Читая руководство по эксплуатации форда накнулся на:
Реле, расположенные в центральном блоке предохранителей (в салоне)
Реле 17 - Блокиратор стартера
Проверьте пожалуйста (замкнув его на постоянку), а не является ли это реле тем самым, которым управляет иммобилайзер штатного ключа.
Если это так, тогда я даже не представляю на каких пионеров это расчитано
C другой стороны тогда безопасный дистанционный запуск организовать достаточно просто
K|D
28 February 2006
Проверьте моё предположение
K|D
Это реле блокирует если коробка автомат стоит не на парковке или нейтралке или не выжато сцепление а иммобилайзер тут не при чем.
K|D ... или не выжато сцепление ... |
Сцепление не при делах. С отпущенной педалью машина заводится.
