при езде по городу поднялась температура ОЖ открыв капот увидел что ОЖ выбивает из расширительного бачка . поменял термостат патрубки все горячие температура в норме а сзади из глушителя вода льется мне сказали что -это прокладку под голвкой пробило.кто ещё сталкивался с такой проблемой и какая температура включения вентилятора
unimat49
20 September 2010
пробило прокладку головки блока?
l2v
29 November 2010
unimat49:
при езде по городу поднялась температура ОЖ открыв капот увидел что ОЖ выбивает из расширительного бачка . поменял термостат патрубки все горячие температура в норме а сзади из глушителя вода льется мне сказали что -это прокладку под голвкой пробило.кто ещё сталкивался с такой проблемой и какая температура включения вентилятора |
насчет воды из глушителя - она и должна литься, это конденсат. если прокладку пробило, то дым белый валить должен сильно. А если антифриз в масло попал, то вместо масла будет эмульсия. Вентилятор у меня включается что-то около 100 градусов.
ded_morozz
29 November 2010
смотрите саму жидкость в бачке с антифризом, если пробило, то масло должно быть в бачке, вернее даже нее масло а иммульсия
всё разобрался дым белый валил из глушака поэтому поменял прокладку заодно и сальники клапанов ну и клапана притер так что проблемку решил проехал уже 5000
unimat49 а голову промеряли на коробление? Дело в том что при перегреве ведет голову, отсюда пробой прокладки. Ее бы шлифануть надо было при замене прокладки. зы. не всегда антифриз при пробое прокладки попадает в масло, возможен прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, но тогда будет в шланги раздувать.
промерял все в норме а газы в расширительный бачок перли поэтому поменял прокладку а заодно притер клапана и сальники клапанов поменял
