Режим ограничения скорости - неисправность двигателя
При заводе, двигатель как то долго чихал, потом завелся, но компьтер написал- режим ограничения скорости, а потом неисправность неисправноситть двигателя. После повторного запуска все стало нормально, но осадок остался. 2 л. пробег 1400. Сегодня как раз обкатку должен завершить. Теперь с опаской завожусь?. Это что бензин не качественны? Или просто гонки компа?
Режим ограничения скорости, ошибка двигателя, бортовой компьютер, БК, CHECK ENGINE, CE
Ilia FF2 Ghia 1.6 115
27 March 2006
543,9K
1,1K
MSN
27 March 2006
А какой код ошибки выдает комп?
27 March 2006
Не успел разглядеть... Что то про режим ограничения скорости. После этого я заглушил, а завел все нормально стало
Snegovick
27 March 2006
Обычный глюк... а вот если он будет повторяться то к гарантийщикам...
А так и внимания не надо этому уделять...
А то что новая машина и все такое... неприятно... это я понимаю...
tired_pilot
27 March 2006
Мануал почитайте, там что-то было про это написано.
"ограничение по скорости" - это проблема с блоком управления топливной системы. Скорее всего бензин был гуано.
Но я бы до дилера доехал и код ошибки считал бы. вдруг там не всё так просто...
MSN
27 March 2006
tired_pilot
Я бы сначала сам ошибки почитал, и если мелочь то с визитом к дилеру можно повременить.
Тестовый режим компьютера
Dr_Davidoff
27 March 2006
Не парьтесь. У меня во время обкатки была единыжды точно такая же фигня. Сейчас 13 тыс.км., больше не повторялось, проблем нет.
andy2kfi
28 April 2006
adidas62
сегодня утром завелся, выехал из гаража, никакой детонации!...думаю ну вот блин , ща приеду на ТО и что я им скажу.
отъехал пару км, движка прогрелась.
БАЦ :
1. Неисправность системы двигателя, загорается и мигает лампочка движка.
2. через секунд 10-20... начал троить по страшному... следующая надпись появилась.
"Режим ограничения скорости"
и заглох.!!! на середине перекрестка на трамвайных путях! комон!
думаю ок.
постоял минуту, завелся раза с 3-4. поехал, лампочка горит, быстрее 60-70 не разогнаться, режим ограничения скорости,
ехал со скоростью 40 км на 3-ей. до Рольфа на Витебском. (Питер)
... приехал показал мастеру, говорит ок, тогда диагностика по гарантии.
Сначала сделаем ТО, потом движку посмотрим...
говорю но что быть то может, " он - так сказать трудно, минимум свечи, ...а вообще,у нас вчера такой случай был. оказалось что катализатор умер из-за некачеств. заправки., но учтите что катализатор НЕ ГАРАТНИЙНЫЙ ВАРИНАТ, стоит 12 000р."
сейчас сижу на 2-ом этаже в Рольфе. жду результатов.
вот так вот...
Alekcey
28 April 2006
andy2kfi
А где заправлялся обычно?
andy2kfi
28 April 2006
Alekcey
Neste 90 %
Кириши 10 % на Попова.
после последней заправки на Попова, как=то не так работать стал движок. думаю бензин . убил свечи.
andy2kfi
1 May 2006
Alekcey
вот итог ТО и диагностики:
1. в 11.30 отдал машину
2. через пару часов подошел к мастеру, который забирал, " ну как там дела, нашли трабл в движке ..? "
"... не катализатор, пока не нашли что именно, какая-то проблема с электроникой..."
3. через 3 часа звонит подхожу..." ... как дела?..."
"... нашли проблему в проводке, по ощениям либо ВЫ вмешивались в электронику, либо брак(дефект) завода. т.к. нашли не аккуратное включение контактов чего=то там..., либо некачественная установка сигналки...".
я говорю... "...парни, я сигналку ставил у вас, больше к машине никто не подходил..."
мастер "...да... хорошо, тогда гарантийный случай..."
