Прогрев FF1 TDDI 1.8 зимой -- как долго?
14 years ago
Сколько надо проехать зимой для прогрева двигателя до рабочей температуры?
До рабочей - стрелка ровно вверх.
У меня из белой зоны выходит только после нескольких км. езды.
До рабочей -- только когда к работе подъезжаю: +/- 40 минут, >10 км.
На холостых, в пробках подостывает еще.
Температура -10С
Это нормально для дизеля?
прогрев двигателя, температура двигателя, дизельные двигатели, дизель
hiker
18 December 2010
4,8K
dron043
18 December 2010
У меня происходит так, Завёл 5-7 мин прогрел и поехал через 7-8 км по трассе (скорость 50-60 км в/ч 3 передача ) нагревается до 90 градусов (радиатор закрыт картонкой на 90% . В пробках двигатель потихоньку остывает но много зависит от печки, у меня климат стоит и в пробках включаю его в ручной режим что бы потихоньку дул не слишком горячим воздухом (градусов 20).
авто ФФ 2 1.8TDCI.
hiker
18 December 2010
Ну, картонкой на мой взгляд это классике еще можно прикрыть радиатор, а нашим авто -- моветон
Печку я включаю на 2-3 после того как белая зона пройдена. Кстати, надо бы попробовать не включать пока до рабочей не добежит! На гольфе так делал.
А 90 градусов -- это стрелка строго вертикально?
ППиво
18 December 2010
По поводу вопроса топикстартера - да это нормально для дизеля.
Ето... а печка греет только когда двиг прогреется? А фена нет чтоли?
У мня 1.8 TDCI. Завожу. Жду 30-40 секунд (чтоб двигатель обмаслался), начинаю движение. Просто не рву еду умеренно (1700-2000 оборотов).
Греть нет никакого смысла - проверял. Тупо не греется. Кроме того хх на ледяном двигателе - идеальный режим для убивания нашего двухмассового маховика.
karat
18 December 2010
Согласен с ППиво.Можешь потарахтеть пару минут и в путь,только не рви до белой зоны(это уже так называемая рабочая температура ).Да,даже если на х.х. прогрел до рабочей,все равно не рви,коробка и т.д. холодные,дай разогрется им. А печку включаю почти сразу как сел в авто.Как же ехать без нее,лобовик потеет .
hiker
18 December 2010
Отлично! Именно так и делаю:
- пару минут потарахтит и поехал
- больше 2000 не даю пока в белой зоне.
Печка, да, греет по мере прогрева двигла.
А что за фен? Это типа вебасто для салона? Не, нету.
BiDFuT
20 December 2010
ФФ2 рест 1.8дизель
завожу когда гаснет спиралька...
если минус 10 то стою примерно 1-2минуты, пока стекло не оттает
потом первая еду потихоньку... минуты 3 пока то большой дороги не выползу +лежачие полицейские, а потом еду как хочу уже..
З.Ы. на месте хоть 20 минут стоять будет не прогреется
владимирff
20 December 2010
в -30 целый день ездил в салоне свежо. на трассе лобовое стекло замерзает электрообогрев не спасает . в такую погоду хочется весь салон в электрогрелку завернуть
Snabr
20 December 2010
FF1 1.8 TDDi
Перед радиатором картонка, перед интеркулером тоже, ДВС укрыт, ЕГР заглушен.
При -10 тоже прогревается через мин. 40 езды(10км. по пробкам).
При -30 хоть весь день катайся - не прогревается до рабочей.
ЗЫ: фена на FF1 нет, но есть электро подогрев ОЖ перед радиатором печки, зимой - ниочём, а вот когда около 0гр. чувствуется что он есть .
hiker
21 December 2010
Сегодня не включал печку до полного прогрева (только чутка совсем чтобы стекло отпотело) - прогрелся в разы быстрее! Не засекал точно, но думаю почти на порядок.
Ромео
9 January 2011
Какие 90 градусов???
80- потолок для дизеля.
Юмористы
NikNikols
10 January 2011
До -20С проблем нет. Завёл, минута-другая, поехал. ППП в автоматическом режиме, 2-3 км на четвёртой передаче (70-80 км/ч) и порядок ППП выключается, полный прогрев. Печка не на полную мощность, вентилятор на 1-2й скоростях. Если -25-30С, то греется тяжело, при недостаточной нагруженности двигателя ППП не выключается, но если печка не на максимуме, вентилятор на1-й скорости, и идти 120-130 км/ч на 5-й, то прогревается. Капот дополнительно не утеплён, всё в состоянии как машина вышла с завода. На затяжных спусках при -25-30С ППП включается практически всегда, в городе само собой без нагрузки на низких передачах тоже. В салоне комфортно, хотя это субъективно, у меня товарищ может и на снегу спать .
zinchencko
10 January 2011
Стоит заводская вебаста. Если не ставить заранее, то завожу как погаснет спираль, через 2-3 минуты уже тепло. Грею до 70-80 (пока от снега раскопаешь/оттает) и еду, через пару км стрелка вертикально. В пробках или когда стоишь начинает остывать и там опять включается вебаста и не дает замерзнуть. Вообще конечно без нее очень тяжко судя по отзывам. В идеале конечно еще б пультик, но к заводской он не идет.
