В жару на ФФ 2008 1.6л в пробках загорается снежинка красным цветом, показания температуры за бортом исчезают ( прочерки ). Кондиционер дуть практически перестает. Что это может быть?
Проег 30000км. Радиаторы снаружи чистые вроде.
С Уважением,
Михаил
TheMishka
9 August 2010
Загорается красная снежинка в жару в пробках
ну рискну предположить, что накрылся датчик забортной температуры, или проводка к нему. Не знаю как на фокусах, но на вазиках обрыв в цепи термодатчика приводил к тому что бортовой показывал минимальную температуру, т.к. при понижении температуры сопростивление датчика увеличивается. соответственно обрыв - это минимальная температура.
Тут симптомы почти те же.
Маленькое уточнение - температура до этого повышается т.е. она не падает до минусовой.
Мишуха
9 August 2010
TheMishka
это не важно, так работают полупроводники. может показывать правильно правильно, а потом после какого то предела бац и все..
если проблема посторяется каждый раз одинаково, то на мой взгляд 90% проблема в самом датчике
Мишуха
Ice Storm
TheMishka
Тема закрыта, пишите в указанных выше.