...в общем в 17.00 забрал машину.
говорю, что было то в итоге?...
мастер "... скорее всего при сборке был недовоткнут один контакт...( уточнять я не стал какой)... он начал отходить и цепь размыкалась, поэтому компьютер видел обрыв цепей и начинал ругаться..., воткнули, поставили на место."
... отъехал... опустил стекло, потом решил поднять его, нажал кнопку стевлоподъемника до 2-го положения, нифига стекло само не едет вверх, приходится держать. Б...ть... возвращаюсь.
говорю так и так. через 3 минуты вернули машину, все ок со стеклоподъемникамм, мастер "...сорри когда прошивку заливали, забыли эту опцию включить..."
в итоге
1. Долили все жидкости (антифриз, гур), даже АКБ проверяли (уровень), т.к. видно было что с нее снимали крышку (до этого она вся в пыли ровным слоем была, а тут отпечатки пальцев ). правда это есть в списке работ планового ТО, но я думал что никто с этим заморачиваться не будет.
2. с подвеской все ок, с рулевым тоже. тут на форуме обсуждался стук при вращении руля на месте ( на заведенной), сказали норма, у всех так. ( люфта нет).
3. тарахтение сцепления (тоже есть на форуме), у них не проявилось, у меня осталось .
4. почистили кондей, побрызгали туда (на холодильник) из балона, по моей просьбе, т.к. ужасно пахло какой-то гадостью и плесенью. ( это бесплатно ).
ИТОГО
Работы:
1. Замена свечей - 397 р.
2. Замена возд фильтра - 309 р.
3. Замена салонного фильтра - 467 р.
4. ТО - 993 р.
Расходные мат:
1. Фильтр возд. С-МАКС - 439 р.
2. Фильтр масляный - 161 р.
3. Свеча зажигания 215 *4 - 862 р.
4. Фильтр возд. угольный. - 613 р.
5. Масло 5л - 548 р.
= 4800 р.
Алексий
20 October 2006
У меня вчера при заводе машины после пятиминутной стоянки компьютер показал режим ограничения скорости
После этого я заглушил машину и завел заново.
Больше ошибки не появлялось, ЧЕК не загорался.
Как думаете, надо ли на диагностику или это просто глюк и можно забить ?
homyak
20 October 2006
Алексий
На диагностику канешно нужно. У меня такое было 2 раза. Все один к одному. Прогретая машина после 5-минутной стоянки. Оба раза само прошло. Диагностика не показала абсолютно ничего!!! Первый раз даже бабла слупить хотели за диагностику! Почистили блок предохранителей и контакты большинства проводов. Пока не повторялось.
Алексий
20 October 2006
homyak
СПАСИБ.
Кстати, позвонил в сервис в Мажор 18.
Мастер сказал, что если не повториться к ним можно не приезжать.
(интересный подход, учитывая настоятельную рекомендацию в сервисной книге )
TuxA
20 October 2006
У меня была такая фигня...
Случилась первый раз, сразу прошло - позвонил в сервис, записался на через неделю, сказали если едит - то можо ездить =)
За неделю пока ждал сервиса случилось еще 2 раза.
Итог: промывка дросельной заслонки, промывка форсунок.
Что было: весь блок дросельной заслонки был в какойто непонятной липкой субстанции похожей на смесь бензина и масла, "лопата" просто залипала...
Хз чем и где я таким заправился =((
Алексий
21 October 2006
TuxA
Сервисмены сделали Вам все по гарантии или потребовали оплатить работу ?
KROLь
23 October 2006
Алексий
по гарантии все.
тоже самое было, поменяли блок дроссельной заслонки, правда вроде не промывали ниче!
TuxA
23 October 2006
Мне блок не меняли, сказали если повторится то поменяют (вопрос гарантии будут решать отдельно). А промывки всякие и тд никогда небыли гарантийными, ну и правда с какой стати им промывать мне по гарантии топливную системы если я заправился какимто гавном ?? Вот еслибы дросельная заслонка была чистой и не работала - это другое дело.
