ручка положения заслонки печки
13 years
Господа. Произошло страшное!
Зима, господа соклубовцы!
Утро..еду я на своем фф1 2000 г.в., 1.6 немец, зетек-с. Стало прохладно...и решил я включить печку...включил, в этот момент позиция заслонок на ручке стояла "Обдув переднего стекла". Ручка переключения и так раньше тугова-то ходила, точнее с усилием переключались положения, и для того чтобы заслонка поменяла положение приходилось с усилием крутить ручку. Ну я как обычно решил вкрутить ручку в положение "Обдув салона..ну или пассажиров", а далее с усилием как обычно повернул ручку, раздался терск...и теперь ручка вполне свободно перемещается,но заслонка остается в положении" обдув лобового стекла", вощем не сомвсем понимаю ле что отломалось, но что-то отломалось.))) Снял ручку...пластиковый штырь с зубчиками в целости и сохранности) значит проблема где-то глубже..
Кто-то может сказать что могло навернуться где можно починить..можно ли своими силами...и сколько это может стоить?))
Luis986
22 November 2010
551
DavidovAS
22 November 2010
Luis986
Тросик лопнул. Сам ставил, ничего сложного.
Luis986
22 November 2010
DavidovAS
Так через торпеду надо лезть или где-то под копотом? где можно на этот тросик поглазеть-то?))) и на заказ он дорогой?))
DavidovAS
22 November 2010
Аудиоблок нажно снимать и водительскую нишу у ног.
      Двигатель не заводится
