Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
1M
2,7K
_vlad_
15 March 2006
У меня тоже самое, причем больше в сырую погоду. При отключении спидометра еще и обороты двигателя немного падают. На сервис пока не ездил.
bAT9l
28 March 2006
a u tebja mashina pri nazhatii/otpuskanii pedali gaza ne podjorgivajetsja??? ja imeju vvidu vo vremja togo, kogda strelka lezhit na nule... u menja prosto problema ta zhe samaja so strelkoj, tol'ko + ko vsemu mashina djorgajetsja, bivajet glohnet na hodu, otklju4ajetsja ESP i sbrasivajetsja probeg - poloso4ki!
AndreyE
30 March 2006
У меня была БМВ с этой проблемой. Решите - пишите, что да как. Никто из знакомых с подобной проблемой не смог её решить... Ничто не помогало... Лично для меня это первый признак, по которому надо продавать...
Sergei27
4 April 2006
И у меня таже проблема со спидометром!
Езжу так уже года 1.5 (а скорость можно и по тахометру смотреть)
Отключается только в сырую погоду , самое большое проезжал с отключенным
спидометром около 250 км за раз.
Но самое интересное, что и километраж не считает. У меня гдето в сумме около 7000 км не досчитал.
Пустечек но приятно !!!
oleg482
4 April 2006
Привет, была такая проблема - поменяли, кажется датчик скорости по гарантии, до этого несколько раз встречал подобное на форуме. Читал что где-то папала вода и ...
Nikki
4 April 2006
Аналогичная проблемма, и тоже в сырую погоду или после мойки...Чего делать еще не думал. Езжу так уже почти год
Тимофей
5 April 2006
Неисправность датчика влияет только на ХХ при движении накатом и остановке и все.
И все же его лучше замнить своевременно . Это не мои слова. (FandC)
Я поменял у него за 2200 р.
Не люблю машину терзать все должно работать исправно
Buster
5 April 2006
датчик скорости под замену. сначало он так себя ведет - потом просто вырубится и все!
KALAN
6 April 2006
На 90 % датчик скорости, еще на 10% его разъем
майкл-5301
23 May 2006
фф1, 1.8 л...Каждый день одно и тоже, прогрев,выезд на дорогу, через минут 20 стрелка спидометра падает на ноль, потом снова работает, так может продолжаться час и больше, но потом целый день спидометр как правило работает..на холодном моторе спидометр работает всегда.Кто то говорил что может это дачтик скорости на КПП, кто-то --сама комбинация приборов чудит, но диагностику провести сложно, потому что большее спидометр всё-таки работает.Может у кого-то было подобное? И как вы вылечили ???
-Volk-
23 May 2006
майкл-5301
У друга тоже самое,спец утверждает это датчик скорости.
Buka ®
23 May 2006
Как идея - а километраж в момент "опадания" спидометра считается? Можно опробовать понять доходит ли сигнал до приборки и беда в самом "показометре" или раньше...
CD
23 May 2006
Переношу в эксплуатацию.
Commics
23 May 2006
Приезжай. Компьютер подсоединим - если коды по датчику будут, значит датчик под замену. Если нет, то приборка.
ЗЫ: диагностика бесплатно.
Buka ®
24 May 2006
commics
К вопросу о диагностике спец-прибором - он показывает больше, чем тестовый режим на приборной панели?
Хотя, конечно, любой инструмент приносит пользу только в руках мастера
Musin Eldar
26 May 2006
У меня такое было, 160.000 км, после замены датчика VSS всё прошло... 38? за датчик отдал (Франция)
майкл-5301
26 May 2006
Musin Eldar
а что такое VSS ???
Sergei27
30 May 2006
Так же отключается, причем чаще в сырую погоду. И километраж не считает.
А самому легко поменять этот датчик скорости? Где он стоит?
Vi.P
30 May 2006
видимо это общий синдром...
140 тыков таже беда
майкл-5301
30 May 2006
так кто-нибудь напишет тогда в чем причина ,если у многих это было ???
Commics
30 May 2006
ДАТЧИК СКОРОСТИ!
vasilyb
31 May 2006
Было такое в течении полугода в разных вариациях. Поменял датчик скорости и все стало нормально.
Ex-Kadet
31 May 2006
Sergei27
Поменять самому не очень легко, вернее, легко но очень не удобно. Т.к. находится он с обратной стороны картера коробки передач. Замену можно сделать только находясь под машиной.
Sergei27
31 May 2006
Сегодня заходил в магазин "FORD".
Показали и объяснили где находится.
Находится на коробке, а менять действительно только снизу, придётся под машину лезть .
( Стрелочкой указано место его предполагаемого нахождения)
Sergei27
19 June 2006
Sergei27
Поменял датчик самостоятельно, причём поменял сверху и под машиной не лазил. Но должно быть два условия : не горячий двигатель , лучше холодный и вы должны быть не очень большим и тяжелым.
1. Залезаете сверху двигателя с ногами на металлическую часть спереди ( только осторожно не раздовите решётку радиатора)
2. Смотрите в проем между двигателем и лобовым стеклом, датчик внизу , но визуально просматривается и рукой нормально снимается.
3. Отсоединяете клемму с проводами.
4. Откидываете металлический зажим штырька в сторону и вытаскиваете штырёк полностью в сторону под 90 градусов (осторожно не сломайте защелку штырька при этой операции)
5. Теперь можете вытащить датчик вверх , вытаскивается легко.
6. Потом ставите новый и собираете в обратной последовательности.
Ex-Kadet
19 June 2006
Sergei27
НА Zetec 2.0 литра. Так не получится. Там и датчик другой немного, и его крепление и нахождение. А идея хорошая.
А каков результат?
grigorij
20 June 2006
Перед заменой датчика проверьте качество контакта, может не все так плохо
IOPOK
5 December 2011
ни с стого ни с сего на скорости ок 60 км/ч при разгоне упала стрелка спидометра прямо на 0, потом чуть дернулась и опять упала. После полной остановки и выключения/включения зажигания все нормализовалось. Пока работает все нормально. Что это и во что может вылиться.
-Volk-
11 September 2006
Примерно датчик скорости.
