Соединение косы между моторным отсеком и салоном
Приветствую всех фокусоводов.
Случилась беда-погорела часть проводов, идущая от мотора стеклоочистителя до предохранительного блока под торпедой. Дошёл по жгуту до перегородки между моторным отсеком и салоном. Место входа располагается за правым стаканом передней стойки (если смотрим лицом на авто). Там вырез, куда уходит коса и нащупывается что-то типа разъёма. Вопрос: кто лазил туда? Это действительно разъём или просто соединение? если разъём-как его снять со стороны капота и салона?
Заранее спасибо.
электрооборудование, проводка, жгут проводки, подкапотное пространство, электросхема, схема электрики
Dimich
28 January 2011
19,7K
stpavel
28 January 2011
Жгут через колодку уходит под левое (по ходу движения авто) крыло. Разъединяется, если не ошибаюсь, под крылом. Если снять левый подкрылок, то на перегородке между моторным отсеком и салоном, будет видно большую квадратную колодку...
Vovan_mail
28 January 2011
Dimich
Как сказал stpavel там в центре колодки под ключик на 10 болт отручиваешь и рассоединяешь колодку.
Болт с стороны крыла не из салона, ответка просто потом в салон вынимается, отогнул защелки.
Dimich
28 January 2011
Спасибо мужики, буду разбирать.
Vovan_mail
28 January 2011
Dimich
Да ну и колесо чтоб удобней)))
Dimich
28 January 2011
Ну само сабой))
RN3QH
29 January 2011
Этот чел те поможет ...kampfwagen
Avenger86
26 October 2012
Сегодня долго искали куда идет провод ПТФ от фишки в салоне. Нашли, он шел как раз в эту колодку, но поскольку с завода ПТФ не было то провод заканчивался в фишке со стороны салона, а в ответной не было клеммы. Теперь задача или найти клемму и впаять провод. Если кто в курсе, может Vovan_mail, как правильно называется эта клемма?
Vovan_mail
27 October 2012
Avenger86
В народе это пин папа, в ответке пин мама. Если скоро поеду в смоленск выдерну из разьема и то и то, потом в конверте почтой мона, тока колы я туда поеду
Avenger86
27 October 2012
Vovan_mail
ТО, что мама и папа я знаю, мне надо такой-же купить, и время-деньги. =) Ждать не могу, а как называется не знаю.
Vovan_mail
27 October 2012
Avenger86
Так пин ты можешь поехать на разбор и попросить чтоб выдернули с соответствующего разьема. Сейчас у меня микроката нету то в нем эти фишки есть. Поготь чуток определимся.
Vovan_mail
27 October 2012
Avenger86
Илья вот по экзисту тока можно разьемами целиком +%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82.%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%8D%D0%BB.%D1%82%D1%8B]http://www.elcats.ru а так тока на разборе
Avenger86
27 October 2012
Vovan_mail
Пин то я и буду искать, вилку заказывать не вариант. Косарь стоит идет 2 недели, хотя по картинке не особо похоже на мое .
справа внизу
Vovan_mail
27 October 2012
Avenger86
тада тока разбор если быстро нада
Avenger86
31 October 2012
Vovan_mail
В разборах нет, в магазинах мира такого не нашел. Там 2.8 толщина. наверное проще провод просто кинуть отдельно.
Vovan_mail
31 October 2012
Avenger86
тогда либо провод либо когда я в смоленск поеду
Tonik77
31 October 2012
Avenger86
Посмотри провода питания (красно-желто-черные) от компьютерного блока питания. Те, что четырех контактные. Там пины вроде толстые.
Avenger86
31 October 2012
Tonik77
Тут не только толщина играет роль. Надо же чтобы пин в колодке закрепился. Пока провод протяну отдельно. потом Vovan_mail подгонит пин
Посмотрел - компьютерный пин еще тоньше.
Tonik77
1 November 2012
Avenger86
Ну я пины в колодках суперклеем крепил. Очень даже хорошо держит
И компьютерный неплохо поддается "утолщению": со стороны провода загоняешь гвоздь подходящего размера, немного разгибается а вершинка остается по краям закругленной, гвоздь вытаскиваем и вуаля
Pavel_1
13 November 2017
Dimich
Дмитрий здравствуйте, подскажите, удалось поменять провода?
(Столкнулся с такой же ж.. проблемой).
kostya_astankov
24 June 2020
Доброй ночи всем.Подскажите в чем причина.Мерию питание мультиметром на разьеме клапана абсорбера 12,8 а клапан не включается но напрямую от акума он открывает и пробую подключить лампочку она не горит гоно мультиметр показывает 12,8 и такая же хрень с реле кондея.Может какая то проблема по минусу ?Забыл у меня ФФ1,