Gardik
10 January 2011
Snabr
каким образом чувствуется этот подогрев ОЖ??
у меня стоит что-то похожее, и я не понимаю работает он или нет
Ромео
10 January 2011
zinchencko
Друг, про какие 90 ты говоришь???
Вы тут сговорились что ли разом???
Не может фордовский дизель больше чем на 80 работать!!! у тя мотору кирдык придет если ты на 90 будешь ездить постоянно
zinchencko
10 January 2011
видимо сговорились, при езде стрелка строго вертикально, вебаста отключаеться когда двигатель греется до 90, если опускаеться до 75 то снова включается и греет до 90.
ПС: погуглил приборную панель дизельного фокуса, везде на 90 градусов прогрета.
Мишуха
10 January 2011
Приборная панель показывает условную температуру, штатный подогреватель выключается при достижении температуры антифриза на своем входе (т.е. двигателя 70) градусов.
hiker
10 January 2011
А что такое ППП? ПредПусковой Подогреватель? У меня только спиралька и фсё!
zinchencko
10 January 2011
hiker
спиралька это накаливание свечей, просто так легче заводится в мороз.
ППП да это предпусковой подогреватель еще ее называют вебастой, в меню написано 'стояночный обогреватель'. стоит порядка 30т.р , но это не фордовский что на мой взгляд лучше т.к есть куча примочек. К моему же например(фордовскому) даже пультика нет и его не купить. Можно поставить только систему подороже - звонишь на номер в машину она врубает вебасту.
Но все таки, когда заводишь прогретую вебастой машину все равно надо дать поработать 2 минуты, т.к масло в двигателе еще холодное.
Snabr
13 January 2011
Gardik:
Snabr
Прошлой зимой тоже не мог понять, работает он или нет.. а этой осенью промывал радиатор печки(и нагреватель этот до кучи) и теперь когда за бортом не сильный минус, через пару минут после запуска ДВС чувствуется тёпленький такой(еле-еле) воздух из дефлекторов пошёл .
Вот как-то так.. незнаю, можа промывка помогла, а может просто не замечал раньше(машину в декабре брал, уже холодно было).
Gardik
13 January 2011
Snabr
патрубки которые к ниму идут теплые, т.е. антифриз проходит через него, вот только как понять работу его??
Мишуха
13 January 2011
Gardik
Когда он работает на холодном двигателе, входящий тосольный шланг будет холодный выходящий горячий. При его работе из его глушителя выходит выхлоп горячий, в сам издает звук по типу лампы паяльной, но не всегда сильный. Есть еще несколько характерных зуков при работе, но мне кажется если он работает то всяко отличишь.
Snabr
13 January 2011
Мишуха
Не, нифига, электрический он!
Но про патрубки - верно.
ЗЫ: механизм включения/отключения данного прибора мне неизвестен(спрашивал уже где-то тут, никто не в курсе), но факт, что это тупо железянная коробка с тремя электрическими тэнами.
Мишуха
13 January 2011
Тогда вопрос к Gardik что он имел ввиду, и как он понял, что у него стоит где то что то.
karat
13 January 2011
Мишуха
Это что электрическое,фен что ли?
Мишуха
13 January 2011
karat
Не бывает электрический подогреватель тосола, просто не понятно об чем речь, в конкретном случае.
valksd
13 January 2011
Gardik:
Snabr
Цитата (Gardik 10 Января 2011 (Понедельник) 4:15)
Snabr
Вы о чём вообще? ППП (Пред Пусковой Подогреватель) запускается несколькими способами перед пуском двигателя, дабы обеспечить запуск уже подогретого двигателя.Ещё запускается при работающем двигателе для повышения температуры, смотрите особенности работы дизельного двигателя.
Мишуха
13 January 2011
V
valksd:
Вы о чём вообще?
О том что есть три версии догревателя на дизелях, на топливе, на электричестве и фен.
Gardik
13 January 2011
блин, от него вниз еще и трубка выходит какая-то))
вот фото его
Gardik
13 January 2011
трубка как на кондиционере очень похоже, а у меня его нет!