Прихлоп
1 December 2006
Месяц назад при интенсивном разгоне на первой передаче загорелась "неисправноситть систем двигателя" тут же "режим огранич скорости". Заглушил-завел, все ОК. Через день снова, но машина едет,
и разгоняется не смотря на все ограничения скорости. Так вот и езжу с красной лампочкой. Завтра в Рольф.
rapeman
2 December 2006
Была такая щляпа!!!В пустой бак залил какую -то х...ню вместо 95.проехал 2км и БК кричит что неисправность двигателя и ограничение скорости, понял что из-за бензина и за 2 дня избавился от него.Заправился в другом месте и все норм, тока наверно надо теперь свечи будет менять!!!
Прихлоп
4 December 2006
Вчера забрал авто из Рольфа. Сделали диагностику, проблемма в дросельной заслонке, вся в каком-то дерьме.Сделали какие-то профилактические работы(просто почистили), все по гарантии. Сказали, что при следующем таком же обращении заменят заслонку.
voovius
13 December 2006
Прихлоп
Сегодня было такое же. Машина полупрогрета (стрелка не отодвинулась от 60 гр.Ц.). Первая передача,
резкий разгон до 5500 об/мин. При переходе на 2-ю передачу врубается режим ограничения скорости, падение оборотов,
загорание СЕ. Через 5-10с езды все нормализуется, СЕ гаснет, ошибка пропадает как и не бывало, не осталось и следа...
Правда это была первая за год попытка резко (педаль в асфальт) ускорится на не прогретом авто...
Возможно комп бережет мотор и не дает "на все деньги", пока мотор полностью не прогреется.
На прогретом такого нет - хоть укрутись в "стрелку вверх". Бензин Несте95/Кириши96.
ПУХовик
17 December 2006
Меня уже записали на замену дросселя, хорошо хоть машина хоть как то передвигаться ещё может. Конечно странно всё это. Топливная система на фокусе ооооочень капризна, а дроссель одна из самых слабых деталей.
dunn
28 March 2008
собственно имею мафынку FF2 1.6 115 л.с. пробег 71К, до сегодняшнего момента проблем вообще ни когда не возникало.
Сегодня с утра уже почуствовал что иногда появляются какие то провалы...а вечером по дороге домой на 1й передачи загорелось на табло "неисправность системы двигателя" , потом сразу "ограничение скорости"...но чек не загорелся...заглушил и сразу завел, надпись пропала, но проехав где то 5км, надпись опять появилась, опять же без чека...проблема решается перезапуском авто , но меня смущает что не горит чек энджин. Может кто сталкивался, в какую сторону копать ?
-Volk-
28 March 2008
dunn
Попробуйте отключить аккум минут на 15...
-PaNik_TS-
28 March 2008
dunn
Думаю, для начала, все равно надо сделать диагностику ДВС.
Возможно, проявятся коды производителя (коды больше Р1000).
До конца не уверен, но возможно ошибка связана НЕ С ТОКСИЧНОСТЬЮ, по этому "СЕ" и не горит.
dunn
28 March 2008
у меня есть предположения на дросельный узел, завтра промою...но не могло же так резко это случиться.
Dolgorukii
29 March 2008
dunn
когда глушишь машину, выди послушай не счелкает ли дросель!
после выдачи ошибки холостые не плавают?
когда чистили заслонку в последний раЗ?
не смотрели штекер катушки зажигания?
K@sper
29 March 2008
Возможно проблема с дроссельной заслонкой. Для начала бы сделал диагностику в сервисе, а потом бы уже думал с чего начинать. Удачи на дорогах.
Knopych
30 March 2008
Такая же проблема! Горит чек энжин, больше ничего, загорелся, когда ехал на 5-ой 80 км/ч. Машина 1.6 115 л.с. европейка пробег 71000. Завтра поеду на диагностику.
P.S. После перезапуска ошибка не исчезает.
3 people online
3 people online
