1111111111111
15 years
Переименовали тему)) я даже испугался куда она пропала!! Буду первым)))
Ребят скажите для чего снимают катализатор??
Dima413
18 July 2009
1111111111111
12,7K
BorisMan
18 July 2009
Dima413
Его снимают, чтоб понизить сопротивление в выпускной системе, правда если он исправен, то не стоит его трогать, а вот если оплавился и тем самым закупорил выпуск, то можно и вырезать.
Ну и по поводу закрытия старой темы, кому нужно Вот она.
Dima413
18 July 2009
BorisMan
Спасибо!!
Lineup
19 July 2009
Народ, подскажите а чем отличаются передние тормозные колодки Econom и Comfort физически и на практике?
CD
19 July 2009
Lineup
Эконом- сделан из более грубых материалов и сильнее стачивает т.диски.
Комфорт- устанавливается с завода (изготовлен из более мягких материалов)
pabliksol
Тормозят одинаково.
OlBok
19 July 2009
L
Lineup:
Эконом еще и поскрипывают...
basty
19 July 2009
господа, ff1 1.6 л 2005 года.
"забубнил" кондей, при его включении 5 секунд охлаждает, потом начинает бубнить и через 30 примерно секунд перестает дуть...
бубнеж стоит такой что аж торпеда трясется. + запах жженого карбида.
опытным путем, обнаружил неполадки, один вопрос терзает душу: щетки на вентиляторе пришли в полную негодность, немного потерт коллектор. С коллектором разберусь, что делать с щетками?
Lineup
19 July 2009
O
OlBok:
L
Lineup:
Ну скрип видимо тоже вызван тем, что материал более жесткий.
А как насчет схемы тормозные диски Lucas + тормозные колодки Econom, кто так ездит, нет проболем вроде перегрева или еще чего по хуже?
pabliksol
19 July 2009
Lineup
Вариант диски лукас и колодки лукас = я остался доволен. До этого сменил два комплекта за год - джурид, брембо - все ушло в помойку из-за перегрева, мучился. Вот ужо год по кругу на лукасах езжу.
basty
20 July 2009
B
basty:
up господа, есть знающие люди?
CD
20 July 2009
Lineup
Эконом не для притирки дисков. Перегреет 100%
20 July 2009
Скажите пожалуйста, у кого текла вода в салон от кондиционера?
Chily
20 July 2009
Иванович1608
Тут тема для Вашего случая.
Pierre
20 July 2009
basty
чето я не понял у какого вентилятора щетки
20 July 2009
Здравствуйте! Помогите! На меленькой скорости (10 км/ч) слышится неприятный непостоянный скрип. Думал подвеска, стал раскачивать - ниче не слышно. На большой скорости не замечал скрипа - может из-за другого шума не слышно... Что это может быть и как это можно устранить?
Lineup
20 July 2009
CD:
Lineup
Ясно, тоесть возвращаемся к Lucas+Lucas, как я понял неплохая альтернатива оригиналу, с надеждой на то, что передние по качеству получше задних... спасибо.
basty
20 July 2009
вентилятор отопителя салона, емаё
nik272
20 July 2009
basty
Вот теперь боле менее ясно, так моторчик поменяйте, конечно дорого и хотелось бы восстановить , тогда может щётки от нащих подойдут(сам не разбирал) и в своё время(ну когда с запчастями сасем туго было) на генератор точил щётки из графитого стержня-работали исправно.
petr1975
21 July 2009
Добрый день! Я первый раз на форуме, задаю вопрос сюда.
Предлагают купить Focus Turnier (USA) 2.0 i 16V SE. 2001 года.
Форда у меня никогда не было, поэтому не знаю ответа на следующие вопросы:
Не будет ли проблем с запчастями на эту машину?
Какие вообще о них отзывы?
Спасибо заранее!
Pierre
21 July 2009
petr1975
ну вообще если машина не убитая то никаких особых проблем ни с машиной ни с запчастями быть не должно
Robot@ford
21 July 2009
Добрый день!
эксплуатирую Ford Focus 1, 1,8 zetek. 115, седан, пробег 150000, накрылся бензонасос (уже месяц машина то едит, то стоит стынет), в средствах на новый (родной) в сборе был стеснен. Занялся поиском причины, нашел, отталкиваясь от дешевых вариантов- ставил Bosh3.5 для 2110, прошло 2 недели, опять все повторилось! Поставил на место родной... Занялся поиском подходящего моторчика и столкнулся с проблемами:
Вопросы:
1) какой лучше ставить, покупать?
2) продается ли (родной) моторчик (не всборе)?
3) какой предлагают установить за 2300, в сервисе?
4) VDO simens 4900, готов купить, но у него не соответствует (оригиналу) нижняя часть, там где уплотнительная резинка, влияет ли это?
5) Bosh 3.8 бар, видел только на картинке, он подойдет?
Дмитрий В
21 July 2009
Всем привет!
Парни уже две недели без машины помогите наити (приблуду) код реле регулятора (находится на генераторе)напряжения, движ сплит порт.
latysch
21 July 2009
petr1975
-=ЖМИ СЮДА=- вот здесь почитай.
Проверять в сервисе обязательно. -=ЗДЕСЬ ПОМОГУТ=-. Если только из Америки, то проверять ещё скрупулёзнее. Если уже обжился в России, то смотреть по хозяину, как ухаживал. Я в свой немало вложился после покупки.
Проблем с запчастями вообще нет!
ЗЫ: если АКПП, то смотреть и проверять отдельно.
BorisMan
21 July 2009
Дмитрий В
Вот пост
в нем номер.
ALEXSANDR500
22 July 2009
Такой вопрос.
Заводишь машину какойто шум посторонний,выжал
сцепление тишина.Понятно что что то со сцеплением,но что
что менять то?
potahov
22 July 2009
Назрел такой вопрос - на фокус я пересел после 5 лет владения различными японцами, на любом из них двигатель не чувствовался так сильно. В форде при заведенном моторе (хоть холодном, хоть прогретом) на руле и педалях постоянно присутствует вибрация, да и сам двигатель слышно достаточно хорошо. Обороты на ХХ не плавают (на непргоретой машине тахометр незначительно шевелится, в пределах 3-4 миллиметров вверх-вниз, на прогретой все стабильно)
это особенность этих движков или нет?
Машина русфокус 2.0 автомат
Andrey2106
22 July 2009
potahov
Нужно смотреть опоры двигателя)
BorisMan
22 July 2009
ALEXSANDR500
Ни чего, это выжимной шумит, но на его работу это ни как не влияет.
ALEXSANDR500
23 July 2009
BorisMan
А в коробке ничего не магёт издавать звуки?
А сцепление выжал и тихо...
CD
23 July 2009
ALEXSANDR500
Ничего. Это именно выжимной.
РадиоПакет №7 (Sony)
