodikf
13 April 2006
а как у вас стучит и гонит ли масло?
репко
13 April 2006
при повороте руля на много слышно как правило два - три стука, как будто что-то цепляется. Пробовал регулировать руль по высоте и длине. Вроде пропал стук, потом опять появился.
а что значит масло гонит? вроде ничего не гонит.
Mishgun
13 April 2006
Расскажу маленькую историю.
Покупал Ниссан Альмеру, поддержанную.
Поездил первый месяц. Слышу стуки при вращении руля.
Симптом: при вращении руля влево в определенный момент раздается два стука один за другим, тук-тук. Влево вращаешь - тишина. Впечатление, что где-то что-то закусывает.
Озадачился.
Поехал к официалам. Сначала к одним. Первые официалы говорят: поломка в рейке, мы рейки не ремонтируем, только меняем полностью. Но у вас там, типа, втулка какая-то полетела, поездите по разборкам, может быть вам кто из неофициалов отремонтирует.
Я значит в расстройстве.
Поехал ко второму официальному дилеру Ниссана. Там послушали, посмотрели - итог, говорят - рейку под замену. Везти под заказ 1,5-2 месяца, стоимость рейки больше 30 т.р.
Я еще в бОльших расстройствах.
Поехал в знакомым хачикянам в сервис. Они послушали - говорят, найдешь втулку всё поменяем, будет как новая.
Поехал искать втулку. Искал-искал... Втулки отдельно не продаются. есть так называемые рем.комплекты к рейкам. К моей машине он стоит около 6 т.р. и под заказ. Поставка 2 недели - 4 недели.
В общем я думаю - пошли все на хрен покатаюсь так пока.
Через недели 2 мне кто-то на местном форуме посоветовал мастерскую по ниссанам, неофициальную.
Поехал туда, надо было еще поменять шаровые и мелочь всякую.
Приехал. Дай, думаю, спрошу у них: есть ли рем.комплект и как ремонтировать рейку.
Сели они в машину, повращали рулем.
Спрашивают меня: чё, дескать, официалы небось разводили на замену рейки? Я говорю, ага.
Они говорят, смотри, что сейчас сделаем.
Разбирают обе передние стойки, меняют верхние подшипники в стойках (каждый стоимостью 700р.), собирают всё обратно и...вуаля! Тишина полная.
Пауза. Занавес.
Всё это я к чему:
1) ДВА (!!!) разных официальных дилера пытались меня развести на замену рулевой рейки стоимостью более 30000 рублей
2) "черные", ни фига в этом не смысля, тоже парили мне мозги
3) чуть было не заказал и не купил рем.комплект к рейке стоимостью около 6000р.
4) итог: были убиты два верхних подшипника передних стоек и при вращении руля вправо их перекашивало, где-то там закусывало и раздавался стук. Ремонт этой поломки обошелся в итоге 1400р. за два оригинальных подшипника + работа.
Может быть эта история кому и поможет. Поучительная просто.
У меня кстати тоже на Феде иногда раздается стук в рейке, но я пока еще не парился по этому поводу.
репко
13 April 2006
Mishgun
спасибо! очень интересная история
а не знаете на второй год гарантии это распространяется?
skodikf
14 April 2006
Ну может все таки кто ремонтировал ее в канторах специлизирующихся по ремонту рулевый реек или может кто слышал
PASH_SPb
14 April 2006
У меня тоже стучит. Сильно, на ямках двойным стуком.
Рем комплектов не продается , не нашел ни одного места, где их перебирают,
новая стоит дорого, на разборке - 10500 р.
Менять самому долго и неудобно - нужно балку скидывать и защитные экраны, к которым сложно подлезть.
Кто перебирал рейку, или знает, где это делают?? Help!!
skodikf
14 April 2006
Ты в нете набери слова ремонт рулевых реек и будет сто одна контора по москве где их ремонтируют и все за это беруться с гарантией на 6 месяцев,только вот вопрос в чем Будет после этого ремонта она ездить и долго ли!??
Collins
14 April 2006
...Кто перебирал рейку, или знает, где это делают?? Help!!
Как наглядно показал рассказ Mishgun, при стуке не только не всегда следуют менять рейку, но и причина стука далеко не всегда в ней. Там еще есть рулевые наконечники, шаровые опоры - тоже похоже стучат. А опорный подшипник - вообще песня! На официальном сервисе либо вообще ничего не смотрели, либо спецы такие. Там и стук то в другом месте, да и видно сразу - верхняя часть пружины стойки при повороте руля начинает рывками поворачиваться, в таки со стуком. И такое не заметить!..
Короче, для начала нужна очень хорошая диагностика, чтобы не устранять причину методом ненаучного тыка с пятого раза за ваш счет
esn
14 April 2006
Mishgun
Объясните пожалуйста, это опорные подшипники, или ещё какие-то есть в стойках.
StaLkeR_83
15 April 2006
А еше там есть рулевые тяги с шарнирами...
Mishgun
15 April 2006
esn
Я вообще писал про Nissan Almera.
Не знаю, есть ли вообще опорные подшипники стоек в Фокусе. Есть сокрее всего. Может быть у Вас НЕ они стучат.
Я написал свою историю не к тому, что на Фокусах такие же поломки, как были у меня на Ниссане, а к тому, что:
1) может стучать и не рейка
2) офицаилы разводят по полной программе
3) отношение официалов к проблеме как таковой, отношение к пользователям машин
4) ... просто для многих это будет опытом...
111
21 April 2006
Подтверждаю слова Mishgun-а.
Опорные подшипники в стойках фокуса есть.
Стук при износе они дают. Иногда возможно стуки убрать подтягиванием гайки сверху.
Официалам и неофициалам верить нельзя (ни в коем случае).
superstarik
24 April 2006
Привет ребята.Даю информацию где можно сделать диагностику и ремонт гидравлики(рейки).www.gidromaster.ru.Cам ремонтировал там гидронасос.ПОка неплохо.
dimetry
15 May 2008
Всем привет. Была такая же проблема, на небольшой скорости был стук, и при повороте руля (быстро влево вправо) на месте, тоже, такой же в рейке или отдавал в рейку, как потом оказалось, съездил на "трясучку" где делают ТО, оказалось стойки стабилизатора, поменяли, и все, стук прекратился.
Ford66
22 May 2008
Приветствую вас доблестые ФОКУСОВОДЫ! У меня потекла рейка , особенно сильно при крутых маневрах при парковке, средце кровью обливается!!! Съездил к офицалам, говорят рейку надо менять, но я почему то им не верю. Посоветуйте, как поступить и что это? Стуков нет, а течь по краям - слева и справа. Сейчас езжу доливаю жидкость...
Vadik6
5 June 2010
кто нибудь менял тягу на первом которая идет от рулевого наконечника к рейке??? подскажите как лучше сделать! а то в книге пишут что рейку надо снимать!
Демитрий
1 July 2010
Vadik6
Ни какую рейку снимать не надо. 2 недели назад менял не у официалов: шаровые, наконечники, рулевые, ударные сайленблоки. Все 2000руб+1ч05мин.
Демитрий
1 July 2010
но стук спереди при поворотах право-лево остался
антон801006
2 July 2010
Привет всем! В Уфе могу подсказать где переберают рр(выписывают рем комплект), тоже думал рр, но оказалось рычаги и стойки стаб под замену. + зад стойки стаба. За все просят 10000р с работой. Не дорого? А еще пыльник наружный гранаты, почитал вроде от нивы подходит.
Malish
25 May 2012
Актуальная тема: Рулевая рейка. (Р)
