Проблема с заводом:(((
19 years ago
доброй ночи всем...короче такая фигня у меня вышла...у меня форд 2 литра...при морозах -20--25 вообще никаких проблем не было...заводилась с пол-оборота...на будущее рекомендую перед зимнем сезоном поменять масло и никаких проблем...вчерась при попытке завода столкнулся с каким-то глюком...стартер крутит,а заводить не хочет...сразу подумал,что свечи...поменял...эффекта-0...свечи правда поставил чуток длинее NGK...что произошло не знаю...спецы плиз разъясните?
Prickly
9 March 2006
2,2K
PVE
9 March 2006
Prickly
Из всего сообщенного есть только один вывод что свечи тут не причем.
Проверь давление топлива проверь есть ли искра на свечах для начала.
Prickly
9 March 2006
в том-то и дело,что искры нет
nicko
9 March 2006
Искры нет на всех свечах?
Prickly
9 March 2006
угу
nicko
9 March 2006
Тогда могу посоветовать только в сервис на диагностику электрики, а там может быть что угодно из того, что стоИт до свечных проводов
Prickly
9 March 2006
...обидно ...по деньгам даже сложно представить скока будет...а сколько стоит диагностика?и что в принципе это может быть?от лямдзона до катализатора
nicko
9 March 2006
Коммутатор, катушка, блок управления двигателем (мозги ), датчик положения коленвала, может чего еще (точно не знаю). Но точно не лямбда (т.к. отвечает за состав смеси, а не ее поджиг) и не катализатор.
Сколько стОит диагностика - не знаю (думаю около 30 у.е. - 1 нормо/час)
Prickly
9 March 2006
огромное спасибо поеду рыть бабло на машинку,а то без машинки
Prickly
10 March 2006
короче я попал по полной...
приехал я на сервис...сделал диагностику...и чтобы вы думали...искры нет...проверили масло,а оттуда бензином пасет...проверили натяжение ремня ГРМ, так он провис ГРМ...в следствии отлома куска реле ГРМ (ободок длиною в 4 см)...человеческий фактор...кто-то что-то не так привентил или деталь по пьяне шлифовал...пока не разбирали,но очень надеюсь,что помпы не деформированы и направляющие не поломаны...но все может быть...короче попал на кучу бабла...2 или 4 реле (не помню), ремень ГРМ, ну и дальше пошло,поехало...время покажет...а реальный пробег на машине всего 35 тыс.км.!!!
Commics
10 March 2006
Ничего не понял... Какое такое реле?! Может грузят? Ремень ГРМ цел? Если он не слетел, то все обычно сводится к замене датчика положения коленчатого вала...
Prickly
10 March 2006
реле,которые крутят ремень ГРМ...
в том-то и дело,что он слетел
Commics
10 March 2006
АААА!!! Теперь понял!!! Это не реле, а РОЛИКИ! Теперь снимать голову - менять клапана... Грустно однако...
esn
10 March 2006
Prickly
А гарантии нету?
Prickly
10 March 2006
самое обидное,что гарантия в декабре закончилась...хрен они сейчас по гарантии сделают,даже если наехать и сказать.что это дефект...самое главное,чтобы поршнями и направляющими было все ок а то по цене даже трудно представить сколько это будет...пока головку цилиндра не сняли...сказали ориентироваться на 1000уе
esn
10 March 2006
Prickly
Искренне сочуствую. Может попробовать обратиться в Защиту прав потребителей, но тогда канитель с ремонтом затянется надолго.
Prickly
10 March 2006
думаю,что точно на долго,так как больше потрач3у времени и сил:)))а это даже чаще дороже денег
esn
11 March 2006
Prickly
Если делать за деньги, то зачем ехать к официалу. Обратись к commics[B]
Prickly
12 March 2006
спасибо огромное!но в другом сервисе уже сняли ГБЦ и ждут, когда детали привезут...кстати нашел конторку неплохую по приемлимым ценам...Орбита-авто...все детали от прокладок до клапанов стоят около 750 долларей...если есть возможность,то порекомендуйте плиз,где можно еще купить по приемлимым ценам?
вопрос скока купить литров антифриза для 2 литров и масла? спасибо
Prickly
12 March 2006
да и еще вопрос:кто-нибудь знает,сколько болтов-шпилек на ГБЦ?спасибо
Commics
12 March 2006
Нужно:
4литра масла
№литра антифриза + 3 литра дистиллированной воды
Сколько болтов не помню...
Prickly
12 March 2006
спасибо огромное,commics
только сколько все-таки литров антифриза-то?3+3
я так понял
Commics
12 March 2006
Общий объем антифриза 6.2 литра.
Покупаем 3 литра антифриза, разводим его пополам и получаем 6 литров - этого вполне хватает!
Polkovnik_s
18 April 2009
У меня такая проблема - после замены термостата пропала искра, не знаю, может совпадение. Проверил свечи, провода, катушку иммобилайзер, датчик коленвала, и все разъемы - полный порядок. На катушку поступает +, а питание от блока управления нет. Подскажите, пожалуйста, что могло произойти и как бороться?
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Не заводится. (Р)
      Блок предохранителей (ВСМ)
